查看: 1355|回复: 1
[推荐] 电脑各种错误信息的中文意思
发表于 2007-3-20 13:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一、BIOS中的提示信息! Q" q" g* _: g! n0 |+ Y; b3 |) k
# X" N: }6 a; m5 m8 Y6 I; U提示信息        说明   ; P0 z% {/ p3 f3 l0 s  q8 ]
Drive A error                                                           驱动器A错误
9 b0 _. t- a# TSystem halt                                                            系统挂起
& `7 T& r$ r/ G6 ~Keyboard controller error                                        键盘控制器错误
  h+ M+ p* R6 `% WKeyboard error or no keyboard present                  键盘错误或者键盘不存在   4 V! I+ R/ ?0 e4 q
BIOS ROM checksum error BIOS ROM                  校验错误
2 ~# W; X3 s4 n4 gSingle hardisk cable fail                                            当硬盘使用Cable选项时硬盘安装位置不正确
$ _8 l$ A) K. UFDD Controller Failure BIOS                                    软盘控制器错误   ( |8 A8 K0 i0 y9 F
HDD Controller Failure BIOS                                   硬盘控制器错误   4 f" \2 l7 C: `1 u6 [8 ~0 N
Driver Error                                                           驱动器错误
3 ^+ E; U) o+ b+ n  wCache Memory Bad, Do not Enable Cache             高速缓存Cache损坏,不能使用
/ I0 ~  E: E* T* j" Z& X  V' QError: Unable to control A20 line                            错误提示:不能使用A20地址控制线   ) I0 T# U9 M( A% z
Memory write/Read failure                                      内存读写失败   ; g$ h4 G! y* x
Memory allocation error                                         内存定位错误
3 l) h/ p* A' `0 vCMOS Battery state Low                                        CMOS没电了   " `/ J. L# `7 `# v" ?5 i# T5 V
Keyboard interface error                                        键盘接口错误
0 n" s% x) T9 R: l6 XHard disk drive failure                                             加载硬盘失败
" ^0 ^/ ^- Z: [Hard disk not present                                            硬盘不存在   0 |7 [( p) k' i" Q0 H# k& }+ [9 _
Floppy disk(s) fail (40)                                            软盘驱动器加载失败,一般是数据线插反,电源线没有插接,CMOS内部软驱设置错误   9 A- v/ J* ?" O3 H
CMOS checksum error-efaults loaded.                    CMOS校验错误,装入缺省(默认)设置 2 Y* u. e- X# O6 t
& D$ g  Q9 o9 `& i# }
  二、BIOS刷新失败后,Bootblock启动时出现的提示信息
  s$ a' e+ L8 @9 V9 ^9 b! |0 j) B9 I
提示信息        说明
. U: S# V5 x) @9 yDetecting floppy drive A media...                            检测软驱A的格式
% k* I& `# j+ m( ]2 B" g) YDrive media is : 1.44Mb1.2Mb 720Kb 360K             驱动器格式是1.44Mb、12Mb、720kb、360kb的一种
7 D2 {/ o" @9 y4 V* VDISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER 磁盘引导失败,插入系统盘后按任意键继续
6 a( X0 {/ @; [3 |) H2 i1 J# u' ^3 w8 s/ m. J3 m9 L9 F* E
  三、MBR主引导区提示信息
: Z2 z6 [# E. b% U( [+ w, f7 H+ }- ~- U: a; ~
提示信息        说明   8 h: [2 U$ R, m3 b; q7 [  c8 M
Invalid partition table                                              无效的分区表
; I4 x, C* P. c3 O7 f" OError loading operating sy stem                             不能装入引导系统
, y) B) W9 L, T+ WMissing operating system                                       系统引导文件丢失 ( _/ T; @- l3 Z
% u* ^5 J; W3 X: s: J. L" _
  说明:如果在计算机启动过程中,在硬件配置清单下方(也就时在平时正常启动时出现Starting Windows 98…的地方)出现不可识别字符,此时可判断硬盘分区表损坏。如果你的硬盘上有重要资料,这时你不要轻易进行分区,可找专业的数据恢复公司。
, n/ P- _( y' V& V7 p  x4 ^2 c  四、DOS活动分区中的提示信息% ]6 w6 _$ I2 j5 s; x/ g9 S0 T& j
5 }2 G* }  V" K/ M+ y/ C. X
提示信息        说明
: x3 D8 S  u% [+ V& iInvalid system disk                                                  无效的系统盘   5 a) u) m- h1 q2 a+ U
Disk I/O error, Replace the disk and press any key. 磁盘I/O错误,替换磁盘后按任意键(当C盘系统文件丢失或被破坏时出现该提示信息。这时可能SYS C:为修复系统文件)   8 U) ^% s/ G5 k$ C4 ~( U  E+ h/ ~* r
Invalid Media Type reaching Drive C:                       无效的C盘媒体格式说明。也就是C盘没有格式化或者是其他操作系统的磁盘格式如NTFS
' T% _' x! C9 q, O( U5 S+ \7 MInvalid Boot Diskette Boot Failure                            无效的启动盘,启动失败
5 z% l2 a  D1 b: d. s五、IO.SYS中的提示信息- J, R  G9 g# [, S5 G0 B$ d
9 k& e5 N; c* R9 n2 W1 U7 E
提示信息        说明
2 T( }  H- q0 b4 JInsert diskette for drive and press any key when ready           插入磁盘到驱动器中后按任意键
