查看: 1113|回复: 0
[分享] ADSL拨号中出现的错误代码
发表于 2007-3-22 16:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
Error 602 The port is already open
+ F9 g7 R: h: o/ Q问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接 5 F# q/ q& \, l, M& s" d5 M
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装
1 p! \" X6 H3 t+ P5 |7 O+ `解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 5 N+ I9 A+ C2 S6 o
  : c# o! O4 D. I7 X4 b$ X4 R
Error 605 Cannot set port information
5 g1 M; A0 f' ]. |, I0 Q$ a/ o问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口
/ ?4 Y8 R9 P$ p7 B1 }原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 7 f" `" _# F' a5 Z/ V
. P1 `4 T5 p$ I; l9 x% L  ) R, z* p7 e, H, w2 y' A* q5 `
Error 606 The port is not connected + o9 ~/ n0 k: D5 W" d
问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口 : B* V, I* @7 j8 E- b
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障,ADSL MODEM故障
- Q4 ?* f7 n0 V1 c解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM 2 y8 @. c" ~$ G$ s
  ! \, Z( @) Z1 p  ?% s
Error 608 The device does not exist   t% n3 D& o: O, Z! Y: a9 G
问题:拨号网络网络连接的设备不存在
' \& d" R: [2 r1 w5 L6 P原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 ; |, n; G$ l5 a0 u9 }( ]
( h" i, U2 f0 a) K, d- m! |4 W0 d  + b2 J( X, v' _. Q% b
Error 609 The device type does not exist - T6 u3 C' O. v+ T/ u8 W
问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定
/ B, m3 k9 n, |3 M, F' G  V4 `0 l0 t原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 " t' B0 E% ]$ [2 |' D/ e) ]
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 5 t  s2 ~7 P! T/ s
: r6 A# ~: R/ Z2 UError 611 The route is not available/612 The route is not allocated * l$ X* q( J2 x6 _" Z  g
问题:拨号网络网络连接路由不正确
! P: e6 m6 F/ F) Z* W+ ?; `原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障 ; Q( M$ n' x* `5 _5 ^1 E) w
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 0 ~$ b3 u: A0 A( m
: J8 h. e4 R1 z+ Z9 wError 617 The port or device is already disconnecting . m" n% r; @& Y1 B! d9 q
问题:拨号网络网络连接的设备已经断开 " T; Z! C$ h' {9 {/ Z$ [
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障,连接线,ADSL MODEM故障
# B( O8 ?- Q8 b+ ?# s解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 ,检查网线和 ADSL MODEM
- O9 }) i% Q7 R5 ~" x/ R    l* N, d! }/ f$ X  X4 X& f
Error 619
% c$ f+ a1 ^* h问题:与ISP服务器不能建立连接
, m" B' l- i$ E) n# A1 t* e原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障
8 C3 p# n: t- c8 w: }/ f解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问
' Y" I. Y) u* H* i1 A& j
7 M4 U  V( \& _3 o1 }Error 621 Cannot open the phone book file
6 z# [  E8 P7 Y- ?8 c$ x. X/ k3 PError 622 Cannot load the phone book file
$ m7 m, N" y' F9 j- qError 623 Cannot find the phone book entry
1 ~# b  Y9 `2 A$ y' @- }Error 624 Cannot write the phone book file   [/ ]) R3 R0 l' P6 c- V
Error 625 Invalid information found in the phone book
" k2 p1 G$ c, H问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障 & f" y7 @' S$ V' |' T% d, w& d- W
原因:软件安装问题 / x% [6 W6 |% u. f2 q
解决:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE
0 G+ Y4 ^$ [3 C6 \0 @  L  / _" s, ^5 j! Y. h8 h9 I$ L3 v: V
Error 630
3 }1 w4 B8 a" G问题:ADSL MODEM没有没有响应
, a5 F3 y4 ]5 Z  Y# O+ k原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等)
: E  ^7 X" r) z; l解决:检查ADSL设备
3 ?( G  Q  |0 v# B# V
' K- P" u; k+ ^3 Y: ]Error 633 1 T: n: h* t7 R# ?+ b& }
问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接 - K. K, e2 [! B6 T9 \
* K7 e/ v1 {8 ]4 f& T' k) _! }0 T# y& ?解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
6 o) _8 q+ E  s, m! ~, B
6 J: x, o- D! d# FError 638 3 t8 B* U' K# l  M7 ^$ T
问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器
3 X" |% l% a6 p; g  Y0 i8 I6 j2 b4 B原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码 / k: a/ i! m# o5 Y: U8 `
解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。 * G& E6 r2 C# k
  " `( {9 d1 [9 [
Error 645 . @8 i  q5 ^0 M+ y2 S/ t
问题:网卡没有正确响应
& r3 S  P# F1 W3 m3 \9 ~) K原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障 : ~; O5 I0 g9 t# u* V5 \% U- H& @6 T
解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序 / N+ n3 G" N5 k, c  C
2 l+ A1 X' v& M/ nError 650
% v, G: y% a; L! w, W* k2 m" ]问题:远程计算机没有响应,断开连接 / y8 }" y) A- ^" Z
原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错 % U9 E+ t# r+ Y3 [, l/ P
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有网络组件重新安装 网络。 ! b8 P7 H+ x0 {6 S. z. a( d0 p
  & O, P( p* u  n. t- d
Error 651 4 s, W/ R- h3 p( O' [) B
问题:ADSL MODEM报告发生错误 1 b: s% [- _9 \# N* t
原因:Windows处于安全模式下,或其他错误
1 g3 v! n, k3 ?( [解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码
" i- |0 N; A! E, N# y
4 p" W$ h9 u5 _  P2 wError 691
, ~! O. n0 \! v问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接 $ q/ C8 n, w! T5 p% Q% ^
原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障 ( T' s3 l+ k$ s' {+ `- Q8 U
解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式([email=name@service]name@service[/email]),致电ISP询问。
4 A) S) \# p1 M& H$ a
$ K$ K0 [/ i. I# |8 SError 718
3 i1 N7 g' E/ H& h# n& ^( c问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接 ; Z- v  x) X# T' l2 C! g
原因:ADSL ISP服务器故障
3 c) d6 a' s+ @' r) H. G* U2 o解决:致电ISP询问
6 Q  d' P* F  s; K7 x; n' X% Z' l& _
% [- @& u  ]( @" g2 CError 720 : v7 J0 ?! C8 s: M7 E
问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置 + l: I% a& Z- P  b7 t0 ^0 C- i
原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错 3 I( z0 y: H; X9 G' `
解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。
. x5 w3 L1 ~6 ^% E. p
  j9 X; \& L$ o+ l; Q  \Error 734 7 }( X' g; T0 Q+ {
问题:PPP连接控制协议中止
7 R1 l! C1 u# c! L: V; {原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错 + x5 D/ I( k% d" e0 m$ x" s& a* e
' o, Z8 w, ^3 c  # N8 r& \4 A8 U# K  r! A- B. i4 x
Error 738 4 w; V; H" w* ]- B
问题:服务器不能分配IP地址
1 _/ B0 S: N# P" @  I原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址 7 O& v- e* K) F1 `1 d
解决:致电ISP询问
0 N5 A& E; a% ~  * h% p  y) _& e
Error 797 , c/ w/ C" F4 ^) \
问题:ADSL MODEM连接设备没有找到 6 r! @* m, s( q1 P! K
原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接
2 J) h, ~2 u# w2 b, U9 Z& v解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并选择 正确的PPPoE设备代替它,或者重新创立拨号连接。
