查看: 1214|回复: 0
[推荐] "文件保护"的解决方法
发表于 2007-4-4 14:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
  这可能是因为你先前删除了一些文件而导致的,只要在组策略中进行一下设置即可:单击“开始→运行”,输入“gpedit.msc”,然后依次展开“计算机配置→管理模板→系统→Windows文件保护”,然后双击“设置文件保护扫描”并将其设置为“禁用”即可。
( V) a6 m% l4 s# e2 o6 U0 W  我按以下步骤关闭文件保护* g& z8 h5 j/ z# @1 m5 K
  1、点击开始-->运行,键入regedt32并回车;
; T: B. X+ e5 y( w7 ?! q5 D  2、找到[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon];; u! y. [3 A, a7 D; n/ |
  3、在右侧的窗格中右键单击选择New-->DWORD Value,为其命名为SFCDisable;8 R, Q. B- O  b+ _5 P: ?' m
  4、在Hexadecimal项下输入键值为ffffff9d以关闭WFP;
% J* e, w6 q, g3 {* P+ ]3 F  5、重新启动系统使所做的更改生效4 T7 N' J/ [. N: t( u
  但是进行到第三步时就发现右侧的窗格里没有new这个选项,进行不下去了!
* R3 w; y9 C- Q  e  描述:% \7 Q4 B& v+ \
  该设置可以控制是否要系统开启文件保护功能即 (SFC) 它可以监视Windows的系统文件每当系统启动时候。我们可以修改注册表自由的控制文件的扫描参数。 / @# [* B% z7 @8 ?+ G4 a' `
  操作:- y$ |  t) t5 E" ?. I$ |, d
) I; E! U2 x# D* j; l- b  打开你的“注册表编辑器”。然后找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]这个子键。在右侧的窗口中创建一个“双字节值”并命名为“SFCScan”然后修改其值为 0 = 禁用, 1 = 启动时扫描, 2 = 扫描一次。 6 p' v' }2 \% J& }! N7 ?& Z( ?  {
  退出“注册表编辑器”注销或重新启动计算机,你会看到更改后的效果。 1 x* O8 u5 q& f; M$ R
  Windows XP和2000包括一种叫做WFP(Windows File Protection,Windows文件保护)的技术。把"SFCDisable"键的键值设置为"ffffff9d"可禁用WFP,而设置为"0"则可以启用它。其它一些可用的键值如下:+ S" V( j$ N! Z+ R- p+ B, O
  1 - 禁用,但是在系统启动的时候会询问你是否重新启用+ |1 |8 q9 O1 J
  2 - 只在下一次重启动的时候禁用,也不会询问你是否重新启用
; F  x$ i9 |4 J- j2 j  4 - 启用,并且,不显示弹出窗口' i  p5 i* V* U7 {. x
  ffffff9d - 完全禁用 2 Y  i) B6 [( y* C1 M
  还原受保护的Windows系统文件:在运行对话框中输入"Sfc /scannow"然后点击OK
( w$ [+ J  z+ i. X. j
1 l  b( w3 H7 y; @' }% t% U  用sfc /quiet把wfc屏蔽掉就Ok了9 M' \) i8 ^0 {% h, b, U0 B
  扫描工具SFC
. B- n# [8 q$ s* Z
9 [: {& ^- x, w5 l3 P  此工具会自动扫描所有受保护的系统文件,并用正确的版本取代不正确的版本。在操作系统部分损坏时,可以用来恢复系统。
8 s: {) k) v4 g; `1 h
$ a9 Z. f, t' l# F9 |  SFC的命令行及其各参数如下:
. D) d, r" e" D  SFC [/scannow] [/scanonce] [/scanboot] [/cancel] [/enable] 1 v2 z( s9 u* s  d* g. Z5 p
  [/purgecache] [/cachesize=x] [/quiet]
; Q# _1 Y3 m) T( b  /SCANNOW:立即扫描所有设置保护的系统文件。8 x9 {8 ?: K. N9 ?$ H1 A& v& I
  /SCANONCE:下次开机时,只扫描一次所有设置保护的系统文件。. p" N' T+ C' y: Z# {- H" A
  /SCANBOOT:每次启动时,扫描所有设置保护的系统文件。
  |% q' i- p" l. `) o  A  /CANCEL:取消所有搁置中的设置保护系统文件的扫描。
6 F% A5 G/ Y. g7 j5 s  /QUIET:不提示用户,直接取代所有不正确的文件版本。
5 y1 Z. K4 f5 o+ E( C  /ENABLE:启用Windows文件保护,方便一般操作。
& [8 ~6 x% V9 F) ]; W6 B  /PURGECACHE:删除文件缓存,并立即扫描所有设有保护的文件系统。
0 J! u5 r  d9 G! H* P  /CACHESIZE=x:设定文件缓存大小。
