10天前
查看: 2302|回复: 9
[求助] 谁有热处理名词的英文翻译啊?
发表于 2007-3-19 13:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
谁有热处理名词的英文翻译啊?
1 w  M$ W! x9 Y! F8 j8 R6 R* s最近在做英文图纸,看不懂啊,) L4 z, H9 y5 x: i( C) L
, g, Q9 k2 ~5 A) k/ K6 s
谢谢有的人给我一个
发表于 2007-3-19 15:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
提上来,大家给你翻译.
发表于 2007-3-19 16:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语7 j# {0 C' _! R
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=7232
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-28 11:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢的楼上的热情帮助!!
, E* p  K6 H4 M2 M" a  V; f7 L8 d$ |% j: k7 Q* I, x
/ ^7 _/ i0 o2 \' ^, I$ B% E* B
9 s4 [/ _) m4 y( I
* @. [9 [( h" H* ~; c, F还有个问题,谁有各种热处理的标注的简写方式?
发表于 2007-3-28 18:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid1098944
4 ?: H$ u6 s: f  ]专门的热处理翻译
发表于 2007-3-29 10:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
101个常用热处理英文词汇
1. indication 缺陷
- ?8 }7 a9 z' u2 }2. test specimen 试样 4 Q' u: D1 Z6 r( o, K0 r
3. bar 棒材 ! j4 A& O/ C1 {+ g6 |' F- P$ x
4. stock 原料
' G, N0 l/ a1 o5. billet 方钢,钢方坯 8 q" x0 B) g3 `. i
6. bloom 钢坯,钢锭 : m: ~" F% j! a* z, ~4 s
7. section 型材 5 N+ D9 f5 s/ D) N/ e) G& u
8. steel ingot 钢锭 " w  E7 p8 I( k# x
9. blank 坯料,半成品   U& X2 M+ h( D
10. cast steel 铸钢 3 A2 H6 D/ k/ r2 j
11. nodular cast iron 球墨铸铁
! m2 M7 ?' s' w: t12. ductile cast iron 球墨铸铁
' C6 j% P% |3 g3 w- U13. bronze 青铜
: `9 p. y7 X1 |, Q9 l14. brass 黄铜
! ?- L% @* V$ `( H2 p1 Z15. copper 合金
7 W2 U& N1 ~" ?0 C; h* \3 T16. stainless steel不锈钢
6 }: P8 u, N2 h( M( p, }17. decarburization 脱碳
1 \' S8 L3 L$ h. P18. scale 氧化皮 9 d1 i8 h, j. |2 I
19. anneal 退火 & P- {8 y3 ?1 Y# M: G
20. process anneal 进行退火 2 N8 |" o& n. v1 X; K' X, r
21. quenching 淬火 6 O" n7 ?$ v* F/ Y" M4 h
22. normalizing 正火 7 P( N2 u7 X/ N$ X! F7 k  ^
23. Charpy impact text 夏比冲击试验
+ `7 G6 p* r* d0 K& _24. fatigue 疲劳
. p/ o. ]) [# N- f25. tensile testing 拉伸试验
' |# x8 V7 A) X* b% v5 O7 f26. solution 固溶处理
( C+ P+ E; y$ f27. aging 时效处理 ( d( Z  T2 h1 f' d. l
28. Vickers hardness维氏硬度
5 ~5 o! a( }0 I: D29. Rockwell hardness 洛氏硬度 2 q9 T, ?8 g( B+ s" a
30. Brinell hardness 布氏硬度
3 E6 |$ z8 b) d0 ]31. hardness tester硬度计 * i9 I! c9 E# n/ g
32. descale 除污,除氧化皮等 * a% ~9 _. U0 `' ]1 J" S
33. ferrite 铁素体 ! A9 b: `( b2 C' ?7 m3 o
34. austenite 奥氏体 1 @# j& j  S; @5 _" n& V. E4 a: Q
35. martensite马氏体
+ K1 b2 s) T  ?. A1 ^" k36. cementite 渗碳体
( l; i/ n( P2 {' i37. iron carbide 渗碳体
" R  T& ]; {3 U2 i38. solid solution 固溶体
5 N: P& E7 o/ |7 N+ c' k0 _+ p/ m39. sorbite 索氏体
. t1 P5 J  p! @: d' D40. bainite 贝氏体 2 S4 e/ |! h, W  ?, Y, @" {- _
41. pearlite 珠光体 * M5 b2 S, K( Y4 b  f. m
42. nodular fine pearlite/ troostite屈氏体
- w. \+ Y4 f  s2 g. |% h  [; i43. black oxide coating 发黑 - m6 {- z7 D7 N; b* A
44. grain 晶粒 & A. {1 \! c2 T' e5 i2 v
45. chromium 铬 ! G2 T' j+ b1 T
46. cadmium 镉
1 f0 u8 F. ?8 t/ z47. tungsten 钨
& N2 g$ I3 ?6 q% \% r48. molybdenum 钼
7 h) S) ?5 O: R0 S49. manganese 锰