# @) I, {' `9 _- s. e( TYour program caused a divide overflow error& }, ~# e& f/ r3 C# |. F
If the problem persists, contact your program vendor            你的程序导致溢出错误。如果该问题还存在,请联系你的程序供应商
, a, a/ V  }' c# N+ yWindows has disabled direct disk access to protect your long filenames Windows不能直接访问受保护的长文件名
0 Y- e6 r* H% n) nThe system has been halted. Press Ctrl+Alt+Del to restart your computer 系统挂起,按Ctrl+Alt+Del重新启动你的计算机
; s3 `' E0 I' I+ ^8 {, i4 N6 _  YYou started your computer with a version of MS-DOS incompatible with this version of Windows. Insert a Startup diskette matching this version of Windows and then restart              你启动的MS-DOS版本与Windows版本不兼容,请插入与Windows版本匹配的系统盘后再重启
. w- e7 `' ]1 J& U( u. ^) BThis version of Windows requires a 386 or better processor 该Windows版本需要386以后的CPU支持
3 `: R1 Q( a) U" L6 xA20 hardware error. Contact technical support to identify the problem 地址线A20错误。联系技术支持来识别该问题
7 L8 L' m" @' V+ ]; z+ PStarting Windows 98...                                                            正在启动Windows 98……
3 c! T) _2 h2 ?' C2 LWindows 98 is now starting your MS-DOS-based program Windows 98正在启动基于MS-DOS的程序
7 ~3 H& J4 F0 h& bWindows 98 is now restarting...                                               Windows 98正在重新启动   8 @' v  k8 ?: B+ Q7 Z$ P  d+ M1 w
Press Esc now to cancel MS-DOS mode and restart Windows 98... 按Esc退出MS-DOS 模式,重新启动Windows 98…
' L- L* I, w9 I( J  l- S3 tThere is an unrecognized command in your CONFIG.SYS file 在你的CONFIG.SYS文件中有不可识别的命令
, `' i5 C6 T7 H; bThe following command in your CONFIG.SYS file is incorrect: 在你的CONFIG.SYS有下列错误命令   ) `. h5 h4 j4 G; ?
The sector size specified in this file is too large:                          该文件中指定的扇区太大   / H2 @3 R) O: w6 U) V0 y4 V+ I
The following file is missing or corrupted: WIN.COM COMMAND.COM 下列文件丢失或被破坏:WIN.COM和COMMAND.COM   ) F' U. x" e' F% @# U, k
There is an invalid country code or code page in your CONFIG.SYS file 在你的CONFIG.SYS里有一个无效的国家代码   1 q  Z+ \: T9 A  s4 ?
There is an error in the COUNTRY command in your CONFIG.SYS file 在你的CONFIG.SYS里有一个错误的设置国家命令
* u% G) ?/ ^) Y  L8 kThere is not enough memory for the COUNTRY.SYS file             没有足够的内存来加载COUNTRY.SYS文件   9 s* c$ H! U; o7 d2 @: d: q( n
Remove some drivers from your CONFIG.SYS file, and then try again 请从CONFIG.SYS文件中删除部分驱动程序,然后再试
1 `4 F4 J, r% {9 V/ bRemove some drivers, and then try again                                  去除一些驱动程序,然后再试。这里的驱动程序是指在CONFIG.SYS中使用device或devicehigh命令加载的程序文件
; R! B, D6 g& S% N5 T- DRemove some disk drivers from your CONFIG.SYS file, and then try again 从你的(CONFIG.SYS)移去部分程序,然后再试
) X/ R4 y6 q' z1 p( SThe configuration specified in your CONFIG.SYS file is too large for memory 调整你的CONFIG.SYS文件以获得足够大的内存   0 f2 F* Z, v% ^  M5 Z" Q
You have too many block devices specified in your CONFIG.SYS file 调整你的CONFIG.SYS文件以获得block devices   4 I* Y6 A, x* }2 E# q2 X
The STACKS setting(s) in your CONFIG.SYS file are incorrect        在你的CONFIG.SYS中堆栈设置不正确
1 J" N7 ^2 s8 TDefault stack settings will be used instead                                     缺省的堆栈设置将被替代使用   3 t! D( a% a7 O% X( E6 `
There is an error in your CONFIG.SYS file on line XX                      在你的CONFIG.SYS里XX行错误   ( t7 W$ V/ _3 z- E0 h
Warning: Logical drives past Z exist and will be ignored                警告:逻辑驱动器Z已经存在,将被忽略   ' Z8 c% Q/ x$ |0 K  O- N
Type the name of the Command Interpreter (e.g., C:\WINDOWS\COMMAND.COM) Press any key to continue… 请输入命令解释器的文件名(如:C:\WIN DOWS\COMMAND.COM)后,按任意键继续
$ X2 o$ U9 c6 Q; |. r, LWindows is bypassing your startup files
0 `8 S' K, u  e  j" ^( KMinimal network support will be loaded if available Windows           正在跳过你的启动文件。如果网络可用,最小网络支持将被加载     p0 ~. V: Z1 M1 `  h0 O" x
Windows is starting the command prompt only Windows             正在启动命令字符模式
