查看: 1483|回复: 9
[求助] 电脑启动问题
发表于 2007-3-24 10:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我的电脑是宏基品牌的,昨天一启动就自动停机,怎么也 启动不出来,请不吝赐教.
发表于 2007-3-24 12:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
具体点
显示器有没反映,有没声音之类的
; R( ^* r  [4 b9 l" J" a) Q只贫这个很难做出判断吧
 楼主| 发表于 2007-3-24 16:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
也就是几秒钟,就停机,我怀疑是开机键出现故障,可是,我检查了一下,没有看到异常,是不是电源坏了?
发表于 2007-3-24 16:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1.显卡有没有插好
) D  k( g4 x, v8 h' h3 o; d, t2 ?8 e2.CPU检查一下
, ^$ \# g  R! w- `$ M& W" A$ X' V3.主板问题$ N+ q0 {) V$ y. X/ }0 R) A* z/ Q- U: s
4.内存
发表于 2007-3-24 16:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主机电源坏掉,或者CMOS电池没有电了。
发表于 2007-3-24 18:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可能主板坏了,只能找宏基的售后服务。
发表于 2007-3-25 10:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
你的电脑用了多久了,是办公用的还是家用的,先试着再次开机,然后观察电源风扇有没有在转动,听声音或拿手放在风扇排风口能感觉到风的流动(注意安全哦),如果是过保修期的机子,自己可以动手打开主机箱,要先拔掉电源线(一定要先断开电源才能进行操作),先进行灰尘清理,然后再试试开机。
发表于 2007-3-25 21:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主最好仔细去发现症状这样才好找到问题所在:5 |2 b5 I. z9 C; G* Y1 c
所谓启动不了分两种现象:* N' @4 n- h# R5 p8 N# j1 o
1 主板bios报警
! u3 q. @, v! a+ M! M2 主板bios不报警- i( R3 c2 p! T) M2 }) {# C* l
( x# l- w% H8 v6 D) q/ D0 P
主板报警可以根据报警特点来大体判断是cpu,显卡,还是内存?(以下仅是几种常发生的情况)
7 c5 t7 Q0 I1 }# X- RAWARD BIOS报警1 d, t7 h, ^* f* [6 C) H
1长2短: 显示器或显示卡错误。
. c5 o7 ~0 U8 q4 `不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
5 s9 j1 l. {" G: @. A. X% O- `; b' V: o
AMI BIOS报警 (AMI的特征我碰到的少)
: @  T2 T  M6 u3 w$ l/ r7 u  l0 w三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
; d' l; d/ F, ~; w+ r3 C" z8 Z- ~; d: ?: a3 {0 ]
一般情况,主板是不会那么容易出问题的
" }0 d3 e9 n4 p6 M' @8 t% ^' G  Y" Z
4 w9 ~2 E- e: x2 j& ~& F主板不报警7 \! w  ^0 V7 r
一般是显卡或硬盘的电源出了问题
4 }  F- |1 l! t5 ^8 D# f
# T+ |( d% o8 R+ {进一步找原因时注意开机时显示器点不点得亮(一接通显示器电源,指示灯会变黄绿色,若开机后显示器知识灯变浅红后没有变回黄绿色说明显示器点不亮),点不亮的话,很可能是显卡接触不良或硬盘的电源接触不良。…………这就要注意开机后硬盘有没有在工作(通过指示灯)  Q, q# r) U* S
" w4 O; h1 K# a6 O* {3 {
  |2 N" ^$ A: ~显示器点得亮有报警的话可能性最大的是内存接触不良(包括损坏),当然也有可能是显卡接触不良(我曾碰到过,报警判断是显卡的,结果问题出在内存)
$ e) Q+ s0 S, z* b; U* t; X% W: [# I2 d8 u$ ]: E' |8 X
有一种情况要注意:那就是显示器后面连接主机的接口(位于显示器后面)的松动也可能出现假“开不了机”的现象,好好插一下就可以了& e0 ~  g* y' j$ c6 |4 ?' `, n- |' U
1 Q7 h+ z% E' C9 y$ FCPU的松动,多年来我仅仅碰到过一次,可能性还是较小的。cpu的散热风扇不转(坏了)也碰到过一次。
7 S6 \- @3 W8 [6 u- _- W" ^- ~: V4 W4 N$ _! m4 n6 b
最后,就是软件和病毒问题,这种情况,一般会(这个"开机自检“就不用说了吧)而进不了系统。软件问题的话,进入安全模式卸载,病毒的话得看病毒有多厉害,有些杀杀毒(挂在其它机子上)就可以,有些只能重装系统
  x, a  @* M5 w  E2 d0 {; `. }; B. c* N* F) n; U* t9 B7 T
总之,只要你细心,你一定会发现问题所在,一般处理是采用最小法,就是CPU,显卡(当然要外接显示器),内存,硬盘,其它的如键盘鼠标等不连接,有条件的话,用替换法
( _% S8 N9 [" Z+ ~
! r( c  q: D1 w, y) h  t% u( ?: l; |/ n8 Y3 r
以上仅是个人经验,仅供参考
: r6 u/ e, O2 A: U( p/ O2 |! J; a
[ 本帖最后由 hoopoe518 于 2007-3-25 21:34 编辑 ]
发表于 2007-3-25 21:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来各位都回答的很全面详细了啊。
 楼主| 发表于 2007-3-26 09:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢各位的帮助,我还是到售后服务去了一趟,结论是主板插接件接触不良.