* a4 ^8 `) s) D50. vanadium 钒 ; f6 V+ k  M, q5 L: e5 Y
51. molybdenum 钼
1 ?3 X; G& `2 z$ k$ |52. silicon 硅 0 u1 t) q' \" [# {4 Z: \6 ~
53. sulfer/sulphur 硫 3 E7 d' t+ R/ W- u9 }9 W: a( c- {' e
54. phosphor/ phosphorus 磷
, ?, I$ E8 y1 \55. nitrided 氮化的
& L. ], ~0 i0 D& ^; f5 |$ C56. case hardening 表面硬化,表面淬硬
5 Z3 H2 H- H/ ~. X. ?! L0 b57. air cooling 空冷
) M; B  r, M0 M/ ?58. furnace cooling 炉冷 $ g$ v5 e1 u8 r" U0 \
59. oil cooling 油冷 2 K0 K/ t3 `4 a# Z8 |! G+ v
60. electrocladding /plating 电镀
/ x- i# T' J) g9 m  N& ~61. brittleness 脆性 ! T3 ]$ T9 w% o( U2 f" o
62. strength 强度
$ z# o" k! M* T' m4 ?63. rigidity 刚性,刚度 . c% y0 X! _/ \: w0 E
64. creep 蠕变 ) H; z6 f" k. g2 y; }9 ~3 a
65. deflection 挠度
. S& B" O& n' u) @8 K66. elongation 延伸率 , U9 q5 A- @# u6 Y' N# h
67. yield strength 屈服强度 % ]& S" `9 T$ `1 w$ ?2 z
68. elastoplasticity 弹塑性 ' p$ y) J; g9 G. D
69. metallographic structure 金相组织   @! m2 ?$ }; f6 d
70. metallographic test 金相试验 " X  f0 O7 ?1 \5 D8 g* I
71. carbon content 含碳量 4 U# r; Y7 `' r% }: ?
72. induction hardening 感应淬火
3 V8 c8 T/ N9 U2 |# ]" @% `73. impedance matching 感应淬火
$ _; V# u8 ~/ @" D" R0 ^74. hardening and tempering 调质
: u9 l; p3 x# B. j' y: q# j& M9 F75. crack 裂纹 76. shrinkage 缩孔,疏松
7 r. C  E) U+ o+ X5 c77. forging 锻(件)
0 h; B3 ]# c8 p6 ^78. casting 铸(件) $ w5 h" t+ a. x
79. rolling 轧(件) 4 x& j0 }1 U/ [% n* _
80. drawing 拉(件) " y/ ?5 R8 T  u1 P" \! Y
81. shot blasting 喷丸(处理)
5 l8 r& }( X0 e- Q( ^- {# Q' b. Z# X82. grit blasting 喷钢砂(处理)
' |3 z, [, S# i( r83. sand blasting 喷砂(处理) 8 h. V5 f4 O; `& o% Z
84. carburizing 渗碳 ! G3 b& L; l# H$ c; c9 p+ K
85. nitriding 渗氮
: E: E2 |% Z3 m4 D: p86. ageing/aging 时效 . L, `* ], o; ?0 E8 }
87. grain size 晶粒度 * G. p3 r$ C5 k' Y4 D6 t
88. pore 气孔 * Z5 o$ F8 N  n/ R
89. sonim 夹砂
% p, ]6 V/ r2 B2 Q90. cinder inclusion 夹渣 + p) ?% W" U( u
91. lattice晶格 7 k7 ~8 N2 O6 B' O+ ]
92. abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性 5 W; ]: f$ B+ Y* j- c5 V2 N6 ~2 K
93. spectrum analysis光谱分析
7 u3 p3 L/ s! T2 w: c94. heat/thermal treatment 热处理
8 l: ?# s0 V9 e& X2 O# m' T" u95. inclusion 夹杂物
. z$ @- w! o6 [- Q6 a2 y96. segregation 偏析
' ?2 ]( q9 Z0 [% h8 n8 K- b$ U97. picking 酸洗,酸浸 ! j: H) I/ ^, D3 N$ i# O- a
98. residual stress 残余应力 ( Q& J$ [# B) F' I& y, q) d
99. remaining stress 残余应力 3 i% O! k0 O. l2 U8 N
100. relaxation of residual stress 消除残余应力
6 E: {- v" n5 r8 x5 n- K4 N101. stress relief 应力释放
发表于 2007-4-2 10:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上兄弟的资料不错啊!一般情况下够用了
发表于 2007-4-2 12:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 zhanghuihbh 于 2007-3-19 16:01 发表* R" Z! U" C0 n
GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语' X$ i+ z. Y% t- S( ^
; O( ^8 f, a1 ]! T; {
楼主最好是找相关的国标看看,我记得以前搞铸造的相关资料学习的时候就发现国标里有有关铸造的中英文对照术语。挺全面的。
发表于 2007-4-3 11:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
age hardening 时效硬化 ageing 老化处理 * ?. ?0 j: P$ c6 L& _5 S
air hardening 气体硬化 air patenting 空气韧化 7 ?( y# P- O4 C' ?