4 f1 @9 W( f4 W1 T  c5 o# OWindows will prompt you to confirm each startup command Windows将提示你确认每一个启动命令
: l! q5 H  Q$ Y3 q0 l* j$ K+ EThe compression driver cannot be set up correctly                       压缩驱动程序不能被正确加载   8 h0 c: `4 z3 ?; v
Get a version from your vendor that is compatible with this version of Windows 从你的供应商那里获得一个与Windows版本相兼容的版本
$ q7 H0 D6 \. ]Process the system registry                                                          运行系统注册表
+ ?% l* y+ u/ m/ i: bCreate a startup log file (BOOTLOG.TXT)                                       创建启动日志BOOTLOG.TXT文件
1 W% t  q0 N  a7 Q" OProcess your startup device drivers (CONFIG.SYS)                        运行CONFIG.SYS文件中的设备驱动
) \4 A/ A) m# `- w: H4 TProcess your startup command file (AUTOEXEC.BAT)                   运行AUTOEXEC.BAT中的启动命令
0 T( K. M) H' x$ K5 l1 zLoad the Windows graphical user interface                                   装入WINDOWS图形用户界面(GDI)
5 \" m' ^" G9 O  ]. d& Z% LWarning: Windows has detected a registry/configuration error. Choose, Command prompt only, and run SCANREG 警告:Windows检测到一个注册表或配置错误选择DOS操作模式,运行SCANREG
# |% O4 c5 m- q# @6 UWarning: Windows has detected a compressed drive access error. Choose Safe mode command prompt only, to help you identify the problem        警告:Windows检测到一个访问压缩驱动器错误,选择安全模式下的MS-DOS,来帮助你识别这个问题   8 v- G  w1 w) c7 x+ g
Warning: Windows did not finish loading on the previous attempt. Choose Safe mode, to start Windows with a minimal set of drivers        警告:Windows在刚才尝试后不能够完成加载,选择安全模式,用最小驱动启动你的电脑   " ~% P, g9 G! V- g
Warning: Windows multi-boot may not function correctly ) B# s% x8 X0 D9 \4 z; s# U3 A
Check for system files in your root directory with conflicting extensions 警告:Windows不能够正确完成多系统启动,在你的ROOT目录里检查不一致的系统文件
  U7 }( @5 U% f* @1 u2 NWarning: the system configuration manager failed to run. Some of your real-mode device drivers may not initialize properly        警告:系统管理器运行失败,一些实模式驱动可能没有正确初始化
0 d" y0 S* l$ M2 u4 lThe BUFFERS setting(s) in your CONFIG.SYS file are too large. Default buffer settings will be used instead 在你的CONFIG.SYS里BUFFER设置太大。默认的BUFFER缓冲器设置将被使用     v" l0 O/ v* f3 O
A memory allocation error occurred during startup<BR< p> , c1 _- _8 o/ D7 ~, p7 r) N! y
>Restart your computer and select Interactive Start to identify the problem 在启动过程中内存分配发生错误,请重新启动你的计算机然后选用交互式方式启动来确定故障原因   0 _" G' }' i7 o# R' \; C! X
Warning: the high memory area (HMA) is not available Additional low memory (below 640K) will be used instead 警告:高端内存不可用,低端内存将被代替使用   + y5 L. w) l9 C8 J$ g. g* K
There is not enough memory for Windows. Remove some drivers from your CONFIG.SYS file, and then try again 对Windows来说没有足够的内存,请从CONFIG.SYS文件中移去部分加载的程序,然后再试着启动你的读入计算机   , M! f& d: e3 h9 c0 F6 m+ o! M
Your previous MS-DOS files were not found.                                  旧的MS-DOS文件没有找到,这常见于使用双启动的系统,另一个系统是DOS6
+ H' e: v& g2 {2 p& N( s( EYour previous MS-DOS version is not supported. MS-DOS startup failed 旧的MS-DOS版本不支持。MS-DOS启动失败
5 ~3 l5 ^7 r: B/ Z1 j/ wNow loading your previous version of MS-DOS, please wait            现在正在加载旧的MS-DOS版本,请等待
2 u) Q+ D7 Q! e* y. s( F" N( _Invalid setting in the MSDOS.SYS file:An internal stack overflow has caused this session to be halted MSDOS.SYS文件中无效的设置选项。系统堆栈溢出,系统挂起   3 |3 F( S- [/ O1 h, n% r! ^1 Q1 h
Change the STACKS setting in your CONFIG.SYS file, and then try again 请改变CONFIG.SYS文件中的STACK设置,然后再试
2 u! v& p+ j; x/ UStack overflow        堆栈溢出
: J& k4 n2 o) Z0 l0 TInteger divide by 0        整数被0除   + C  D0 a3 C6 K8 b6 d
Not enough space for environment                                            没有足够的空间
. l1 }; ^  Q& b& D8 zRun-time error        运行错误   7 O' l, P4 N& y$ g
Floating-point support not loaded                                               浮点运算支持没有装入   " j' R% N8 C) c# M( d. j
Null pointer assignment                                                               无效的断点分配
