查看: 2196|回复: 7
[推荐] 竟无一丝差别:XP完美模拟Vista全攻略
发表于 2007-3-30 15:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  前不久,微软发布了其最新版操作系统Windows Vista。相比以前版本,新系统在很多方面都进行了大幅度改进。但要说最吸引我们眼球的,还是它那绚丽的外观。
1 m) U) A+ s4 d, |9 H& C  虽说,新系统在外观上的确漂亮了许多,但相应的资源占用率却也是老版本的几倍,因此,这也就注定了大批低配电脑已经无缘Vista
! R* W5 @( M) r3 ]
; n' M$ J" J) J$ m# N# @  不过,正所谓有需求才有市场,随着大批低配电脑被Vista宣布了“死刑”,一些专门用于模仿Vista界面的软件却变得异常火爆起来。不过,说句实话,目前网上的这些系统模拟包,最终效果都不是非常理想。3 c% S& y* n' |9 p8 E* c: q
  不是做完之后稳定性极差,就是模仿的效果不伦不类,没有一点美感。而正是看到这个情况,笔者才有了下面这个想法。那就是挑战美化极限,打造一款完美的“模拟版Vista”。
# n9 L, u, x3 X7 y2 [0 x. C( K' X% _6 m2 i
  不过,说了这么半天,这个“作品”到底是个什么样子呢?下面,俺就来秀一秀自己的桌面吧,你相信下面的是XP吗?竟然真是XP!如图1所示。+ V* `+ l- U4 e9 [
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_1-1.jpg( t5 r# p+ X3 C& M- _
图1-1 开始菜单和侧边栏 (+上图可点击放大)
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_1-2.jpg
" \* c) p+ U$ V, z图1-2玻璃效果的窗口和任务栏缩略图 (+上图可点击放大)
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_1-3.jpg
8 `9 \7 n  w9 h0 |图1-3 传说中的Flip-3D (+上图可点击放大)
  第一步.  安装Vista皮肤5 u! m8 P4 q( ^- `* D
) G$ o" E& j$ v" j  }% k6 o
  1. 安装Vista主题包
% C- x  |% ^4 ^7 C+ ^
. M0 D2 ]1 F8 o+ C7 V& K
  相 似 度:★★★★2 Y1 F& g: H3 g# B% G; f$ r0 e. Z0 l
  实 用 度:★★★9 ^" W1 T' ~( O* u
  所用软件:WindowBlinds5(点击下载
6 J( \% t' H+ q7 d2 d) Z2 X3 O  资源文件:VistaCHS主题包(点击下载
; W( y8 M$ l" l8 C4 l  在正式介绍之前,我想还是有必要和大家介绍一下系统美化的基本知识吧。其实,一份完整的XP主题是由好多部分组成的,如皮肤、壁纸、鼠标、声音等。而最简单的系统美化就是更换主题风格。如果说,更换主题风格相当于为系统换上一件新外衣的话,那么变换其他部位,则相当于为这件新外衣添加各种装饰了。
# w4 D- g& g' s$ N1 C* v/ x0 K  那么,我们到底该如何更换系统的主题风格呢?其实,最简单的方法就是使用专业美化软件了。: D; h1 H5 c# r, U6 C  o% o" w3 \
% Q+ v7 o% m( X- Z, G  Y9 w
  【美化步骤】% k# ^% [# o1 V4 @$ S
) }6 r3 g. I. p6 }' u0 `  1. 首先,在桌面空白部位右击鼠标,选择“属性”命令,打开对话框。
9 q- {- g3 G: E  O. G+ C5 }4 e: x' {* x6 I" [; m
  2. 然后,将系统的“当前主题”更改为“Windows经典”,确定后退出。% T- k2 L$ A% ~- h; M
* j+ Q! k9 [3 f
  3. 安装已下载的WindowBlinds5(以下简称WB5)主程序,遵从提示重启计算机。
" O; z4 e1 ?' _: D" k5 z% s% l' p; A" @
  4. 随后,双击并安装VistaCHS主题包,稍等一会,看到主题包已安装完毕的提示之后就可以了。
% y0 C( k8 B8 b& C1 j1 S- B: q; |; {0 c. c3 @
  5. 最后,双击进入WB5程序,在主题列表中找到新安装的“VistaCHS”主题,双击以完成替换,如图2所示。
/ P: I/ w" V, R7 a- P# z# A
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_2.jpg
2 @4 Y. [9 [' p  ?1 L$ Z2 K1 F图2 (+上图可点击放大)
