查看: 1457|回复: 1
[推荐] 三招两式现原形 “透视”论坛隐藏帖
发表于 2007-4-7 09:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
三招两式现原形 “透视”论坛隐藏帖
. A. ~* [$ u' w3 _2 _% V% ^* `' r5 j* |: N! X
8 v; r) Q7 J5 t; y6 D4 m) E
作者:未知  来源于:www.jz5u.net  发布时间:2006-7-23 19:54:489 i- a  [. ]# H- c) u7 E- t7 ^
·三招两式现原形 “透视”论坛隐藏帖(1) , k# |# d1 l5 K+ H
    论坛作为网友们发表高论、共享资源的交互平台,深受大家的喜爱。不过论坛中的资源虽多,但其中的精华毕竟有限,因此这部分内容不可避免的被加上了各种限制,以此来阻挡本论坛“铁杆支持者”以外的网友进行浏览。而说到论坛的浏览限制,最常见的就是隐藏内容的方式,它需要对主题文章进行回复后才能查看。对于这类“强迫”式的浏览要求,难道我们只能“当老实人、做老实事”吗? # y' J$ G( c) V
    一、简简单单来“刷新”3 s: O7 q) W1 b- U& R+ l
    很多论坛中,有一种骗回复的帖子(http://pop.pcpop.com/t051205/1920572.html),而且长久不衰。这类帖子内容大意是一张“神奇”的图片,其神奇之处在于回复一次,图片内容就变化一次。许多网友老老实实的回复了帖子,确实也看到了不同的图片,这是怎么回事?: k! ^  {+ L) R3 p9 ], K# T
    其实这种回复变图片的原理,无非是利用了刷新功能,所以你只要刷新页面就能看到图片的变化。如果页面刷新后变回默认界面,可直接在图片上点击右键,选择属性,便会查看到该“图片”的链接地址其实并不是一张图片,而是一个ASP网页的链接地址。只要将该链接复制到IE地址栏中,打开后不断的刷新就能看到不同图片了(如图1),篇篇回复的“老实人”还会有吗?! o4 @6 m$ [+ Z; m* ~; M# Z
http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2006-7/21/82826547cejRXhSD0RwU.jpg
4 W' z" I4 Z: c$ R- R) s9 A图1
- R% U. g0 z& a* @" W2 `    二、百度快照走“偏门”
, O5 ~" w& l5 C  c3 q    不少论坛中发布的隐藏帖,都要求浏览者必须回帖。而回帖就要先进行注册,过程太过繁琐了。其实如果利用百度或Google的快照功能,简简单单就可以绕过这道“门坎”。" T7 q6 [) J. V
    以这篇帖子为例(http://bbs.5y6s.net/read.php?tid=14902&fpage= &toread=&page=1),在帖子中有人询问如何查看上面介绍的神奇图片,热心回复的网友很多,但有人居然对回复还进行了隐藏(如图2),惹的楼下跟帖者大呼“晕,回复也弄隐藏,BS”。
) @! t$ G9 C# k2 q+ H& D& fhttp://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2006-7/21/75404556ceRqSqRK0uZ2I.jpg
& M$ W7 ^! j: H# Y" V' _  H% |; J图2# f8 A% _* Z* F1 U
·三招两式现原形 “透视”论坛隐藏帖(2) / r9 e) R4 w  }+ ~- w, ?