 楼主| 发表于 2007-3-20 13:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
六、COMMAND中的提示信息
( J4 N0 e8 N& A3 ?8 D
! V4 f/ I6 E, T) z1 |提示信息        说明     v( J* ^. Z$ S+ z1 }0 m4 O
Stack overflow        堆栈溢出   6 ?* s, h8 B- j! o
Integer divide by 0                                                              分母是0   . i9 G& ^8 u) T" N4 Q% S
Not enough space for environment                                     磁盘没有足够的空间   : |' a2 u4 ^  P! e& L
Run-time error        时钟错误   # V. E9 X; z, ?! n/ \  E: v
No fixed disks present                                                         没有硬盘存在
& s7 w) X7 F; h. R+ \Insufficient memory                                                            内存不足
5 {+ Z: T' P# `# c1 i  FInvalid drive specification                                                     无效的驱动器名
, y% X* |5 R- i/ V5 a$ [) uInvalid characters in volume label                                        无效的盘符
  c" y9 r' `$ _+ ]$ \7 G$ P+ ]6 \Invalid Volume ID                                                               无效的卷标ID号
. w" c  a6 D3 ~( \! V/ `No target drive specified                                                     目标驱动器没有定义   $ e  u! |# k9 J5 Y$ y
missing operating system                                                   系统文件丢失
- z: I, ^4 [- Z( c% l: qNon system Disk or Disk Error                                            不是系统盘或磁盘错误
' t% f* B+ S" |Replace Disk and Press Anykey To Reboot                         替换磁盘,按任意键重新启动
! l' v6 w8 [+ v- d
+ ]. [2 v; S8 A: {$ h  七、SYS传送系统文件时的提示信息3 G+ d6 z3 _$ d
) B3 T3 ]7 Z* u2 B: k0 u
提示信息        说明
  Q+ Z6 @, k, S3 i; u  c3 HCannot find System Files                                                    不能找到系统文件
# K, E% l3 C0 \6 f- J2 `) E7 P' bSystem transferred                                                            系统传送完毕   # t3 E/ e0 U  [% B, l3 `
Disk unsuitable for system disk                                           目标磁盘不适合做系统盘
/ D! P/ o! a% B* i5 P
* u8 `! ]2 g: t8 v/ }! O7 n0 t  八、FORMAT中的提示信息
4 J$ w0 c, }" U4 Z0 _: D9 s' Q# M1 W5 ]& ]5 w$ o0 r# ^- q/ ]
提示信息        说明
  [% ?; O& J) ^: B% v6 q6 lUnable to write BOOT.                                                       不能写引导扇区
/ y$ i- c" G. c9 p$ e) x2 s" b; p. VInvalid media type                                                             无效的磁盘类型
! l1 w/ E& o3 D! u0 S- F% O; ]Parameters not supported                                                 参数不支持   7 S: ]% {& u5 Q4 c& I: ~: C1 H% g
Cannot format a network drive                                         不能格式化网络驱动器   : f$ F" J) @, ~) v1 n* t/ b
Invalid media or Track 0 bad - disk unusable                     无效的磁盘或0磁道损坏,磁盘不可用   ! Y* k5 m( R6 d0 z. ?. R0 k3 L
Format terminated                                                           格式化终止
7 T+ q2 `. Z+ Z) W* G, XDisk Boot failure                                                               磁盘BOOT区错误   , H3 y1 t4 D: K$ ~/ U6 ?6 A/ S
Invalid system disk                                                           无效的系统磁盘
% Y0 B; @6 J( \) M3 }8 [9 uDisk I/O error,Replace the disk, and then press any key 磁盘I/O错误,请换盘后按任意键。通常在读写软盘时出现此类错误   5 f( u) K5 x/ M7 P: Q
Non-System disk or disk error,Replace and strike any key when ready 无系统的磁盘或磁盘错误,请替换后按任意键
0 W+ j( p& g' d9 ^+ ~0 K7 QToo many open files                                                          打开的文件太多   3 ^" p0 z5 n* k) ]- ?' \4 x! w
Access denied Insufficient memory                                   没有足够的内存访问被拒绝     U7 z3 f9 T" }* T7 ]
Invalid drive specification                                                  无效的盘符说明   * u1 X3 o  {! V9 v* f# c5 r
Parse Error XX        分析错误 XX
; H; B0 }! F  dIncorrect MS-DOS version                                               不正确的MS-DOS版本   0 I) t& J7 W" A' M) z9 p* L
X% percent completed                                                   格式化正在进行,已经完成X%