  【小提示】  当我们顺利完成Vista风格包的安装之后,一些细心的朋友肯定会发现,新版开始菜单有些“错位”,如图3所示。其实,这是由于Vista菜单按钮与XP菜单按钮的位置不一致所致。当然,解决的办法也很简单,那就是替换一个修改版的系统外壳。, W1 d1 u9 B0 L4 j( }) ?8 q
  首先下载explorer.exe文件,在任务栏空白部位右击鼠标,选择“任务管理器”命令。然后,在“进程”标签中找到并结束“explorer.exe”进程。此时,当前屏幕会失去所有图标。随后,点击任务管理器的“文件”菜单→“新建任务”,浏览并打开explorer.exe文件。至此,桌面图标全部还原,而此时的开始菜单也恢复正常了。
5 r# @/ |. K; b" |3 v! O) G& i 不过,上面的这个替换方法并不能在每次开机后自动生效,我们还需要将Explorer.exe文件转移到系统目录中。具体方法是:双击“Replacer.exe”程序,用“explorer.exe”替换掉原系统目录中的“explorer.exe”,之后重启计算机即可,如图4所示。
7 k( q. B* Y' Y' ~0 u) C8 ~( E% \. s( u+ P
  2. 安装Vista快捷工具栏9 K& R! i( y: @5 X8 l$ |% K
  `6 i  z8 k- a0 l
  相 似 度:★★★★- d, b! P) n- k& H- B
  实 用 度:★★★★" v. j6 Y4 o& G) a/ W8 i
  所用软件:Styler 1.4(点击下载* u7 \2 S( I! T0 G
  资源文件:VistaCHS TB皮肤(点击下载
' z; a  `: i1 A  虽然,我们刚才已经成功地安装了Vista风格包,而且也已正常打开了玻璃特效。但细心的朋友一定发现,目前的窗口样式仍然还是浓郁的XP风格,而与Vista相比,缺的正是一组快捷工具栏,如图5所示。( q/ c( Q, s3 l
  【美化步骤】" u: z. u5 I. b0 Z
* c; C* c) E& U- P: R' E7 \- S' i, g
  1. 首先,将下载到的Vista工具栏皮肤“VistaCHS TB”解压到Styler的“TB\skins\Styler's”文件夹中。  I# S$ P- s0 i8 _8 d
$ @5 V) f* o" v0 g$ |
  2. 然后,双击启动Styler_EN.exe,右击它在系统托盘处的图标,选择“Show”命令打开配置对话框。
5 \  Y* F$ I1 W3 `( R; t  J% Z9 {$ ^! p( B% [  a5 W- S% H
  3. 随后,点击“Toolbar”标签,找到并选择“VistaCHS TB”皮肤,勾选上“Toolbar”标签下的“Hide Menubar(Explorer)和“Info”标签下的“Styler TB”复选框后,退出即可,如图6所示。" Q: S$ f$ j+ q  E9 a+ V  u# K
" V7 ?' c0 Z1 ^+ H" R
  4.  最后,随便打开一个窗口,右击并打开“Styler Toolbar”工具栏。同时,取消包括“标准按钮”和“地址栏”在内的其他所有工具栏即可,如图7所示。
: h4 m( f* f+ h: b* f  第二步.  修改启动画面
  j* x0 K9 U% H7 X7 x& C5 l
  @6 |+ f" Z3 e# D. `& e* J  1.  修改开机画面# }5 L; V" j, U7 x: D/ E
5 A+ w# C" y5 J% D0 }0 N6 R
  相 似 度:★★★★★
! h6 u  ~$ {# j2 F( r5 J. D! e( V  实 用 度:★★
$ y, H  x2 p7 N  所用软件:Replacer.exe(点击下载
$ t* R3 ~5 @  a" A/ M  资源文件:ntoskrnl.exe(点击下载
# C8 Q1 ]  q- P. G2 V  搞完了“内部装修”,咱们再来“收拾”一下开机界面。和上例一样,这里也要使用一款系统资源替换工具 —— Replacer。而具体的操作步骤也很简单,只要将被替换的系统文件和资源包中的文件路径填写到Replacer中,然后点击“开始替换”按钮,重新启动计算机。“新版”的开机界面就正式生效了,如图8所示。  w$ \5 @6 Z; p0 c( X
 2.  修改登陆画面- I6 H* {- Z) Z, o0 k/ _. s
+ }. g3 s: {/ g9 u. m* l. F  相 似 度:★★★★
* s) i4 ?% \% _8 s/ ~: h  j9 k& R0 D  实 用 度:★★% B+ g0 f" d& O7 f# [0 l8 q
  所用软件:ReplaceUI.exe(点击下载% C7 T- E( S& ]% ^. n
  资源文件:logonui.exe(点击下载
  修改完开机画面,我们自然不能忘记它的同胞兄弟 —— 登陆画面。和上例一样,修改登陆画面要使用这款ReplaceUI.exe工具。只不过,和上例有所不同,只需要在软件上点击浏览,选择logonui.exe后点击“应用当前”即可,如图9所示。& n* Q" o% c# w# K$ S. `
