欣赏电影的舒适度,通常最重要的两个参考依据可能就是影片的画面品质和播放时的流畅度,我们在面对电影播放时所遇到的各种"卡壳"现象时,就只能一味容忍吗?笔者在暴风影音2007全功能完美版中,进行了一番防止播放"卡壳"的尝试,现分享如下。% `% n/ @5 f9 a) V* m% k
3 n) M7 ?- N. t( {4 K 技巧1:让MP4电影播放更顺畅: ~- k0 {: @8 v5 x+ }. Z& }
7 Q( c9 V( P1 N e7 Q 现在MP4已经是很普及的视频格式了,但我们发现暴风影音在播放MP4电影时偶尔会出现"认生"的情况,即有的MP4电影播放非常顺畅流利,而有的MP4电影却根本无法播放。2 Z$ g# ]; [9 x( |9 f) U4 d
0 {# n' B8 p. l; b
其实出现这种情况不奇怪,用户只要稍稍调整一下设置即可,当出现不能正常播放的MP4电影时,用户可以打开"暴风影音综合设置"对话框,选中里面的"视频解码选项",然后单击"下一步"按钮,在"MP4渲染方式"选项中用户将其中的两个子选项"DirectShow渲染"和"QuickTime渲染"切换一下选择即可,即如果软件原来选中的是"DirectShow渲染",则现在选中"QuickTime渲染",反之也一样(如图1)。0 }7 I% e# |7 Y/ ]: H7 `
4 Z9 a* ?: J$ ~( z* ^" h W) b, A 技巧2:让在线电影播放更顺畅
6 _8 s# b1 F" Y. C, f/ @6 b, [1 Z- H: C; v+ P' d, e9 r
使用 暴风影音播放一些在线视频时,可能总是会出现一些视频数据在下载缓冲时而造成的视频播放短暂中断的情况,主要表现就是在线视频播放"时断时续",其实,用户只要打开软件的"选项"对话框,接着选择"播放器"选项卡,选中其中的"提高处理进程优先级"选项即可将问题解决。(如图2) 技巧3:让中途中断的电影播放更顺畅7 n# R6 k. w$ \
& @* a" }" h% E2 K7 Q; v6 t+ f 现在一部DVD电影影片大都需要数个小时才能看完,一般情况下我们都需要根据空闲时间的许可来"分段"来看,另外,如果我们在观看影片时临时需要处理一些紧急事务,也需要中途中断电影影片的播放,那么我们如何才能让这种中途中断的电影播放更顺畅呢?
/ X! r0 I2 B F8 R 下次一打开电影,暴风影音就会自动从上次中断播放的地方继续播放影片,这能实现么?当然能!用户在需要中断播放时先单击"暂停",然后在软件的"收藏"菜单中选择"添加到收藏夹",接着在打开的对话框中钩选中"记住位置"选项就OK了。以后用户需要接着观看影片时,只要在暴风影音的收藏夹中打开影片即可。 |
