发表于 2007-3-20 15:12:37
来自: 中国上海
windows 版操作
开始”菜单/设置/控制面板/管理工具,双击打开“本地安全策略”,选中“IP 安全策略,在本地计算机”,在右边窗格的空白位置右击鼠标,弹出快捷菜单,选择“创建 IP 安全策略于是弹出一个向导。在向导中点击“下一步”按钮,为新的安全策略命名;再按“下一步”,则显示“安全通信请求”画面,在画面上把“激活默认相应规则”左边的钩去掉,点击“完成”按钮就创建了一个新的IP 安全策略. |( g* A7 W( T7 \8 `, ?- @
. z3 I k Y% c$ L# O V% g) k
9 R" h. q" R9 G# ?. Q+ D8 }! Q, k
第二步,右击该IP安全策略,在“属性”对话框中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,然后单击“添加”按钮添加新的规则,随后弹出“新规则属性”对话框,在画面上点击“添加”按钮,弹出IP筛选器列表窗口;在列表中,首先把“使用添加向导”左边的钩去掉,然后再点击右边的“添加”按钮添加新的筛选器 L; ^+ d# o0 T9 P- Z
2 K3 O% ^. p1 b" _
; L* e% A# P( r9 Z
进入“筛选器属性”对话框,首先看到的是寻址,源地址选“任何 IP 地址”,目标地址选“我的 IP 地址”;点击“协议”选项卡,在“选择协议类型”的下拉列表中选择“TCP”,然后在“到此端口”下的文本框中输入“135”,点击“确定”按钮这样就添加了一个屏蔽 TCP 135(RPC)端口的筛选器,它可以防止外界通过135端口连上你的电脑
( N7 t3 i3 I( C2 b 0 t$ S3 O4 _: ]' r% I$ @
7 ]2 i* L2 P* g7 \, r0 n" U' F. e4 ]
“确定”后回到筛选器列表的对话框,可以看到已经添加了一条策略,重复以上步骤继续添加 TCP 137、139、445、593 端口和 UDP 135、139、445 端口,为它们建立相应的筛选器 j/ N2 i. o2 w. C
: p' u6 c% _0 R! _5 S, q
% |* @) r0 {2 b& U重复以上步骤添加TCP 1025、2745、3127、6129、3389 端口的屏蔽策略,建立好上述端口的筛选器,最后点击“确定
' H" {3 Z) P. n0 n1 j+ ]5 e' z$ z; j . s2 n g5 d, g, N. c& c
2 B9 E. O6 s, z3 V1 i h
8 v* @0 W5 W, O" D- P" I在“新规则属性”对话框中,选择“新 IP 筛选器列表”,然后点击其左边的圆圈上加一个点,表示已经激活,最后点击“筛选器操作”选项卡。在“筛选器操作”选项卡中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,点击“添加”按钮,添加“阻止”操作在“新筛选器操作属性”的“安全措施”选项卡中,选择“阻止”,然后点击“确定
4 a2 E i& I% |2 O: S 9 M0 X; f2 X+ X$ m2 A! j
8 W$ X. q2 m: I! K% N$ [
/ o& K; X) r, e9 L5 S/ P进入“新规则属性”对话框,点击“新筛选器操作”,其左边的圆圈会加了一个点,表示已经激活,点击“关闭”按钮,关闭对话框;最后回到“新IP安全策略属性”对话框,在“新的IP筛选器列表”左边打钩,按“确定”按钮关闭对话框。在“本地安全策略”窗口,用鼠标右击新添加的 IP 安全策略,然后选择“指派
& L9 ]# v0 A5 `& k % |; e& W- {4 S6 ~% }" q' l7 V: L
. h/ o# D) Z' h4 c) j
[& ~# T/ Y# \3 q5 U1 t重启! d" ?% ?7 Y( }' W, U
1 |# s( `# A- J0 V
0 e- E3 g% v& n \
6 A8 m0 j$ B- U2 y* G% \
瑞星的个人网络防火墙 不错哦。我一直用他~
: w, G& `) X2 L( B: z& s; W ]; L: w, s1 c D0 y% L
[ 本帖最后由 equire 于 2007-3-20 15:15 编辑 ] |