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_9.jpg+ @2 }- \) s. `0 Q1 i; b7 b
图9 新版仿Vista登陆界面 (+上图可点击放大)
  第三步.  细节改进
  Z& a: Q5 T" q
9 w2 b* T( H/ f: m7 Z) S& V: z
  经过了上面几步操作,我们手中的这款XP,现在已经大变样了。不过,它要想变身为真正的Vista,还差得很远。下面,咱们就开始进行一些细节方面的改进。& R4 j# i# e. U! i6 `
+ R% P! b3 C* H7 [5 A- n  1. 更换系统图标
1 c- g% X* E* O% U" w* y; _+ m
. ^' M* c9 S4 y$ g7 H- |8 W  相 似 度:★★★★★
; d" X( X: t! D1 U, `0 Q( S' F: s  实 用 度:★★- w$ h6 d  _% S! X# B2 x# `3 z6 n
  所用软件:Iconpackager(点击下载8 o( v  n. V" Z3 ^( y
  资源文件:Vista图标IP包(点击下载) j8 F. r# J; W/ e+ O  S) S* X
  和老版XP系统相比,Vista在图标方面变化不小。不仅原有的图标被全部更新,而且还新增了很多全新的样式。但是,望着这成百上千个漂亮的小玩意儿,我们又该如何快速完成图标的替换呢?答案就是IP包。! c, s; B$ e' [3 J5 o/ h
  原来,这里所谓的IP包其实就是一个图标安装包,在专用软件的支持下,能够一次性替换掉整台电脑上的所有图标。而具体的操作也很简单,只要我们事先安装好Iconpackager软件,然后再双击一下IP包中的VISTA_RTM.iconpackage文件,即可将新图标导入到软件之中。随后,再次点击一下Iconpackager的“OK”按钮,图标替换即告完成,如图10所示。
6 H0 Q  M0 y# q8 x6 q& ?. t" Q, B
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_10.jpg7 c" U, K9 K4 E- L
图10 (+上图可点击放大)
  【小提示】  如果您对默认的图标尺寸32×32不太满意的话,可以直接通过“Setting”标签下的“Icon size”进行修改。
4 j6 `( K5 r! m0 j; ^$ _ 2. 更换系统声音 6 Y& ?8 o* K& g9 L
# \1 u8 |4 S8 X, X
  相 似 度:★★★★★9 S7 `; L% ?3 O+ B9 x. ^
  实 用 度:★★: _1 v0 l6 w; c# B- D" v
  所用软件:-
0 o. i& X, d% r  资源文件:Vista声音安装包(点击下载
% K; s" l) V% ?% G, K3 A  凡是使用过Vista的朋友,一定都会对它那新版的启动声音记忆犹新。其实,除了系统启动声音做了更新之外,Vista实际上已经重新录制了所有系统音乐,使得新版系统音乐听上去更加悦耳。不过,如今作为XP系统,我们也能提前体验到这种“新鲜的感受”了。您只要打开我们提供的“Vista声音安装包”,右击其中的Vista.inf文件,执行“安装”命令。当前系统中所有的XP音乐便被自动替换为“Vista版本”了,如图11所示。4 A3 k% j) I% {6 @
  3. 更换系统字体7 o$ J2 Q: I& H6 K1 s
9 q, L: O* P3 ^- S
  相 似 度:★★★★★
$ G2 v0 p* p7 U  实 用 度:★★★★
1 v8 K) p- Z3 I9 x: k8 S2 Y: ^9 `  所用软件:Replacer.exe(点击下载
" t; b3 H8 D( N9 l# U/ n  资源文件:微软雅黑字体包(点击下载, H& o) g6 _; a0 H
  除了图标与声音,Vista和XP在界面上的另一个变化,就是雅黑字体了。和微软沿用了许多年的宋体不同,全新设计的微软雅黑不仅字型更加美观舒展,而且,在很大程度上也解决了小号字体在显示器上无法清晰显示这一弊端。至于替换方法嘛,也是颇为容易的,我们只要利用Replacer软件,将字体包中的三个字体文件,顺序替换到X:\Windows\Fonts目录中,覆盖掉原文件即可,如图12所示。2 N- p5 R3 c" C- F3 T' q
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_13.jpg
1 \0 n5 `  T7 e图13 更改字体后的控制面板 (+上图可点击放大)
 4. 更换鼠标主题
% x& i6 H: y/ ?# ~; T) _8 Z( P* P7 Y9 G1 F) u% D+ t% D
  相 似 度:★★★★★
. C, m2 l# P8 f1 w  实 用 度:★★
  ]- {8 g0 ?  t; ?- l) A* L" V9 |! p  所用软件:-, f7 r, x+ K& r- L2 m. `+ C
