查看: 1451|回复: 0
[分享] 设定 IE 以令其不受spyware(间谍软件) 入侵
发表于 2007-3-21 23:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
3 f0 q5 G2 ]7 `) I+ o' t
现在很流行 spyware/ ad-ware.. 不知不觉间就安装了.. 如何是好?, Z# ]0 `$ q) @' U/ Y8 a# o( m
% G' x1 c- ]( ]8 h" p9 B1 ^+ O& R& ]7 [1 `# T  p
首先.. 我只教 IE 如何设定.. (因为我只用IE =.=)
8 W  ]+ q. G; `+ `# D+ g
工具 --> 因特网选项 --> 安全性
5 _! p4 x% j+ O3 r$ q
* b% F! i5 r& ^9 j2 C( I
因特网, 再选 自订层级
2 U0 o& Q4 \9 c7 C6 r* J. A
. |2 Z' y' R1 J3 ^
先将所有有写 "Active X" 的相关项目,   提示.. 没有提示可选的选 停用5 }0 b! p0 B7 ]! v% a8 i
其次, Java 权限 = 高度安全,
, c; V/ i) Q& l$ x
指令码处理 下的9 [* h" _5 w. {7 S2 k( V
Active Scripting = 提示
; Z1 c' W' D& F2 v: R
Java Applet = 提示. w; i3 H% W& \# ~' s) V2 x
Iframe 中启动程序及档案 = 提示* `9 R; r5 A9 o+ B! y# |
其它的.. 用预设设定就可: ^& [4 M8 `" Y' Q% b! @$ e: v" h
! i4 ~1 t- B& ^$ e% s' C
这样的设定会令你去任何网页也弹出一堆提问 ..@@0 k. w1 f4 a4 B
3 t# r9 _2 Y) F8 c0 D. h  X
很麻烦?.. 是的
6 u+ T6 E+ r# J9 _1 T
所以..
7 P3 g: c' M" w( C1 @
会有 "信任的网站"# ]2 A1 C3 L; c% T, t
点选后按 --> 网站
5 @: z, n6 H, L. @, h& y3 q; \3 m
不勾选 此区域需要 HTTPS% @% A, V8 v: N1 q
/ Z8 ~$ ~% Y  o8 [) f/ P3 r% x5 w0 l
"将此网站加到该区域"
  @! i& w# I: P! K/ P
键入 .. ..  http://forum.p2pzone.org  再按 新增 (.. http://www.hkpl.gov.hk/  -- hk.yahoo.com ........)5 n6 @. S& K0 H
记着, 本区只能加入一些你信任, 以及 常去的网站, 因为本区的安全性接近 ! t# T0 y5 `, m$ ?* V
, C; O1 t+ c/ f. \& Y; ^2 F7 D* R" J0 C& w; i
这样.. 麻烦度是增加了一点..
/ A# x; S$ a& i
但去一些陌生网站时, 你可以轻易知道该网站是否有执行一些 active X java scripting.. 这些都是能够直接将 spy-ware / ad-ware 安装至系统的程序
& C/ J: N3 {! _# s8 H/ m
应该全部拒绝执行
# d: V' F1 D5 C+ a# x3 O. G& l; g
直至你认为 active x 等句柄在该站是必要, 以及 该站是能够信任的 才允许其执行
* W9 H& f$ J& A3 I  m! p
7 T; f( x1 R0 o- d
$ F9 X) s! M* j0 I0 E8 M1 N# u, i
其实.. IE 的安全性是很好的.. 问题只在于使用者往往疏于防范。
7 i5 q2 P% u& v! B1 H: o! m% M3 V: ^
在网上浏览, 很难可以又安全又不用麻烦的 =.=.. 自己决定吧..
