经过了很长时间的等待,紫光华宇拼音终于推出了最新的V6版。
3 |! t5 h) E* C* m: t4 U1 }& s 那跟以前的版本相比有什么变化呢?下面就一起跟随笔者来看看,紫光华宇拼音输入法V6给我们带来什么样的惊喜。
5 J/ T0 s+ {; z' V2 j2 i6 Y) q 软件名称: | 紫光华宇拼音输入法 | 软件版本: | V6版 | 软件大小: | 5120KB | 软件授权: | 免费 | 适用平台: | Windows 98/Me/2000/XP | 下载地址: | |
/ P {' |" V' }7 f, M- c6 C 紫光的安装文件有5MB大小,跟以前的版本相比要大上一些。安装的过程很简单,只需一路next下去即可完成安装。要注意一点的是,紫光华宇拼音输入法V6在安装的过程中无法选择安装目录,只能安装在默认的目录中。安装完之后,需要重启电脑才能够使用。: R6 [* `) k' p" Q* t
新版的界面变化不是很大,采用淡蓝色作为背景。主界面包括状态条窗口、输入法系统菜单和输入栏窗口。而且当输入法打开时,在屏幕的右下角显示状态条窗口。状态条窗口也用于输入法的控制操作。状态条窗口用于显示和设置输入法状态。用鼠标左键点按相应的按钮来修改输入法状态设置。用鼠标左键点按状态条的标题区可以拖动状态条窗口。* K6 Z0 A) t: C2 V6 p6 ]
2 y& T9 k) g, j; ^; O1 a- e0 f5 j& T 输入更加人性化:
) C+ v5 e" ~1 ]9 M, f+ ^
" F& }6 F' i6 q7 c* l 给笔者第一感觉就是紫光华宇拼音输入法V6更加人性化,可以识别出最新的短语。在智能性方面也有所提高,如果我们输入的词没有直接相对应的词语,而紫光华宇拼音输入法V6会自动帮你选择出一个词出来。
4 c6 a8 _3 M2 j8 T8 ` 要是所选的词并不是自己所需要的词语,那么可以通过手动的方式进行选择。譬如你想要输入天凉这个词,但用紫光V6输入却出现了天亮,第一次可以手动选择天凉,之后再次输入的话,就以天亮作为默认词语。2 x5 h6 @* V6 w' [5 {( O
虽然紫光V6具有很强的智能功能,但是仅仅限制于词和短语,对于整句输入还所不行,这点可以说是非常的遗憾。如果要所自己不喜欢智能组词功能,可以使用属性设置对话框屏蔽该功能。( {! r5 ^' R# e- H8 E( k
紫光V6音调辅助输入功能,在输入拼音的时候可以按Shift+1~4键来调出汉语拼音的4个音调使用户更快更准的定位字词,从而提高输入速度。
`2 O% v4 j* | 除此之外,紫光华宇拼音输入法V6还支持通配符辅助输入功能,我们在输入拼音后面加上“*”号,就可以将所需相关词组全部列出,这样将可以快速选择所需词组,大大提高效率。 7 ^ \8 ^% e5 P. p
; l' ^, f. e) z# X 紫光华宇拼音输入法V6默认在同一行显示8个候选词或字,如果要所觉得8个不够多的话,可以在输入拼音的时候按Tab键,这样将由原来的单行显示扩展为更为直观的5行显示,更加方便选词。( V$ H# p# v7 A& c- S9 o
/ ?' J) B% n1 y4 q3 M
词库完全改进
5 Z ?0 @; ~, U5 |6 Y m: u3 O3 m* t0 `9 H, a% d
紫光华宇拼音输入法V6自身就带有大容量的字库数据,而且我们还可以通过它的字词库编辑工具,进一步的丰富自己的字词库。在紫光华宇拼音输入法V6设置界面中选择“字词库管理”这项。
0 R) b' L$ s* L" J( C# y2 N( q' G: g 然后就能够进入字词库编辑工具。在字库管理中提供了完整音和首字母两种不同形式字的编辑方式,可以根据自己的实际情况对字的排序进行调整、记录输入字的频率。选中音调会列出所有此发音的字,用户可对字频、字的拼音和集合进行编辑。+ I" D- m8 z3 ?2 a7 L
在词库管理中提供了16个专业分类词库,可以根据自己的需求进行扩充。随着我们自己造词或者添加词,词库文件会相应增大。并且还可以随时进行导入、导出。但稍显遗憾的是,紫光华宇拼音输入法V6并不支持在线同步功能,只能通过其他方式保存词库,可以说稍显麻烦。
, [' {$ n w, p6 L/ f" \1 F | 8 i: B% m/ `" ]+ i# Y. l5 C! G
自定义功能加强
! M( k* u3 D J7 k9 E 0 e8 n0 T" _( f- E5 @ a2 J
紫光V6还提供了自定义短语功能,定义短语的长度可达500汉字,且支持多行定义。这对于特殊行业的朋友来说,这个功能非常的重要,可以将自己行业内的短语都进行定义,以后输入就会比较方便。除此之外紫还提供了多样的短语自定义形式,包括中文字词和短语的自定义、标点符号的自定义、电子邮件地址的自定义和连续序号的自定义、邮件签名的自定义等。
2 R8 s" _5 J* h4 W DIY界面
5 f: b; ]3 I. e0 ~3 @$ b
7 q( x0 c ^2 h9 X/ I 紫光华宇拼音输入法V6提供了8种界面,可以随时进行更换。 如果要是不喜欢它自带的界面,还可以自己DIY界面。在设置页面中选择“主题制作”,然后就可以在下面根据自己的喜好来设定界面。都设置好之后,点击“保存”按钮即可完成设置。而且还可以调用别人设计好的界面,点击“打开”按钮,调用页面配置的ini文件即可。
( m U. D4 _! q5 }, X" N! a! S! { 强大设置功能
7 W3 l4 S8 X& k. @" p- o
3 {7 |8 a8 X9 S1 j- } 紫光华宇拼音输入法V6提供了强大的用户定制功能,可以通过设置工具定制所希望的输入风格、习惯和界面。使用设置工具,可以设置输入法属性、自定义内容、词库管理、置顶字管理以及查看输入法版本信息。 5 a3 L b" y& A k; q
内容修改好之后,点击“确定”按钮即可完成设定。但这里要注意一点的所,有一部分设置需要在下次重新打开输入法时才能生效。
! K* u' z& S) o! B& N- c5 {$ I3 W 良好的兼容性
6 W& s; I# _: D
: R5 W7 I2 n: d' Q* k0 x/ s 紫光华宇拼音输入法V6的兼容性非常好,支持从Windows所有版本,其中包括最新的Vista。在Vista下,它也可以正常的使用,而且界面风格也采用了类似Vista界面风格,让用户更容易使用。
4 ]2 J2 T! |9 u" f 总体上来说,紫光华宇拼音输入法V6有了较大的改进,无论是从界面上还是从功能上都有质的飞跃。使用这款输入法,可以快速的输入出汉字。但稍显不足的是,紫光华宇拼音输入法V6不支持智能短语和在线同步功能,这不能不说是一个小小的遗憾。总之,紫光华宇拼音输入法V6还是值得一用的,相信你用过之后,一定不会感到失望的。 |