  资源文件:Vista鼠标风格包(点击下载
  和其他美化模块一样,鼠标主题也是Vista中非常有特色的一项。而它的替换方法也很简单,只要右击一下风格包中的“install.inf”文件,再选择“安装”命令就可以了,如图14所示。  G  r  _0 S+ \2 `
  5. 搞定侧边栏
% e8 X- t! w+ ^$ B" j" c7 t6 n/ c7 H, x$ `2 a
  相 似 度:★★★★★
4 o4 F1 ^! o4 ?1 N$ k% u( ^  实 用 度:★★★★
6 n5 {# {8 g  y2 C) J  所用软件:-
/ U0 j3 I! ~2 M( ~  资源文件:Vista边栏文件压缩包(点击下载# _$ x, _1 O7 X! P
  做了半天,差点把这个侧边栏给忘了,呵呵,表要打我哈。其实,侧边栏也是Vista中有代表性的一个插件。虽说,现在网上可以找到很多类似的XP侧边栏,但它们大多与Vista的“原版侧边栏”相差很远。而我们今天要给大家介绍的,却是一份专门从Vista中提取出来的“原装”侧边栏,如图15所示。! D$ f, E( @" S5 Y; K3 A
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_15.jpg: F7 q& D; ~- ?, t* |4 ^' W
图15 (+上图可点击放大)
  注:关于这则“原装”侧边栏的安装,我们此前曾经发表过详细的介绍,大家可以参看《在WinXP上运行“原装”Vista边栏(Sidebar)》一文。
; M- p+ }0 B1 J, k% z3 \  第四步.  为“准Vista”安装特效" I6 W( I& v3 D# y2 D4 w+ D$ p
# q8 T4 o- z) S  `( d- l+ n2 Y0 v
  如果您一直在和笔者同步操作,那么到了这一步,相信您手中的XP已经完全变身为一款“准Vista”了。不过,这“准Vista”和“真Vista”之间多少还是有些区别的,而区别就是下面的这些特效了。" ~9 n# e; E# ~2 n* J0 r! \/ j
% G3 K  n- _0 I/ z  N  1. 打造任务栏缩略图- ^  z. Z9 `, ]& d* p
  r7 K) N2 r( q7 r$ H9 p0 q# B
  相 似 度:★★★★★
3 S- z( V5 U3 ?! D* {  实 用 度:★★★★: [" a" Y3 j9 y, P( a1 T3 x
  所用软件:VisualTaskTips(点击下载
( v9 s" j$ j8 F2 S  资源文件:-
. M. l6 t5 q' C" I' j8 i  M1 _
- Y; x  Z" R' f; C& |  凡是使用过Vista的朋友大都知道,当我们将鼠标悬停于任务栏的程序图标之上时,系统会自动弹出一块小巧的界面缩略图,而这个特效便被称之为“任务栏缩略图”。如果我们想在XP系统上也实现这样的特效,就要借助于一款名为VisualTaskTips的小工具了。
1 h; }7 ]% m! E/ [" r7 X4 M# h# U) S) g: C/ U$ L# h
  这款VisualTaskTips的使用极为简单,只要双击一下,便能将它请到我们的系统中来。而此时,当我们再将鼠标悬停到XP任务栏图标上时,一个仿Vista的任务栏缩略图便弹了出来,里面显示的正是实时的程序窗口截图,如图16所示。
' v0 C6 \0 I( a8 W% I) R  2. 打造Flip-3D$ \( g& b8 k  \% `
4 t8 r6 L- a2 }5 W
  相 似 度:★★★★★
8 k/ t4 W5 l/ J# d+ V  实 用 度:★★★★' J  g1 F7 g; Q! p) o1 {; w
  所用软件:TopDesk(点击下载)  , P' I4 D5 t" x6 `- G
  资源文件:- 3 _8 o( v5 R% w" n
  记得在Vista测试版刚刚面世的时候,就有网友将新系统中最为抢眼的一些功能做了番整体展示。而那个被号称为“3D桌面”的Flip-3D自然就成为了焦点中的焦点。而今,我们在XP上也能实现这样的神奇特效了,而完成这一重任的工具软件就是 —— TopDesk。
8 y2 r% z# v* Y4 F. @2 O! `' E$ \- h  m/ N% g0 s) x
  同VisualTaskTips一样,TopDesk的安装也是非常容易的。我们只要双击得到的安装包就能轻松地将其安装到系统中去。而要想体验Flip-3D的模式也很简单,只要使用Alt + Tab组合键,当前所有打开的窗口便都会自动进入Flip-3D模式了,如图17所示。% F4 m1 `+ m# I
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_17.jpg
5 L$ B/ `6 t. _6 w9 y) Q图17 (+上图可点击放大)
  ' G7 D; A: M; ~2 n
  注:关于这款TopDesk的使用,我们此前曾经发表过详细的介绍,大家可以参看《XP也享受Vista的窗口切换特权》一文