annealing 退火 anode effect 阳极效应 : m- d9 _/ Y! [2 k6 o( t- H2 V% F1 U
anodizing 阳极氧化处理 atomloy treatment 阿托木洛伊表面
* {; \- e- X" B0 s9 `1 B8 Laustempering 奥氏体等温淬火 austenite 奥斯田体/奥氏体 9 E* @! y0 x3 |" ?9 J
bainite 贝氏体 banded structure 条纹状组织 7 U) b1 h! _0 n! T
barrel plating 滚镀 barrel tumbling 滚筒打光 ; H- k, w; W. {( Z
blackening 染黑法 blue shortness 青熟脆性 * |7 O+ C: h* Q9 `6 b2 l5 Y
bonderizing 磷酸盐皮膜处理 box annealing 箱型退火
" N( c. q4 n9 e% fbox carburizing 封箱渗碳 bright electroplating 辉面电镀
+ [; h" S7 R* ?% _5 v) n3 Dbright heat treatment 光辉热处理 bypass heat treatment 旁路热处理
% \# |3 z' A& A) D" ^carbide 炭化物 carburized case depth 浸碳硬化深层
  |1 X) n) S5 M6 ^0 ^- V' z  i1 Gcarburizing 渗碳 cementite 炭化铁 3 V* G) l6 M/ p! h* o, w
chemical plating 化学电镀 chemical vapor deposition 化学蒸镀 * \, T4 a9 ]$ ]7 ]" R2 ^
coarsening 结晶粒粗大化 coating 涂布被覆 5 b  w) p& Y% L2 o+ L
cold shortness 低温脆性 comemtite 渗碳体 0 `* ^- Q) A+ h. T
controlled atmosphere 大气热处理 corner effect 锐角效应 * ?0 m5 a* F/ N, W( u8 J
creeping discharge 蠕缓放电 decarburization 脱碳处理
1 i) Q9 Y6 N5 P) J3 C; T4 Bdecarburizing 脱碳退火 depth of hardening 硬化深层
  u' c! R% T8 X& a& W3 X! h1 ]diffusion 扩散 diffusion annealing 扩散退火
1 D& P# V7 K' p& l8 E) k) Y6 selectrolytic hardening 电解淬火 embossing 压花
9 b/ b  u3 m7 C3 c+ `4 b; u: Vetching 表面蚀刻 ferrite 肥粒铁 : W" J# {. F( J  l4 r; X. i* j8 x
first stage annealing 第一段退火 flame hardening 火焰硬化
3 o" X! D: n. _, {4 S$ F7 J7 fflame treatment 火焰处理 full annealing 完全退火
8 V* H4 X( u5 J& \0 h0 D) {gaseous cyaniding 气体氧化法 globular cementite 球状炭化铁 ' [6 u: Z: [3 P2 Q8 ]7 w
grain size 结晶粒度 granolite treatment 磷酸溶液热处理
3 y' u, m, [$ i5 z" H9 \5 x0 ]graphitizing 石墨退火 hardenability 硬化性 % C1 _3 n& Y. z# y( ~3 Y
hardenability curve 硬化性曲线 hardening 硬化
* e/ p  H% P- y* v% C8 aheat treatment 热处理 hot bath quenching 热浴淬火
! v1 `, v7 }( e( X( H# yhot dipping 热浸镀 induction hardening 高周波硬化 6 e& X  _4 \! @) A
ion carbonitriding 离子渗碳氮化 ion carburizing 离子渗碳处理
" o+ }% l/ v7 w9 ]' Xion plating 离子电镀 isothermal annealing 等温退火
+ s: |# E8 b9 m4 Sliquid honing 液体喷砂法 low temperature annealing 低温退火 - H; H. d& X/ l5 B
malleablizing 可锻化退火 martempering 麻回火处理 ' P4 m: i/ V" d# e' R2 d8 u
martensite 马氏体/硬化铁炭 metallikon 金属喷镀法 " S9 t  N& U+ Z. P+ S* P4 W8 x1 g
metallizing 真空涂膜 nitriding 氮化处理
4 }! o6 f8 h4 [. a" Q# unitrocarburizing 软氮化 normalizing 正常化 3 D. T9 B' y# ~  H5 L1 J; T' n: D# s
oil quenching 油淬化 overageing 过老化
3 W4 F3 t: i, h4 ~/ w" _/ Woverheating 过热 pearlite 针尖组织 1 C/ C" \- W; [) n6 e- ~- y
