查看: 2012|回复: 8
[已解决] 这个工件如何加工
发表于 2007-3-26 19:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
该工件的最终工况是:
     该工件是一个两工位工作台,沿斜面上Φ160孔的轴线方向向上延伸500mm处放置工件,要求该工作台绕A面上Φ160的孔旋转180度后,另一工位的工件与上一工位的工件的位置相差小于0.5mm。
0 I' X+ z5 ]  K* d2 V      不知说清楚没有,欢迎大家讨论,望各位不吝赐教!
3 s! ~* e( y( r* E0 ^: _' T- a$ }8 U2 ~% i0 Y& s' r
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-3-27 22:25 编辑 ]
sxw68 + 5 好题目同样奖励
 楼主| 发表于 2007-3-26 19:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #1 zhenhuaeee 的帖子
如何设置上传附件不收益流量??
发表于 2007-3-27 00:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不要做成rar文件,直接以图片文件上传就可以了.
发表于 2007-3-27 14:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
想问问题,又想收取流量.
发表于 2007-3-28 20:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
至少要做一定位芯轴,上数控铣,找正后,直接铣成.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-28 21:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、首先加工距离为420的两基准面,铣或磨保证平行度;
: I- R% }% p$ D. v2、镗上下Φ160通孔,保证垂直度;  f6 y. V4 E) d# L9 n
3、车一根芯轴,压装两个Φ160的圆套,磨外圆保证两个Φ160和轴颈同轴度;
$ K: w" L, L, H4、将此定位芯轴压入一厚板,保证垂直度;3 A6 n+ b9 j% ]. ?( K
5、再将此工装抬上回转工作台,搭压板,人工调整工装的同轴度;
  ~) R& w& z4 l/ w6、调整合格后,铣削两斜面保证其对称度;4 ?5 `4 u4 ]0 C
7、镗两斜面上的Φ160,保证对称度和距离尺寸660。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-3-29 21:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
用能加工六面体的数控加工中心(瑞士最好),可以在一次装夹中全部完成任务.
发表于 2007-3-30 10:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
星雨的意见很好,这样做能达到楼主的目的,同意!
 楼主| 发表于 2007-3-30 19:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6楼能否说一下,第6步铣两斜面是怎么做的,用的什么机床,可能的话,画个简图。
