查看: 1905|回复: 5
[分享] 开机总是要按下F1键才能继续的解决办法.txt
发表于 2007-3-25 01:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1开机按F1键,这是因为你的BIOS设置不当但也能正常引导系统,属非致命性故障,按F1是在问你是否继续。
& t+ d- y& ]6 b. W4 U你没有安装软盘驱动器,但是在CMOS中设置了,开启软驱的选项. ' W) Z; N, l5 L. Q
方法是:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了. - m' q- U9 X% ]
2刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“Drive A”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或
1 Z  M) J) o3 E3 b. k# ^1 e+ d1 C“PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save & Exit Setup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池
" }! |5 ]" M1 X% w2 h再按上面的步骤重新设置既可。
! R3 G! r8 r+ p2 u8 ~, d$ G2 c0 k: t3开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况: 2 L( R% q2 _4 `6 z2 `
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。 ( T1 p% {6 n2 d! [+ l3 \
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问
, U0 B' W4 j( g; f题。 ) E. v! V; t/ G0 }
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
/ ~& v+ t. d: B% B. s. r! I& I4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排+ B6 _; k1 ]+ Q5 A: o" j$ |
除。 % @: w# R4 c. R& O% b
曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
* G/ y: a, W, Y, P' T" A6 o1 N2 K1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to ' L5 Q( g% M1 i" U+ Y" ~
enter SETUP
: a4 Z* ?: r6 u9 F6 J) H) w/ O, V中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。 - v! i% {( k. M4 D, ]
解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转
4 o# v& b+ O% D+ d2 z6 e9 \* e, d( @速的监视,当
% ^; w3 g# K5 F; a1 q  ^# X; t上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP
# V( S1 n' M0 B1 o6 f,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决
  b" c+ n+ M# r9 P& J* g9 C+ ^- ]: d/ C7 L# U
2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume + o# u; P2 z  S6 m# W# E$ D; E
可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。 0 W7 o* n4 {) e, {9 k0 N, k" F
3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP 7 [7 [# n( \7 @3 E; X  j2 I
开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了 ! t( r; }7 T8 K0 j/ k& f7 N
4、CMOS checksum error-Defaults loaded : i: A. l; d/ g/ @( Z
Press F1 to contnue?DEL to enter SETUP 0 e$ G% E6 e" ^3 d& t/ T# y) O
08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00 0 x  ]7 ~8 X$ r3 B' a, l" R, b. L
cmos电池没电。
  g1 _, ^& q; H, }4 o$ F) G5、Warning!CPU has been changed!Please Enter CPU speed CMOS setup and Remember to save Before Exit!
$ |: \7 Y& j4 @  t0 r. J2 D& u这说明BIOS设置被冲掉了,要重新设置BIOS(又叫做CMOS设置)。开机按住“Del”键进入设置,看你的主板说明书。你的" F% f4 Z1 k% l+ q
CPU频率是多少?在BIOS中要选好外频,倍频反正是锁定的。外频总是66、100或133,要看CPU型号,从低往高设置。如果3 k( S  J" V2 c! t6 M( a
是AWARD的BIOS设置,在首页就选Frequency/Voltage Control (频率/电压的控制),使用此菜单可以对频率、电压进行特! s7 i, ?/ C) U
别的设定。其中“Clock By Slight Adjust(时钟频率微调)”允许你选择CPU时钟频率。各种主板的BIOS设置有差别,可! `, ~3 K- d  D8 s
以参考自己的主板说明书进行调整。
# r* _1 m' n0 u& i. R: b& y: H6、cpu has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit!
' p1 ]1 U6 r& |. p- j4 F有些主板上有个外频跳线,默认为100MHZ,还有些主板不支持自动调频.你只要进BIOS里把外频设置成你的CPU标准外频就可4 G2 g1 p/ t' U- g  P' R
以了,倍频方面一般是自动设置,最好不要超频。
发表于 2007-3-25 06:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也遇到过这种情况!装两个硬盘,一个并口一个串口。
1 |" ?3 k$ _! I( T3 L0 U拆下一个硬盘后启动就提示按F1!后来乱改一通BIOS,就好了!
发表于 2007-3-25 10:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主讲的还是较为详细的,很好!
发表于 2007-4-2 14:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
强呀,我原来一架伦飞笔记本,光驱坏了,拆下来之后,也是要F1,BIOS设置无光驱,就OK了。
发表于 2007-4-23 22:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
太麻烦了,重装一遍系统就好了,前后十几分钟
发表于 2007-4-25 11:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
想请教lz个问题。。 我机器每次启动的时候也是要按F1 按过之后会正常启动。。  但是机器在有些时候会莫名其妙的重启 甚至有些时候刚开机就重启。。 前几天拿到电脑城找人看了下说是硬盘出问题了 要更换硬盘 不知道是不是这个情况~~
9 Y  b# [- K/ g( k
" ]- o/ @6 n' p机器重启的情况是非常不稳定的。。 有时候刚用ghost装完系统启动就会出现这种情况。。而且我也没有进行超频等操作。。。 & @8 _! n7 T% [. X* k3 \  K
* X: r) `8 c* a9 j" g希望能解答~~
