查看: 1576|回复: 2
[求助] java class是什么恶意软件
发表于 2007-3-22 15:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
java class是什么恶意软件?4 \0 t; h  `+ _  E$ a2 R! i
前几天染上该程序马上写入注册表,然后使电脑速度急速变慢,P4的机就像P1的机一样。" N  u; y$ n( C' u' N; c
请大家记得防范,同时想问一下高手,java class会不会对硬盘造成破坏,这两天硬盘出现问题,
( U0 p  I  j( }3 l6 S. z. w) F我怀疑是中了java class后引起的 :L
发表于 2007-3-22 23:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该不会把- T: S: x; m% o( N
很少有人用java做木马
 楼主| 发表于 2007-3-23 16:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 feiyong511 于 2007-3-22 23:55 发表. \+ Q; k2 D, H& c1 n- i  c( @/ T
应该不会把
8 T+ I5 z( `3 G# l1 R很少有人用java做木马
7 q% r, }7 k. D3 m. x: z- k但是我真的是中了java class后,整个电脑就象蜗牛一样
& l, \8 L# v$ j( ^2 }而且在多台机发现java class,都是出现java class才这样的,
3 Z% n0 Z* [+ ?  ~  }- p5 f格式化重装系统后,没出现java class就没事了,昨天又在这台电脑发现,还好奇虎360和卡巴斯基6扫到了,提示是否修改注册表,如果你点是就马上中了java class,点不允许就一直出现视图写注册表的提示,但每次都被拦截:L :L
