查看: 1408|回复: 5
[求助] 请高手指导!!!
发表于 2007-4-2 09:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如果我在电脑上使用优盘,在优盘上直接执行程序或文件,是否会在系统中留下记录。如果有记录,我拔掉优盘后,能否根据记录恢复出原文件(比如word文档等)和原程序?万分感谢! :handshake
发表于 2007-4-2 09:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-4-2 09:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,谢谢,知道了
发表于 2007-4-2 18:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1。记录肯定有
# e( i; G2 o  {* B2。我认为不能恢复,打开后应该是存储在RAM(内存)而不是ROM固定存储,系统重起既清空
8 ?  Z; Y3 {! ]; o' R除非你系统有自动备份
 楼主| 发表于 2007-4-3 09:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢!
发表于 2007-4-3 14:39:49 | 显示全部楼层 来自: 德国
可能会有的,对于特定软件来说。, M4 c2 U% W; W# F
比方说:autocad打开的文件每隔特定时间(看你的设定了,可能是10分钟,也可能是2小时),它会在系统的临时目录下做个临时备份。) z4 U- B$ w: D" n2 q9 j( f
solidwork在每次你保存文件的时候会在系统目录中你的文件夹中保存修改前的文件的,这个文件不会被系统自动删除的。
5 Q1 |! o1 b5 r% h  m8 f还有很多软件对会在特定的目录下保存备份文件的,甚至当你的软件非法关闭的时候,还会有一些可恢复的临时备份文件的。
. ^& M& ]! D1 @# S+ y; k! ^所以说你想要找到你的东西的话,你可以到一些特定的临时文件夹去看看,说不定会有惊喜等着你呢。
