查看: 915|回复: 0
[分享] Windows 死机密码
发表于 2007-4-4 14:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
使用Windows出现蓝色屏幕是经常的事,而且每每因为不清楚错误的来源而频繁重新安装系统,劳神费时。下列收集了一些Windows死机密码,供大家参考。
' t4 I) d5 j, q3 a% Q% k : n4 X( Q& W7 S
0x0000 操作完成
, h, T! p/ T4 C. l' U% \/ Y0x0001 不正确的函数 5 u/ @) k( t  l8 a2 x8 \
0x0002 系统找不到指定的文件
* g) \3 b. L8 b1 e1 C0x0003 系统找不到指定的路径
  L# D$ w0 I* V  j1 {0x0004 系统无法打开文件 3 b- j6 ~$ w0 I" L9 G
0x0005 拒绝存取
, O' M9 J. m- |1 f% {0x0006 无效的代码
4 ~5 n3 I- d/ G) s1 Y; T$ a0x0007 内存控制模块已损坏
/ D8 Q; ~, a" ]9 R0x0008 内存空间不足,无法处理这个指令 ! v# [' i- \+ z1 {) h) J; K
0x0009 内存控制模块地址无效 + F- F" o7 V6 n9 I6 c
0x000a 环境不正确 3 e& U5 a6 [! w, M7 r
0x000b 尝试载入一个格式错误的程序 : Q1 T3 ?2 h2 b/ A( a5 U
0x000c 存取码错误 * {5 b7 b) i2 z  a5 k7 C5 H8 W0 C
0x000d 资料错误 2 M1 A- B9 O0 u& z
0x000e 内存空间不够,无法完成这项操作 - J- D; m9 O1 ?& @6 `/ L1 R; w
0x000f 系统找不到制定的硬盘
; i# [4 e( c% Y; a, S# ?# b! L0x0010 无法移除目录 ! w* z, C0 h( m% @& A2 ?+ ^" n
0x0011 系统无法将文件移到其他的硬盘 " n0 S: f; H- i8 A" t$ S' e. ^1 I
0x0012 没有任何文件
; f9 U2 j# [* d- `: q0x0019 找不到指定的扇区或磁道 ) u( B. g4 w; ~0 [5 L
0x001a 指定的磁盘或磁片无法存取 0 m! O5 I( m$ j# t
0x001b 磁盘找不到要求的扇区
- ?1 N1 u" `/ V. A* S0 C4 q2 @0x001c 打印机没有纸 + Z! E3 I, I/ \2 w' G
0x001d 系统无法将资料写入制定的磁盘 + J/ s7 h" b6 j" ]1 C8 m  k2 P: f
0x001e 系统无法读取指定的装置 7 K: n- w6 w4 Q5 S
0x001f 连接到系统的某个装置没有作用
% e: r0 @' d2 ]- X5 \0x0021 文件的一部分被锁定
6 r8 Q; s$ {; E4 [! M' s, m9 W; {. x0x0024 开启的分享文件数量太多 4 I, W, ~5 T- x4 \, d& F
0x0026 到达文件结尾 ( F- L; A& _/ @6 H+ t) O5 D; ~
0x0027 磁盘已满
$ K* w6 E1 S# G" [9 J/ C0x0036 网络繁忙
, M; `3 H+ Q5 P& C% [$ X$ b& z0x003b 网络发生意外的错误 3 ~# M+ ]) V* M$ O
0x0043 网络名称找不到 2 v3 I, E  v3 H# [
0x0050 文件已经存在
9 Z1 D* o1 v: g6 b0x0052 无法建立目录或文件 ) A" V! |: q' c2 V
0x0053 int24失败
: ]% e6 L$ _6 q' y6 z& \8 f( z0x006b 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止
( ]: ~3 K# `, C& y  e6 ]* P0x006c 磁盘正在使用中或被锁定
8 ^) C3 a8 g6 s5 `0x006f 文件名太长
% L% {+ Y2 b3 o; H- x5 Y0x0070 硬盘空间不足
0 B' U+ ~( s$ e0 H* h0x007f 找不到指定的程序
8 m6 J2 V& ~; k( ]6 C0x045b 系统正在关机
! l: ?3 D6 l# F, h2 W- E# K" l1 H* m0x045c 无法种植系统关机,因为没有关机的动作在进行中 2 |3 J* I/ D% b9 m. |  `1 ]1 {
0x046a 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令 : @$ H- c  h6 P4 z$ L
0x047e 指定的程序需要新的Windows版本 ' i/ ~, O8 o5 y% a! |
0x047f 指定的程序不是Windows或MS-DOS程序
( M$ Z7 ]6 c7 ~& s0x0480 指定的程序已经启动,无法再启动一次 * n, {3 ~! B  X4 k) f/ j5 r. E
0x0481 指定的程序是为旧版的Windows所写的 / Q, k1 [5 B0 V4 `  @6 q+ W0 E
0x0482 执行此应用程序所需的程序库文件之一毁坏
: T. k) W  O' w7 s2 Q1 \9 v  r0x0483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联 : D# _3 t/ U8 [& k# p6 X; h
0x0484 传送指令到应用程序发生错误 ; ?- e6 p5 k. \7 S
0x04b0 指定的装置名称无效 * g; n2 M! Z$ C2 J
0x05a2 窗口不是子窗口
% I8 r9 _8 }' a% e0x05aa 系统资源不足,无法完成所要求的服务   r# ]" a% k, f" n' u2 B3 ]
0x05ab 系统子还不足,无法完成所需要的服务 ; W, I- G: w) ~2 ]* s4 c& \
0x05ac 系统资源不足,无法完成所要求的服务 2 X! W! C; a* {9 M& C3 f4 o' w' ]
0x06b9 资源不足,无法完成操作