    既然如此,我们也不必费力了。以此回复或页面中的其它特殊字句为关键词,在百度中进行搜索。然后点击搜索结果中的“百度快照”,可以看到页面中原来隐藏帖子内容的代码显示成了红叉,而帖子内容却显示出来了(如图3)。: _# `' F, P6 R
http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2006-7/21/78250651ce647oMzaMOlI.jpg
8 E( g* E. C  V& Y5 ^) D, o图3
# U1 z3 {/ u7 ?, l4 V    这种方法多用于一些普通网站的小论坛,它们的论坛程序代码不是很严谨,通过搜索引擎的快照功能便能让隐藏帖“现形”。另外,有些网页是通过javascript语言进行回复判断的,在快照页面无法正常显示隐藏帖,这时可在打开的百度快照页面中,点击上面的“无javascript的快照”按钮,使javascript语句失效即可。" _. V$ Z- k- G& c' Z& H4 }8 l
    三、利用漏洞看“实质”2 \: _( t. w4 R7 q+ y& T
    现在很多大论坛,使用的是代码严谨的PHPWind、vBulletin等论坛程序,它们是不能通过简单的网页快照功能查看隐藏帖的。不过这类论坛程序都或多或少存在一些漏洞,例如在PHPWind v3.0.1和vBulletin Version 3.0.7论坛程序中,就存在着隐藏帖显示模式漏洞,只需改变帖子的显示模式,就能轻松查看到隐藏帖。! W2 u* \7 O: W1 f0 q, {
    以该贴为例(http://www.t268.com/bbs/read.php?tid=176),在这个帖子中有大量的HTTP和Socks代理服务器地址,需要回复才能查看帖子内容(如图4)。我们先记下帖子所在版块和ID号,然后点击页面中的“无图版”按钮,开启论坛无图显示模式,再浏览查找到刚才的帖子,点击打开后可看到该帖子显示已经回复过,隐藏的内容也“一览无余”了(如图5)。& [, u8 z& O9 p; G7 V2 ~, E3 m/ `
http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2006-7/21/65283527ceo0qm1Joycgg.jpg
  ?7 d: g( M4 ]/ I) S! A8 S+ w) _& v图4
" r" X: h  E( B. s8 r' [/ rhttp://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2006-7/21/34067684ceeVRtILqAKu6.jpg3 ?/ n- ?( P  W
图5: A- z- [3 |- R8 j, j
    在有些论坛中可选择“文字版”或“RSS模式”显示,来Crack隐藏帖的内容。另外对于动网之类的常见论坛,由于经常出现漏洞,可利用漏洞提升权限为版主或管理员,以查看需资历或威望的隐藏帖,具体方法可参看《网友世界》之前的文章。
8 W5 Q5 I; t+ q4 y" T( g! b·三招两式现原形 “透视”论坛隐藏帖(3)
( q9 h. w1 b! e; e    四、论坛搜索最“实在”
. A$ |' b5 k; ~" m# I  @  b. ~    对于代码严密的论坛,大家只能老实注册后,再回复看贴了。但可气的是,很多论坛不但设置了隐藏贴,还要利用资历或财富等浏览限制,来阻止新来的网友查看。这类要求更高的隐藏帖一般有四种,包括“金钱帖、回复帖、资历帖和财富帖”,普通会员或未登录的游客想浏览的话,根本就没权限。这时,论坛的搜索功能就派上用场了,用它即可解决权限不够的问题。
- z! ^/ `+ |! J: `2 f' |- j& V    以某论坛为例(http://www.ffclans.com/NewFF/PhpBBS/showthread.php?t=9812),要浏览帖子中的图片,需要回复并且购买,如果“战队币”不够的话,即使回复了也不能查看。而对于这类字数不多,有关键链接地址的隐藏帖,可用鼠标左键点一下发帖人的ID,在弹出的菜单里选“查找××发表的更多帖子”(如图6)。
" |/ C9 W4 u% x+ @. ehttp://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2006-7/21/70634211ce9jHStjtAN2I.jpg' h- ~* v2 k: ?( r
图6
& J" I. v3 i2 n$ S; j3 f    打开了该用户发表帖子的搜索页面,在搜索结果中便可看到隐藏帖子的部份内容了,其中就有图片的链接地址(如图7)。现在,复制图片链接后粘帖到IE浏览器中,回车后去好好查看吧。" T2 T: |: C$ n( ~6 p
http://news.newhua.com/Newhua_Files/Net_pic/2006-7/21/04620121ceYOIMIw4y3o.jpg
/ k" V* l) O  e4 P. f4 r图7" Q1 O" g% M: I% f
    该方法对大多数常见论坛都有效,那些隐藏下载链接地址的帖子均可进行Crack。不过对于只有文字内容的帖子,就只能看到部份内容。所以在查看到部分文字内容后,可以复制其中的一些文字作为关键词,然后在百度或Google中进行搜索,从其它网站查看到完整的文字内容,正所谓“东方不亮西方亮”吗!
发表于 2007-4-8 12:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有点用,不过魔高一尺,道高一丈,难啊。
