查看: 1068|回复: 3
[分享] CMOS密码清除方法
发表于 2007-4-6 00:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"(装入BIOS缺省值)或"LOAD SETUP DEFAULT"(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。9 C# z. s7 R* `8 i5 J
妙用DEBUG清除CMOS密码 & w) K! e+ W; t6 l) W4 ]0 k! ?
如果你忘记了进入CMOS设置程序的密码,除了可以在主板上使用跳线短接清除的方法外,还可以使用软件清除的方法,下面就来介绍如何在DOS下清除CMOS密码的方法。
! M. Y; V/ s+ ~1 r3 J7 g  I8 x在DOS中提供了一个编辑器,就是DEBUG,这是一个非常实用的工具,启动方法是,在DOS命令提示符状态下输入命令:DEBUG、此时即可进入DEBUG编辑界面。
. U0 n+ T: Y: |' k5 s& P8 ~) E在命令符状态下输入命令后,重新启动电脑即可清除CMOS密码,下面给出五个清除CMOS密码的命令行。
: Y! E( O7 L/ K4 G: k6 y. s9 M方法一 . T" W9 \# |7 u! a7 z
-o 70 167 z- e+ r1 ^) e
-o 71 16: G2 m5 p( s/ J8 I/ `9 X, G
-q
- j# C/ }6 k2 h$ F5 i方法二 * i! Z3 I1 K( \7 d
-o 70 11
( v# A8 n/ N' J/ f1 g-o 71 ff
9 ]0 E% ?; b  G$ T-q " ~# W6 A+ \7 `% N0 D
方法三 % a; i( g+ _* M( E9 q' g0 {
-o 70 10
( q  R; w" z4 i3 F; K-o 71 10) W4 S& x# _* S! ?
-q
0 }" U1 h3 b2 \/ w4 F( G方法四
' ~8 }) K1 p$ [" X8 p& J-o 70 23
  D  W4 v7 X) ]+ \( B% U-o 71 345 ~6 j& t% Z7 q" Q# O. l0 e
-q " ~6 u( k5 A6 d9 |
方法五   m6 Y  `$ ^" f" r2 w. b
-o 70 105 t: R" l$ Z2 x# T  v, {$ [. Q
-o 71 ff
0 L& G. m! A: r9 u% J0 x-q 3 V& C0 P/ @8 l7 L+ S0 J
方法六
$ A9 z" C3 D9 j# Y7 ^' v/ ^-o 70 90! }& m. j# K, K/ |, o
-o 71 91
' Q4 u+ S6 K. u( ~! e0 d# k-q
发表于 2007-4-6 14:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那如果启动连DOS都没法进去,怎么清理呢
+ l4 N& w8 k  W8 i) m3 G/ v 不要告诉我说拿掉电池放电 :lol: :lol:
发表于 2007-4-6 14:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
这些方法都好古老了,很少人用的了,5 i$ j' o/ Y' q4 W7 |* @2 R: M
有个更厉害的办法就是随便拔掉一个硬件然后开机,他会重起的,听说可以,还没有试过,
发表于 2007-4-7 23:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
跳线,短接,都可以,这两个最速度,几秒钟清了