; @8 u- B9 _  A& y. `8 J% m7 K# \9 BFormat complete.                                                           格式化完成
9 c! {5 y' p. p# g( FXX bytes in bad sectors                                                  XX字节的坏扇区
. c$ V$ W9 e8 P% Z7 HXX bytes total disk space                                                磁盘的全部空间为XX字节   ( [# |$ w$ h+ i; U3 E8 Y9 E- Q  ~
XX bytes available on disk                                               磁盘的可使用空间为XX字
9 E& F2 Q% S$ |6 F/ {Volume label (11 characters, ENTER for none)?              请输入磁盘卷标(总共11个字符,按回车为空)   - y' x/ ]2 L' X, a* |; m
Format not supported on drive X                                   Format命令不支持驱动器X   3 J. ]+ ^4 X6 Y; O1 U
Invalid device parameters from device driver                  无效的设备驱动参数   5 @# @4 H. \5 s: c; a* a
Error writing FAT                                                            写FAT表错误   8 \3 n" e6 |/ e- n! b
Error writing directory                                                    写DIR目录表错误   , T  w( D7 B5 M3 g
Cannot format an ASSIGN or SUBST drive                      不能格式化ASSIGN和SUBST指定的驱动器
  M8 Y2 z6 L& v1 t" T* ~: `  [Cannot find System Files                                                没有找到系统文件
/ t  d2 L# b; i3 p+ PCannot format a network drive                                      不能格式化网络驱动器
  t4 [& o% ]* o$ AInvalid characters in volume label                                   磁盘卷标中存在非法字符   6 G: y# R+ ^- k9 C; e8 [
9 R8 {, d" D' q& X4 ]" T. N4 j' `# }Format terminated                                                         格式化意外终止
/ {3 w( x7 c, b7 s4 X* [2 C# v6 r5 HDisk unsuitable for system disk                                       这个磁盘不适合作为系统盘
& p* c2 B7 Y8 yUnable to write BOOT                                                     不能写BOOT区   $ k! }. s" w  E4 S1 w' L
Error reading directory                                                  读DIR目录区错误
0 o6 }2 A( g, R) J, t; n8 Q: J& ]7 NNo target drive specified                                                目的驱动器没有说明   + U, f# H5 R" t6 [
and press ENTER when ready                                        准备好后按回车键   ( r! e/ d8 q3 v
# J% w) K% V) ^; |! HEnter current volume label for drive X                            请为驱动器X输入磁盘的卷标     t# n7 N' Q3 D; F1 y
Parameters not compatible with fixed disk                      参数与硬盘不兼容
2 H6 Q% ~/ u7 K; HVolume Serial Number is XXXX                                        分区格式化时随机产生的序列号是:XXXX   9 ~% S) r; @) x$ @6 Y" }
Format broken                                                               格式化被强行终止   . c$ a4 p4 B. c4 _
Format not available on drive XX                                    不能在驱动器XX上使用格式化命令   9 f& V" m4 i5 m# i5 |+ k# N
on-System disk or disk error                                          没有系统盘或磁盘错误   2 l( K; }3 y, A, s% x, p4 r2 v
Bad Partition Table                                                         错误的硬盘分区表
3 B, b$ m* ^' N  o/ AParameters not supported by drive                                该驱动器不支持这些参数   ' z4 v5 F- N! p+ }' x# M
Insert DOS disk in drive A                                               请在驱动器A中插入DOS系统盘   " x7 B' h; j: w  v5 W" L
WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE %1: WILL BE LOST! Proceed with 警告:硬盘分区X中的所有数据都将丢失,确定执行格式化命令吗?   ' E6 ^. b7 \6 u* q0 c+ J' }9 Q
Format another (Y/N)?!                                                  还格式化其他盘吗   ) k, Y! C) C4 f
Error reading partition table                                            读硬盘分区表错误
# ~. h5 [# |  m$ H# X1 e* f' sError writing partition table                                             写硬盘分区表错误   6 ]" V4 u9 }7 R/ c; C$ V7 @
Parameters not compatible                                             参数不匹配   ! s  }2 S# W1 O* Z7 Y% W
XX allocation units available on disk                                  磁盘上有XX可用簇   $ O0 h7 B# p* O( H) K6 y  O! p4 V1 _
