8 C, p8 F- d4 U/ j# x, H' w8 n9 }6 d, m4 f- Z' I3 X4 m
优先使用实际记忆加快系统速度8 z! T/ W2 H9 g7 u6 a; \
--------------------------------------------------------------------------------. p# b2 W9 [& ]- n* l! P, o$ H
如果你的系统具备 256MB 或以上的内存可按下列办法调整- ?, q# Z7 o7 W
可加快系统的运行速度
3 {9 D8 G0 A. p, b$ A在〔开始〕→〔执行〕→〔Regedit〕→〔HKKEY_LOCAL_MACHINE〕
/ V7 Y6 {( R' g; ~7 g→〔SYSTEM〕→〔CurrentControlSet〕→〔Control〕→〔Session Manager〕
6 U' U2 c# ]+ k, _, l: B→在〔Memory Management〕的右手边窗口, N7 \% x+ Z9 a% l H' g
将〔DisablePagingExecutive〕的〔Dword〕值由预设的〔0〕改为〔1〕
5 M+ H. \4 [5 H4 P! d/ ~重新开机后生效4 M7 u, C1 x: C4 U w- [9 \
如由默认值设定为〔0〕则代表停用此功能3 Y% b/ Y: G3 L
: R2 \$ Z( }; f, B. s1 n--------------------------------------------------------------------------------& e& N, X/ x) o% S, q3 f3 c0 _. w6 b
( _7 @$ j, m) P6 `; O
% q$ k) A& D4 i" s! j* y
& y6 t9 N7 y% M8 i8 ~' k加快开机及关机速度# R8 }4 a9 `6 [" Q9 N
. ?/ t, K' I5 ^+ n/ h h
--------------------------------------------------------------------------------2 M4 I w8 e7 z) o" [
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Control Panel〕→〔Desktop〕
7 A8 Q, ^+ `; l; V: p D→将字符串值〔HungAppTimeout〕的数值数据更改为〔200〕; e5 [; b6 a \6 e, f' W4 B
→将字符串值〔WaitToKillAppTimeout〕的数值数据更改为〔1000〕3 T* p3 T' h$ Q8 ]/ m
. _- p1 ~0 S! S另在〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔System〕→〔CurrentControlSet〕→〔Control〕; _0 n5 f6 T* V/ j& w
→将字符串值〔HungAppTimeout〕的数值数据更改为〔200〕# @6 `" V9 h( ]0 p/ v
→将字符串值〔WaitToKillServiceTimeout〕的数值数据更改为〔1000〕& d9 p s( ?; ?) ?
5 Q6 h; H" Y: c3 M+ J6 y$ q0 E/ @ H0 c4 G8 [5 X
9 k4 V# K/ l- }% A( I% o' r O
+ |- i( t6 f5 F0 u9 e, R# H I5 S, U* o5 e% x
自动关闭停止响应程序! l* p! S2 c; i, N% [2 K& X
4 B' q* ]# [2 t* X: F
--------------------------------------------------------------------------------( ?: i5 u6 f# Q0 j% V
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕4 l; d- ]0 X9 i
→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Control Panel〕→〔Desktop〕2 z2 ^) D; ?: {, L, s
→将字符串值〔AutoEndTasks〕的数值数据更改为〔1〕
8 X; k k; P: A→重新开机便生效& F: r" W- }) _ R5 @+ j, v7 y
--------------------------------------------------------------------------------9 V$ g1 E1 j$ y6 J p
9 j' K; C' w M7 n N& L1 f
6 G1 h0 b) o. R. u y- E* f
, d+ u' G/ v; l2 N, a& i' j
/ L: Q2 r/ o4 V. A) n
4 @9 j) i! t7 ?* r2 ] |
