查看: 3058|回复: 18
[求助] 我的电脑开机要按”F1"???
发表于 2007-4-10 17:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我的电脑开机要按”F1"才可以进入系统???
, Q! e4 k- [  {( w+ l1 E/ V4 _* h& a: B0 y1 A; d4 n
怎样整也不行
发表于 2007-4-10 17:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
主板设置错误导致必须按F1继续。- u( \; T( q9 F$ w* G% m
0 G/ ~8 e" z. [% f5 B
开机后按"Delete"键进入BIOS中,对BIOS进行重新设置,具体BIOS设置网络上很多资料可查。4 ]# l1 N' C5 N/ e6 G+ M
1 O1 f1 R4 D2 r5 N
另一原因可能是主板BIOS电池没电,换一块电池即可(多见于多年老机器)
发表于 2007-4-10 17:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在CMOS中关闭软驱就可以了
发表于 2007-4-10 19:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #1 dnnlog 的帖子
楼主看看你的麂机子是不是说扫描不到硬盘,我的老机子也这样,不行你把硬盘换个接口看看
发表于 2007-4-10 19:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开机总是要按下F1键才能继续的解决办法.txt, y7 i+ \8 N/ C3 F
- ^) M) M4 g& X' d
' N/ ]$ q+ c9 L+ W& J
看看是否对症。
发表于 2007-4-10 20:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
CMOS电池没有电了,换一块新电池就可解决这种问题。
发表于 2007-4-10 20:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我遇到的情况是软驱坏了,出现这个提示,在bios中屏敝就可以了
发表于 2007-4-11 13:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以换硬盘或软驱的排线试试
发表于 2007-4-12 00:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
COMS设置默认一次就ok了
发表于 2007-4-12 12:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川阿坝藏族羌族自治州
CMOS加载一下失败模式的配置试试看
发表于 2007-4-12 21:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有安装软驱而系统默认按装了,开机按DEL进入BIOS把A盘改下就好了
发表于 2007-4-21 09:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
刷BIOS
1 D$ c, S9 X3 P就可以了
发表于 2007-4-23 21:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #1 dnnlog 的帖子
给你一个忠告,重装系统,我的也这样,重装系统就好了
发表于 2007-4-24 12:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
开机总是要按下F1键才能继续的解决办法.txt . z& Q1 T8 H; E
1开机按F1键,这是因为你的BIOS设置不当但也能正常引导系统,属非致命性故障,按F1是在问你是否继续。 7 S* T2 [- l6 |  ~$ `$ L: L+ B2 E
你没有安装软盘驱动器,但是在CMOS中设置了,开启软驱的选项. 1 M0 l2 u7 I9 Y/ ]. q' E$ I' c
方法是:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了. - U$ K* H( `: v9 g' O' F
2刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“Drive A”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或
4 p! Y$ d5 {$ ^7 N3 J“PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save & Exit Setup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池
0 l7 J$ E4 B) m9 V4 @2 U# U1 f% Q2 P# y再按上面的步骤重新设置既可。 ; u/ o+ h' h  D3 Y) k
3开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况: 6 d0 w& Y) l3 Z
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。 " R4 E$ v1 Z# U( x) v! T
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问
/ R8 r: m3 h0 X$ p' V% S题。
. I4 h. R# ~2 y" q3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
3 X" f$ N0 G2 d6 J3 @" ]4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排$ E. M- L# n/ j4 d! `0 z3 K" Q6 D
除。
  K: y: N2 ?( ]8 q曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
; X- C4 s# J" Y1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to + m; a7 @$ p. h7 c; G. {
enter SETUP & R- m4 Z) [# M
中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
# M$ R) H% K0 d5 N: l解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转# x/ [% w7 A& n0 w/ c+ s
速的监视,当
+ @5 N, N& Q. y) ?* m& Q( N/ M上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP
) e6 s4 Q* t8 A1 r,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决2 X& s$ b" ~3 R' ]5 F9 t
* V! `+ u  n0 T+ s2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume
, x! }" x/ w' A% r6 h9 U  b可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。
* `+ @( Z% j  f/ l/ L3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP 8 |! k$ t5 \  |. J3 ]
开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了
  |$ |. {% m: [8 P8 T2 N4、CMOS checksum error-Defaults loaded
" y8 I' X2 `5 APress F1 to contnue?DEL to enter SETUP
& h* j( N8 @+ _- m" j08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00 4 c% W  r) G% O8 y
cmos电池没电。 7 [' ^' j8 @  a/ l+ U
5、Warning!CPU has been changed!Please Enter CPU speed CMOS setup and Remember to save Before Exit! : K! q& a5 x  }3 F$ m1 E) d  V
这说明BIOS设置被冲掉了,要重新设置BIOS(又叫做CMOS设置)。开机按住“Del”键进入设置,看你的主板说明书。你的7 {/ F9 o% b" E
CPU频率是多少?在BIOS中要选好外频,倍频反正是锁定的。外频总是66、100或133,要看CPU型号,从低往高设置。如果
5 @5 @* R- [" g3 E% A) y& l是AWARD的BIOS设置,在首页就选Frequency/Voltage Control (频率/电压的控制),使用此菜单可以对频率、电压进行特
( ^5 m" Q: m. U( x4 H6 M! H别的设定。其中“Clock By Slight Adjust(时钟频率微调)”允许你选择CPU时钟频率。各种主板的BIOS设置有差别,可
2 p* X  _: K" u0 \4 \& h2 m, q3 V$ @+ b7 O以参考自己的主板说明书进行调整。
% f0 Z/ M3 y/ S/ m, D( E6、cpu has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit! & B  }) P, Z, Q
有些主板上有个外频跳线,默认为100MHZ,还有些主板不支持自动调频.你只要进BIOS里把外频设置成你的CPU标准外频就可
& W5 U6 \# @% g& S: }以了,倍频方面一般是自动设置,最好不要超频。
发表于 2007-4-26 21:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最有可能就是主板电池没电了
发表于 2007-4-27 09:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
有两种可能一是软驱故障(1、无软驱设置成了有软驱 2、有软驱但软驱坏了“)二是BIOS信息丢失(CMOS电池没电了)根据上述可能自己解决就可以了
发表于 2007-4-29 10:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
我碰到的是硬件发生改变时会出现上述问题,只要进入BIOS重新设置一下即可!
发表于 2007-5-29 16:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
#14楼介绍的很详细\具体good 谢谢指教
发表于 2007-5-30 00:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
原帖由 alr1986 于 2007-4-21 09:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( i( J) Y7 {8 \# S# L9 V+ u刷BIOS
; N0 @' ?. O) V, ?- c- T" x就可以了
1 E7 ?, A& v/ I, A8 z' U0 D! S
刷毛啊3 M$ b1 R4 E) d
要看问提解决吗?$ b% S, J1 i. V: d
别把小问题做的那么复杂啊~!