XX bytes in each allocation unit                                       每个簇有大小为XX字节
5 C) R0 V8 ]4 g) a# T/ LSame parameter entered twice                                       相同的参数被输入两次
* F, ~. m4 k: x2 \Must enter both /T and /N parameters                            /T和/N参数必须同时使用
" H9 C3 `  X6 j9 [  UThere is not enough room to create a restore file            没有足够的空间来建立恢复文件
4 h; `4 }* {) V5 hYou will not be able to use the UNFORMAT utility             你将不能使用UNFORMAT工具来恢复你的硬盘数据
3 l. N' @$ `9 |: w& T: e/ u3 D2 hThere is not enough disk space for system files               没有足够的空间来存储系统文件   $ _! a; q; I8 L% y: W" B' D/ `
This disk cannot be unformatted                                    这个磁盘不能被反格式化
$ [  z( H" a9 v( W& ~' BThere was an error creating the format recovery file       在建立恢复文件时产生了一个错误   ' i, j/ G8 X. Y6 B" Q* C: x6 m
Volume label is not supported with /8 parameter             该驱动器不支持/8参数   * a3 @: ?+ V9 {, I
Insufficient memory to load system files                          没有足够的内存装入系统文件   + I$ Q0 _" b+ Q$ `3 C( b9 t
Insufficient memory.                                                       内存不足
; p  w' N# t5 ZCalculating free space (this may take several minutes)... 正在统计磁盘空间(可能要花上几分钟时间)6 e( A5 s& b6 u7 a# s& L
九、FDISK中的提示信息& ?# ^1 z, F8 P
$ _9 f2 @0 R; t1 }6 Z提示信息        说明
8 d) E# S8 J! R, \" aDelete Primary DOS Partition                                              删除主DOS分区
( G6 [$ ~6 }! L% E3 J; Y$ yDelete Extended DOS Partition                                           删除扩展DOS分区
) R$ l  s8 \7 M& T8 \' \8 qDelete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 删除逻辑DOS分区   : O2 F. {9 c. o' o# A2 X
WARNING! Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost 警告:主DOS分区的数据将全部丢失
! C6 ~. U! }0 M$ s, ^( e9 O7 \, \WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost. Do you wish to continue (Y/N)? 警告:扩展分区中的数据将全部丢失,你真的继续吗
) ]" J# w( s! D" J* uDelete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 删除扩展分区下的逻辑分区   5 C/ H9 L2 ]% h* l' S
WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost What drive do you want to delete? Are you sure (Y/N)? 警告:逻辑分区中的所有数据都将丢失,你删除哪个驱动器?你真的确定吗   - r7 g% |" f5 Y% \
Display Partition Information                                               显示分区内容信息   ; U% B- y  ?+ u7 f( K* z$ O1 b% Y/ z
The Extended DOS Partition contains Logical DOS Drives.   扩展DOS分区中包含DOS逻辑分区
- @& ]! P* t) m! }$ o! jDo you want to display the logical drive information (Y/N)? 你想显示逻辑分区的信息吗
$ q  X2 n6 _, LDisplay Logical DOS Drive Information                                显示逻辑分区信息
+ c3 |5 c. |5 T3 n) dEnter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to create a Primary DOS Partition... 输入所建立主DOS分区的容量,单位是百分比   + Y3 s' w3 a! K( S3 w, L
Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)... 请输入逻辑分区容量大小或磁盘空间的百分比
3 @8 {% {2 G8 r3 e/ ^0 p& U2 X2 f" CEnter Volume Label?                                                            请输入卷标
$ U0 v6 [! ^5 ZEnter partition size in Mbytes or percent of disk space (%)to create an Extended DOS Partition.... 请输入扩展DOS分区的容量大小或磁盘空间的百分比   2 T" a) m- E6 k  T
Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition 你想使用全部磁盘空间作为主DOS分区吗
7 J* s& [9 }' T$ d! vChange Current Fixed Disk Drive . Enter Fixed Disk Drive Number (X) 当你挂接两个以上硬盘时,在FDISK的系统菜单中将多一个第5项,选择第5项时,将提示:请输入硬盘的序号
; t- J# w' `6 l; _" Y5 K$ C' }) YFixed Disk Drive Status                                                         硬盘状态
( e& n; s) A# R+ e$ w2 fData in the deleted Primary DOS Partition will be lost.What primary partition do you want to delete?Do you wish to continue (Y/N)?        DOS主分区中的数据将全部丢失。你准备删除哪个主分区?你想继续吗
% _2 _/ y, U- n& ?* VData in the deleted Non-DOS Partition will be lost.What Non-DOS partition do you want to delete?Do you wish to continue (Y/N)?        非DOS分区的数据将全部丢失。你准备删除哪一个非DOS分区?你要继续吗
