查看: 2190|回复: 5
[求助] 移动硬盘没有盘符
发表于 2007-4-16 11:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
前些天把我的一些资料拷贝在我的移动硬盘里,可今天插的时候电脑什么反应也没有,我插在后面还可以找的到。试问一下,前面的插口可以弄好吗?还有我前面的USB插口只有一个有反应,另一个怎么激活。。。。。
发表于 2007-4-16 12:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 一夜孤舟 于 2007-4-16 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! h; v3 W* p; [4 H4 t3 f1 H& x前些天把我的一些资料拷贝在我的移动硬盘里,可今天插的时候电脑什么反应也没有,我插在后面还可以找的到。试问一下,前面的插口可以弄好吗?还有我前面的USB插口只有一个有反应,另一个怎么激活。。。。。
( r- ~9 a: T# |& ]/ w8 g+ o: i1、前板USB插口需接到主板上,通常接好后两个都能用,不存在一个能用另一个不能用的情况,除非前板USB插口的电路板有问题(烧了一个或干脆就是有一个是假的)或有两组接主板的接线(俺没见过);要检查它们的连接,最好手头上有主板说明书或找熟悉的人来,因为接错了据说很易烧掉移动硬盘和主板;( j$ \9 m+ K4 |, Q
2、若你的移动硬盘不是品牌货,电脑也不是,建议你不要把移动硬盘接前板USB插口,因为非品牌货移动硬盘通常无另外供电的接口,移动硬盘的电力取自USB插口,但前板USB插口经常供电不足(特别是非品牌电脑),长期如此移动硬盘很快就坏了,我就见过三个月内坏了两个和电脑公司扯皮的,因此建议你辛苦点把移动硬盘直接接主板USB口(机箱后面的),也不要尝试使用USB延长线;! L2 q& K; G* Q. q/ S
3、要知道是否供电不足,可在接上USB口后把移动硬盘贴耳边听硬盘的转动声音,如有“呼...呼...”象一脚一脚踩汽车油门或“咔...咔...”一样的不正常声音,就是供电不足;即使开始正常,在使用过程中发现移动硬盘打开、读写困难,最好也马上按此方法检查一下。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
江南有雪 + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-4-16 16:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非常感谢您的见意。。
发表于 2007-4-16 20:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的机箱质量一般 前置USB连接线太细了 电阻一大  当然有的设备需要大电流时 电压就低了 于是设备就出现了问题
发表于 2007-4-16 23:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一、你可以把两条线接上,这样就有10V电压!8 I- ^$ m  J- N
二、如果是硬盘问题,可以进磁盘管理,看看能不能读出区。有时候读不出但在那里面倒能看见。是因为你中病毒了
发表于 2007-4-17 18:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的,我觉得你说的不对。电池并联输出不能得到大电压而只能得到大电流。连接线的两个口都插在U口上,电压还是5V,但是因为线径增大了所以电阻减少,电流增大。这样效果也好,但是你的说法...能讨论下么??
