查看: 1378|回复: 7
[分享] 把重要资料放在桌面上却不被发现的方法
发表于 2007-4-13 00:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
  你的电脑里是不是有些小秘密不想被人看到呢?下面我教大家一个方法,可以光明正大的放在桌面又不会被人发现。同时这个特殊的文件夹用正常情况不可删除,可以起到保护重要资料的作用。
% u2 G3 _( k; H: k; {' D) I7 X
7 C; |0 @7 ]; b! ]3 _  在Windows中“\”符号是路径的分隔符,比如“C:\Windows\System.exe”的意思是C分区的Windows文件夹中的System. exe文件。如果文件名中有“\”符号会怎么样呢?假如“sexinsex\”是一个文件夹的名字,这个文件夹位于“F:\”,它的路径就是“F:\sexinsex\”,当我们试图要访问时,Windows会认为我们要打开的文件是F分区下的名为“sexinsex”的文件夹,而非“sexinsex\”文件夹,这样Windows就无法准确打开改文件夹,并且会返回一个错误信息,因为以上路径并不存在。
4 g; T, `# Y; ~& N/ f8 i6 W5 [
8 I. P" O" w* k建立目录,绕道而行:
' U: X9 p  J1 c; {3 G
' ^# P3 X& ?' W5 [- ^  I/ }3 y  但是我们无法直接在系统建立“sexinsex\”文件夹,系统会提示“文件名不能包含‘\’符号”,看来只好采取其他办法来创建“特殊”文件夹了。在“运行”栏中执行“CMD”命令,打开命令提示符窗口,进入到“c:\”根目录下。在“c:\”后输入“mkdir sexinsex..\”,按下回车键。现在,打开资源管理器,可看到C盘下建立了一个名为“sexinsex.”的文件夹,不过这个文件夹既不能打开也不能删除。不能打开是因为它的实际路径是“c:\sexinsex..\”(由于是我们自己创建的,可以确定它的实际路径),但是在资源管理器中,它的文件名变成了“sexinsex.”,这样试图打开它时,系统实际上尝试打开的是“c:\sexinsex.\”,这当然是不能打开的。系统认为该文件夹并不存在,所以会报错,不能删除也是基于此原因。既然这样的文件夹在Windows下不会被删除,那么就大可放心地将黑客工具A片或重要文件保存其中了。这类文件夹在资源管理器中不能被打开,但是可以通过“运行”栏来开启,前提是知道该文件夹的真实路径。比如本例便可通过在“运行”栏中键入“c:\sexinsex..\”后按回车键来打开这个文件夹。. c" k# s/ r5 o- ^. S( \" o+ ^
$ X" E4 V/ J: v
删除操作,轻松自如:) K2 B  [$ _* R- G, I. c
' G/ H3 y( ?  L  v, [( _" e  |
  最后再来说说这类文件夹的删除方法。如果文件夹是空的,可在命令提示符窗口输入“c:\”,然后再键入“rmdir sexinsex..\”命令,按回车执行后即可删除。如果该文件夹已经放入了数据,则可键入“rmdir sexinsex..\/s”命令,按回车后提示“sexinsex..\,是否确认(Y/N)?”时,键入“Y”键删除该文件夹。
6 }. n: `/ @3 X  T; I
3 j( W/ \/ w5 ^2 h  看到这里,许多朋友可能发现建立这样的一个文件夹,不仅可以起到误删除的目的,还可以将一些重要资料存放其中,达到另类加密的效果,也许对熟悉操作系统的人来说没什么,但是相信一般人还真解不开这个秘密的。
发表于 2007-4-13 14:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个办法好是好,但是放在里面的文件要想使用的话必须重新复制出来才能使用。
发表于 2007-4-13 23:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问楼主这个文件夹下如何存放文件
发表于 2007-4-13 23:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我试过先建立一个特殊文件夹,再用COPY命令,txt类型文件可以存在里面,但是RM类型文件不行。到底怎么来使用这个文件夹呢
发表于 2007-4-13 23:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 zenith04 于 2007-4-13 23:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 B. w& b) w, W/ Z6 a请问楼主这个文件夹下如何存放文件
,然后把需要放进去的文件复制进取即可。
发表于 2007-4-16 10:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
不错的想法..
发表于 2007-4-16 13:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
方法可行 但使用起来很麻烦 进去之后不能直接使用文件 只能复制出来后才行
发表于 2007-4-16 13:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
实际作用不大,但是如果病毒或者黑客利用此漏洞的话,那我们头大了!