6 ?; T. ^0 ~; g, _6 v* \' _  第五步.  别忘了壁纸和屏保
% v3 t, U* \9 p. T- \& |$ H3 \$ G
! u! w/ `! M; g# W' B' [
  相 似 度:★★★★★
- \4 W2 b( r1 u  实 用 度:★★
7 ]+ X; ~. Z% H7 U  U6 R6 w. q* M* J  所用软件:-
9 Q* q. c/ I6 `& Q* J5 |  资源文件:Vista七彩泡泡屏保(点击下载)、Vista原装壁纸包(点击下载
% y8 V. E- \" m; [6 A2 ^: X
: G9 E  X8 A, K( g4 X8 S! L/ ^  做完了上面这些步骤,我们手中的XP已经在外观上和Vista相差无几了。不过,要想让咱们的XP再“Vista”一点,还需要壁纸和屏保的相互配合。下面,我们就为大家提供几款Vista版屏保和壁纸的链接,如图18所示。
7 u" X+ g+ k: J7 t+ \
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_18-1.jpg
3 }: H7 S' U8 R* p" |" u" z: s图18-1 七彩泡泡屏保截图 (+上图可点击放大)
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_18-4.jpg$ D* P: y& m5 K
图18-2 Vista原装壁纸截图 (+上图可点击放大)
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_18-3.jpg/ |; p) ^, M' |3 H; m5 C
图18-3 Vista原装壁纸截图 (+上图可点击放大)
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/28/988310_18-2.jpg
, C. j$ G" U* S  K图18-4 Vista原装壁纸截图 (+上图可点击放大)
  后记
4 h& i9 S7 b$ p1 J# Y
) k" f1 V4 f6 X( c! F
  至此,咱们的Vista终极模拟大法已经全部完成,而您手中的XP相信也已经成功“唬住”一帮朋友了。虽然,有些朋友在看完此文后会产生一些疑问,为什么我们要选择使用资源占用率偏大的WB5作为系统主体皮肤呢?# L$ _& n" p% T' s& {2 J0 a# }3 o
  其实,我们的考虑主要基于两点。首先,目前仅有WB5能够实现真正意义上的模拟玻璃特效,符合本文“完美模拟Vista”的综旨。其次,WB5虽说内存占用有些偏大,但它对系统的CPU占用率却几乎没有影响,而在内存非常便宜的今天,很多朋友的电脑早已安装了1G内存,通过牺牲这一点点内存,实现如此终极的美化效果,我想这笔帐还是谁都能算清的。
 楼主| 发表于 2007-3-30 15:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请谨慎安装,转自太平洋.
发表于 2007-3-30 16:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
江南的水平好厉害。我可是一个追求性能的人,我的电脑性能被我榨干了,可视效果变成最差的了
发表于 2007-3-31 09:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 userkypdy 于 2007-3-30 16:45 发表
$ v( |+ Z( ^0 C. E# u* }( p4 ~1 d 江南的水平好厉害。我可是一个追求性能的人,我的电脑性能被我榨干了,可视效果变成最差的了
1 z* A0 |  c( F! u1 \0 u6 Y# s4 ~9 m
同道中人啦,偶的也什么效果都毛,难看之极也 :lol: :lol:
发表于 2007-3-31 12:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
突然发现,XP自带的效果很不错喔
发表于 2007-4-2 11:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这么多东西啊,有没有一个包的呢。
发表于 2007-4-2 12:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
〖管理员〗江南有雪 好厉害,其实也只改了外观,我认为系统界面还是个性点好,你说呢??5 M# f& |9 j. u1 a/ K
下面是俺一直在用的界面,从什么地方下载的也记不清楚了.( w( L) f! J) l+ D! ~2 |5 {& _
2 m- m6 J3 A  U% g& `
俺用的界面
俺用的界面
 楼主| 发表于 2007-4-2 17:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #7 123412341234123 的帖子
楼上的很有个性,欣赏!
