发表于 2007-3-20 00:35:07
来自: 中国浙江杭州
CPU Intel Pentium D 820(散) 1 ¥590 3 m" h' P+ y' O7 p% e+ S
CPU说明:Intel Pentium D 820 2.8GHz CPU生产厂商:Intel CPU针脚数目:775Pin 二级缓存容量:2×1024KB
. j1 ~! W4 u/ n2 Q0 YCPU系列型号:Pentium D CPU核心类型:Smithfield 处理器频率:2.8GHz 处理器倍频:14
, h: v8 ^7 Y, Y! _4 B4 W支持指令集:MMX,SSE,SSE2,SSE3,EM64T , t. {& w$ @, f- r' [
6 }- ]4 g+ _: h
O5 q! T$ m5 s4 m6 v% t 散热器 富士康 CMI-775-14B 1 ¥28 2 B3 x& V1 W# }
散热器类型:CPU散热器 散热器噪音:31dB 风扇转速:2500RPM 轴承类型:滚珠轴承$ H) X* b6 N* ?% r9 |/ _
适用CPU范围:Intel Presscott LGA775 2.8-3.4G 风扇尺寸:80mm - G( e+ B& Z4 U8 p
& N* Z; Q4 b2 Y- `. ?5 n( S% ^, v3 D I5 K
3 U. P4 b1 p5 e$ k2 j9 p& |9 p 主板 华硕 P5PE-VM 1 ¥530
. U2 k) K% K' F. R- e! ^( B% H p0 g7 U( J! `# N
主板芯片组:Intel 865G CPU插槽:LGA 775 CPU类型:P 4/Celeron/Pentium D/65nm dual-core/Core2Duo 主板总线:FSB 1066MHz
$ h7 s m: N, X支持内存类型:DDR 显卡接口标准:AGP 主板结构:ATX 显示芯片:集成Intel Extreme Graphics 2
8 | m2 [3 h( ^电源回路:三相回路 & a6 _ S) t) G3 I2 n' v: ~" R
- I0 X3 h0 c# Y3 k/ w4 M# W % k$ r5 K$ C# U. t7 }+ P8 \+ ^) k
内存 金士顿 512M DDR2 667 1 ¥270& R* L5 ]/ B- `2 S# U; h# [; {7 |* t
% y( R( {% u3 W9 G2 ~
内存主频:667MHz 内存适用类型:台式机 内存传输类型:DDR2 内存容量:512MB7 f: u- c2 u- \2 f" S! s
颗粒封装:FBGA 接口类型:240Pin 内存电压:1.8V 0 Q( B9 A$ e9 k* l( h
! `' n" ?( y. t
( q# D$ \2 j5 R 硬盘 希捷 80GB/酷鱼7200.9/8M/SATA 1 ¥385
8 k( n, N7 k# R2 S) ]3 @, S
& o/ J* c: A4 ]' [9 p% R硬盘容量:80GB 硬盘接口类型:Serial ATA 硬盘适用类型:台式机 硬盘单碟容量:160GB+ S$ u- g* Y$ r7 S0 R; v
硬盘转数:7200rpm 缓存:8MB 传输规范:SATA 3Gb/s 盘体尺寸:3.5英寸
3 Z' k; X& K# g) _7 q9 W# _盘片数量:1 平均寻道时间:12.4ms 外部传输速率:300MB/sec
; F) D g1 t' f
& H2 H7 X: r+ Z, d$ Y) L 1 N" ~/ h. C# T+ X+ Q' t2 a
液晶显示器 三星 740N+ 1 ¥1499
2 I& Y6 d; J3 H( P液晶显示器尺寸:17英寸 分辨率:1280×1024 液晶显示器色彩:16.2M 响应时间:5ms% G* s: l. U1 ^% \
可视角度:160/160° 接口类型:D-Sub 亮度:300nits 点距:0.264mm
* u2 Y% v# b. V对比度:2000:1(动态) 8 p7 j. ?* p7 W
7 B1 {/ ]$ H7 }4 o6 Y. P
- M( ]; t! c* s
光驱 明基 1650T白色 1 ¥160 " R) {& P; {( H d# p; ?6 t
光驱种类:DVD-ROM 接口类型:ATAPI/EIDE 缓存区容量:512KB : I2 O. y: v$ b+ l L0 d
7 x3 r3 _4 F& F1 k' t2 W; Y
/ L# F# T' ^5 s1 W 机箱 双飞燕 830 1 ¥210 8 S$ O7 o" _5 }/ ?3 G. W0 w
机箱类型:标准机箱 机箱样式:立式 机箱结构:ATX/microATX 外壳材质:SECC镀锌钢板, \; M |6 n6 g4 ?1 Q( d( Y
产品颜色:黑/白/灰 扩展槽:7个 标配电源:双飞燕300P4 真3C认证电源 前置面板:1个
8 h% p F5 ]/ @* ]: v前置音频接口:支持 前置USB接口:支持 前置IEEE1394接口:支持 其他特性:多组对流散热风扇设计,使机箱内部更清凉
+ ~6 M; X/ b; |9 W
: I, {# }& O( w& B3 ~: v 8 m* I8 ]6 W/ {1 Y2 a
键鼠套装 达尔优 驿路梅花 1 ¥54
6 r) o5 Q" m! N l8 Q键盘接口类型:PS/2 键盘连接方式:有线 鼠标接口类型:PS/2 鼠标连接方式:有线
[. Z; D% P$ t# C! t" S ^
" ^: `$ t0 C3 d* W6 K0 f
2 r( N( b4 y$ Q2 @' V! F 音箱 麦博 B-73 1 ¥185
& K& w: c$ r4 M' p, k2 Z9 v音箱种类:2.0 低音箱材质:木质 有源无源:有源 输出总功率:26W1 u9 c4 z W& c" j/ h2 a
频响范围:20Hz-20KHz 信噪比:60dB 扬声器单元:4英寸 防磁+1英寸 防磁 卫星箱功率:13W
5 o9 N3 H& u& v9 V9 e' N音箱数量:2个 重量:6.9kg |
