查看: 1511|回复: 6
[求助] 用VOPT整理了一下磁盘,ADSL不能用
发表于 2007-3-19 10:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
昨天用VOPT软件整理了一下硬盘,后来宽带上网不能用了。桌面链接为空,表现为网卡不能用,后删除网卡驱动程序,重装网卡驱动,故障依旧。请高手支招,谢谢!
发表于 2007-3-19 14:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将现在的ADSL链接删掉,重新建立ADSL链接试试看,有时候不一定非要重装网卡驱动
发表于 2007-3-19 15:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩,同意2楼的方案
& r/ ]5 F: s9 @9 @遇到这种情况多半是链接出问题了,7 K6 }/ E# w8 C6 a6 ^
如果还不行就卸载硬件然后再装
 楼主| 发表于 2007-3-19 18:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
都试过了,还有没有其它办法
发表于 2007-3-19 18:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-3-19 21:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同意楼上,很有可能是系统文件被移动过程中(整理磁盘过程中会来回移动文件)发生非致命错误,而未告知用户。一般对系统有影响的情况,我从不用第三方软件,如魔法分区等,连兔子我也仅仅用个性设置、内存整理,什么优化之类的我从不用。
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-3-20 15:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以先ping 下看看
1 `$ w! m& j7 [" g3 X( n( y& \最长见的是设置了ADSL网卡的IP地址,或是错误设置了DNS服务器。对于ADSL虚拟拨号的用户来说,是不需要设定IP地址的,自动分配即可。TCP/IP网关一般也不需要设置。另外如果设定DNS一定要设置正确,如果操作系统是windows9x或me,在DOS窗口下键入winipcfg获取DNS地址,在windowXP下键入ipconfig,或到当地电信的网站上查找: l. B9 _* ?& Z: W9 b' y% M
vopt 的整理速度很快  K& J& N1 u4 Z) A3 d
但是 遇到 pagefile 或者 光盘镜像的话,整理完毕往往都会出问题
* Q9 p, p& ^; z0 f; E, I$ v7 n' G就想 6 楼的兄弟所说的那样