) ?5 i& ]  z6 Q! jYou MUST restart your system for your changes to take effect 你必须重新启动你的计算机你所做的所有改变才有效   ( l0 r; b3 G9 F' X  q$ z
Any drives you have created or changed must be formatted 你新建的分区或改变的分区必须被格式化后才可用   1 [. y, j% I2 }2 |" u% {
Shut down Windows before restarting                                   在重启之前请关闭Windows   ; M  l5 P9 m3 R; c* b# @$ p2 V5 u
Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive 你的计算机挂接了一个大于512M的硬盘。该版本的Windows支持大硬盘,能够更有效的使用大硬盘上的磁盘空间,并充许单个分区大于2GB   4 z0 d4 L" `. k
Press Esc to exit FDISK                                                           按Esc退出FDISK   6 s/ G9 m: ?# k8 [# ~
This drive is FAT16 by default, switch to FAT32 (Y/N)?             这个驱动器默认是FAT16模式,真的转换为FAT32模式吗   6 @8 M$ x5 U3 ]) a8 e6 R) j) T; w
This drive must be FAT32 because its size is > 2048 MB           当分区的空间大于2048MB时,这个分区必须使用FAT32磁盘数据格式   ( f( P# r- `9 D; r
This drive must be FAT16 because its size is too small to be FAT32 因为这个分区对于FAT32格式来说太小,所以这个分区只能使用FAT16格式
; e! Q0 C) ~7 X! @/ qVerifying drive integrity, complete                                             正在校验分区的完整性,完成   5 \- F. i" X3 b) I, k) T
Your computer has NTFS partitions which may require large drive support. If you are using another operating system, such as Windows NT, which supports large drives you should enable treating these partitions as large 你的计算机有一个NTFS分区可能需要大分区支持,如果你正在使用其他操作系统,如Windows NT,你应该把这些分区分大一些
4 P) R: \1 c: m+ E4 p6 GNOTE: If you answer Y and the partition display looks incorrect or a hang or crash occurs do nothing, run FDISK again, and answer N to this question                                                   注意:如果你回答Y,可能显示的分区信息看上去不正确或系统挂起或什么动作也没有,这时你可再次运行FDISK,对这个问题用N回答
, K) R( U4 H5 l- d  d* _Should NTFS partitions on all drives be treated as large (Y/N)?   对所有的NTFS分区使用大分区模式
% H1 e, W3 X: n3 {" b1 DDrive deleted        驱动器被删除
. `! w( b- h" R# E$ b8 g5 Z* ePartition made active        分区X被设置为活动   ; N, p- ]# g% w5 p: n8 L
Primary DOS Partition created                                                  主DOS分区被建立
% ^/ z3 M/ T+ n  j2 ?4 ]1 YExtended DOS Partition created                                               扩展DOS分区被建立   4 c* F/ U; x0 h5 Z
Logical DOS Drive created, drive letters changed or added        逻辑分区被建立,驱动器的盘符可能被改变或有新的增加
2 x' n+ U' e  b5 GNo partitions defined        没有分区被定义   * R4 F- G% d" S+ h
No logical drives defined                                                            没有逻辑驱动器被说明
# L4 f! y4 k' VDrive letters have been changed or deleted                              驱动器盘符已经被改变或删除   2 D! K/ o* R+ b" q( j
No active partitions        没有设置活动分区,该硬盘不能被启动
% o; m3 h1 N! k# _& b1 rNo fixed disks present                                                               没有硬盘   0 a1 l% e- U, F) B. |
Error reading fixed disk                                                             读硬盘错误   0 e& V* P: Z1 p3 y3 a8 _4 [
Error writing fixed disk                                                               写硬盘错误   0 L8 J. a! J. O, z* P1 `
Write protect error writing fixed disk                                         写硬盘写保护错误
& a" v6 A, Z5 q/ A7 TIncorrect DOS version                                                              不正确的DOS版本   ( x+ ]0 g: }/ Q+ e& A$ B- ]
Cannot FDISK with network loaded                                           不能对网络驱动器使用FDISK
" I+ ?/ q9 t8 R; S$ W, ]! Y1 b/ p9 |No space to create a DOS partition                                           没有足够的空间建立DOS分区   & i7 e9 _2 C: o( C( ~
Requested logical drive size exceeds the maximum available space 输入的逻辑驱动器的容量超过了最大可用的磁盘空间容量   # y' w4 c: [- r: ]# S7 ~
Requested partition size exceeds the maximum available space 输入的分区的容量超过了最大可用的磁盘空间容量   : N+ ], K( P: C) {$ B$ T+ k
No partitions to delete                                                               已经没有分区可以被删除
5 F* C/ n/ H3 ~. t8 w7 pThe only startable partition on Drive is already set active            硬盘X上的惟一的可启动分区已经被标记为活动(扩展分区不能被设置为活动)   2 U  _0 c, @: a3 `: }/ o. m
