查看: 848|回复: 0
[分享] 解决Windows XP关机却重启的故障
发表于 2007-4-3 23:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
系统设置
, p- C) u# H6 e1 H" e. v9 O, Q7 G* ]9 Y+ f( U8 x8 b9 X! f4 R: r
  Windows XP默认情况下,当系统出现错误时会自动重新启动,这样当用户关机时,如果关机过程中系统出现错误就会重新启动计算机。将该功能关闭往往可以解决自动重启的故障。
" U7 G0 ^+ b8 C: q; |
4 g- I* z3 n) ]& U" O  在桌面上右键点击“我的电脑”,在弹出的右键菜单中选择“属性”,弹出“系统属性”窗口,点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口。在“系统失败”栏目中将“自动重新 启动”选项前的对勾去掉,点“确定”按钮。
6 V: k0 J" ]5 g. v
2 h! p% ]$ A5 X' f4 u3 R! C  高级电源管理
7 s' x+ l  H; t0 \
1 Q3 V  d& g3 @9 B! J  众所周知,关机是与电源管理密切相关的,造成关机故障的原因很有可能是电源管理对系统支持不好造成的。4 u1 Q! k  G& O3 \
) u4 F) r+ V5 ~/ i' t  i6 m
  点击“开始→设置→控制面板→性能与维护→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”即可。如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,如果在故障发生时,你使用的是取消“高级电源支持”就试着启用它,故障往往会迎刃而解。6 ^+ t' m5 f2 f% H/ C$ X. k$ V
2 `; u3 u' d3 k- r$ o  USB设备
$ Z% a7 i" T! a* q1 [
$ E) {# X: P9 U- r1 v  H. L  现在是USB设备大行其道之时,什么U盘、鼠标、键盘、Modem等等,应有尽有。殊不知这些USB设备往往是造成关机故障的罪魁祸首。当出现关机变成重启故障时,如果你的电脑上接有USB设备,请先将其拔掉,再试试,如果确信是USB设备的故障,那么最好是换掉该设备,或者是连接一个外置USB Hub,将USB设备接到USB Hub上,而不要直接连到主板的USB接口上。