phosphating 磷酸盐皮膜处理 physical vapor deposition 物理蒸镀 - ]0 ]* }9 ~% ^2 e
plasma nitriding 离子氮化 pre-annealing 预备退火 4 o3 V7 f$ w3 W4 g2 q4 B  K3 G+ \
precipitation 析出 precipitation hardening 析出硬化
, l& s: k, `( |* Qpress quenching 加压硬化 process annealing 制程退火
5 e5 G$ y" ^7 F3 d: L1 cquench ageing 淬火老化 quench hardening 淬火
) f' n. u% I* T8 Hquenching crack 淬火裂痕 quenching distortion 淬火变形
( R+ i2 n+ C3 nquenching stress 淬火应力 reconditioning 再调质
. f3 V, Y0 g9 ?, O! ?5 zrecrystallization 再结晶 red shortness 红热脆性 : B: `# p' X* v1 _1 [. m& \
residual stress 残留应力 retained austenite 残留奥
* \+ {3 X5 D& l- U8 K$ Krust prevention 防蚀 salt bath quenching 盐浴淬火 5 {+ n  q; A( {. h2 `6 r0 _) i
sand blast 喷砂处理 seasoning 时效处理 % S+ c, U, {7 V$ @
second stage annealing 第二段退火 secular distortion 经年变形 0 ?, @  v: X7 g% u: J
segregation 偏析 selective hardening 部分淬火
0 O# r1 b2 X1 T% c+ zshot blast 喷丸处理 shot peening 珠击法 - Z0 S/ ~( g4 {+ W' D- [
single stage nitriding 等温渗氮 sintering 烧结处理 7 @4 H; J, q$ h! [& H% F! u* J) b: d
soaking 均热处理 softening 软化退火
) d+ J9 w" B: h0 n& G2 ?solution treatment 固溶化热处理 spheroidizing 球状化退火
" D/ }6 g6 O! t, y# y9 D) cstabilizing treatment 安定化处理 straightening annealing 矫直退火 3 [) G% [( k2 H3 Q6 J  @6 w
strain ageing 应变老化 stress relieving annealing 应力消除退火 ' W7 X8 _% J+ ~* d
subzero treatment 生冷处理 supercooling 过冷
& X6 C& y' W0 [. S+ [% h7 Esurface hardening 表面硬化处理 temper brittleness 回火脆性 ! e+ T! t' v' C- O9 m. ^! |! v, T
temper colour 回火颜色 tempering 回火   K4 [0 _+ Z% U8 s2 C, }
tempering crack 回火裂痕 texture 咬花
% \  ~- O! W0 K: Jthermal refining 调质处理 thermoechanical treatment 加工热处理 - w$ G# w  g2 y0 q+ \7 [$ W
time quenching 时间淬火 transformation 变态 3 L; i0 G: |3 w/ e2 ~2 n+ y
tufftride process 软氮化处理 under annealing 不完全退火 , R: K6 ^# X7 v& c1 y
vacuum carbonitriding 真空渗碳氮化 vacuum carburizing 真空渗碳处理 8 G& n4 Z# b- Q8 h7 _
vacuum hardening 真空淬火 vacuum heat treatment 真空热处理
5 ~0 c+ V+ A" z6 M1 f! xvacuum nitriding 真空氮化 water quenching 水淬火 6 \! O* @0 T5 t/ R4 i+ ?
wetout 浸润处理
发表于 2007-4-3 12:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上的朋友好厉害! j0 i0 d" ~# x  [' g; @* w! s
http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif 6 C, s( l: j. E% b
金属材料及热处理辞典.pdf   ( http://www.3dportal.cn/discuz/images/lbs/multipage.gif 1 2 )& i4 [. ^' b( b- Q
论坛里有这本书,台湾的,可以参考一下5 K, S1 I8 ^- r# z6 }- f
# `: Q! ]; s8 ^/ P- h. w/ p. L
[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2007-4-3 19:31 编辑 ]