No partitions to make active                                                      没有分区可以被标记为活动分区
0 |/ f% D8 Z+ c4 ~6 T7 JPartition selected is not startable, active partition not changed  输入的分区X不可启动,当前的活动分区没有被改变
+ g2 {7 r1 W" @! ]8 P8 ]Cannot create Extended DOS Partition without Primary DOS Partition on disk X 在硬盘X上没有主DOS分区时不能建立扩展DOS 分区
2 p0 [; d3 [/ C2 W5 p4 g4 qAll available space in the Extended DOS Partition is assigned to logical drives 扩展分区的全部有效空间都分配给逻辑驱动器吗?还可以再分为主分区或其他分区   - W) P/ ^! {. ~9 q
Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist  因为扩展分区下有逻辑分区存在,所以扩展分区不能被删除
: d% X/ m/ f' B+ s6 Z+ [All logical drives deleted in the Extended DOS Partition is not a choice. Please enter X 确定删除哪一个逻辑分区,请输入X
5 @* [7 B$ u) x, |WARNING! The partition set active is not startable                      警告:被设置为活动的分区是不可启动的
! m+ b8 h% a5 z# E7 ?5 N, cOnly non-startable partitions exist                                              只有不可启动的分区存在
, J3 Z+ K1 }. T4 K' R& b- \" gOnly partitions on Drive 1 can be made active                            只有硬盘1上的分区可被设置为活动。当你挂接两个以上硬盘时,使用FDISK命令时只能设置硬盘1中的某个主分区为活动,其他硬盘上的主分区都不能设置为活动   5 w& v: g! g' ~% c
Maximum number of Logical DOS Drives installed                       逻辑驱动器的所有盘符都使用,意思是你在分区时驱动器的盘符超过了Z
$ }1 b  u; s* V/ i3 }% f5 CCannot create a zero size partition                                              不能建立大小空间为0的分区   $ n& v& l$ \+ B, S8 f
Unable to access Drive X                                                            不能访问驱动器X   9 @+ b5 [, g5 d. c5 F& z! W' e/ \
Cannot delete Primary DOS Partition on drive 1 when an Extended DOS Partition exists 当扩展分区存在时不能删除硬盘1上的主DOS分区
4 |' a1 Q4 K3 }: Z, k, AInvalid entry        无效的输入
- I% B  Q2 s  n# FVolume label does not match                                                      巻标不匹配。当你删除分区时,系统会提示输入该分区的卷标,如果输入的巻标和你要删除的分区的卷标不一致时,操作将不能进行
# L2 @( a9 A3 M, h# ]' O6 C0 PCannot create Logical DOS Drive without an Extended DOS Partition on the current drive 没有扩展分区时不能在当前硬盘上建立逻辑驱动器   . V: n) P0 X5 d' j
Could not change partitions, because the disk could not be locked 不能改变分区,因为该硬盘不能被锁定   * I8 w8 l% B7 r* q. D5 g$ L$ L
Internal error        内部错误
5 s. L0 t, t5 q7 B& c" s, EIncorrect MS-DOS version                                                           不正确的MS-DOS版本   ! C- ?7 t  e. ?9 ?
Invalid parameter        无效的参数   / ~6 P3 t' \0 Y  W! U
Cannot FDISK with network loaded                                             不能对网络驱动器进行FDISK   ) @) n3 M( \: O- L/ K
The master boot code has NOT been updated7 _" R4 E# V% y
/STATUS Displays partition information                                        主引导区代码没有被更新。显示分区信息   " r- e; `6 h* c
/X Ignores extended disk-access support. Use this switch             不使用扩展磁盘访问指令支持。当你使用   * O( c- N2 I9 K1 f3 V7 M8 Y  }
if you receive disk access or stack overflow messages                   这个参数时你将看到堆栈溢出的信息   & h' C* w. I! ?5 e: i. ^
/MBR and /CMBR cannot both be specified /MBR和/CMBR            这两个参数不能同时使用   3 c7 Y+ e( R0 M
/MBR only operates on drive 1,use /CMBR for other drives           只能对硬盘1使用,/CMBR对其他硬盘使用/MBR   % h; D9 h: R' L& ?: I. Z- ^& n
You must specify a drive number with /CMBR                              在使用/CMBR参数时必须说明硬盘的序号。& V* v( h( ^$ m- f4 b
Invalid partition table        无效的硬盘分区表   " F' \# u/ N! j, f8 B( A3 q# s
Error loading operating system                                                    在装入操作系统时错误   ( d+ I6 R, h5 c3 ^
Missing operating system                                                             操作系统文件丢失   0 w0 h9 q' A, D5 O
stack overflow        堆栈溢出   * X, p6 A' J% z
integer divide by 0        整数被0除   1 I7 A: X7 b3 Q
run-time error        运行错误
& A: e9 V( _* Q- y: anot enough space for environment                                              没有足够的空间 -----
