查看: 1972|回复: 15
[求助] 怎么第2天来计算机已经被开起来了?
发表于 2007-3-19 08:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我的电脑下班时候关掉,电源插头的开关没关,怎么第2天来计算机已经被开起了?好几次了!
/ H- c# G' E4 f' {7 @晕晕!8 H/ h# @+ J& v: A) x$ @
$ i8 A7 d9 C* @9 g+ ~[ 本帖最后由 wwm1969 于 2007-3-19 08:23 编辑 ]
发表于 2007-3-19 09:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
BIOS里设置了自动开机吧
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-3-19 11:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
或者电脑是拨号上网,主板支持电话唤醒功能?
发表于 2007-3-19 14:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你的BIOS设置里可能已经设定了自动开机,所以请在开机时进入BIOS检查
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
feiyong511 + 1 应助
发表于 2007-3-19 15:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是电源问题,我的电脑也出现过这种问题,断电后再来电,电脑能自动开启,
0 C  O- F. o& U3 X也许和BOIS设置有一定关系吧,没倒腾过这个问题,建议你关机后把接线板上的开关也关闭就可以了
发表于 2007-3-19 21:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
2楼的和5楼的我都碰到过,
1 ]* O- O/ W- {  g! I- F1 A7 e) X+ }  \6 O
2楼的是自己特意在bios里设置定时开机(电源插头不关,以前还当闹钟用过,自动开机进入系统,随机启动预设置的呼唤音乐)
3 h$ O: J: Q, D9 o! [
! |- J' O3 r8 B+ K* O  ]' ?- e5楼的主要是主机上的power按钮失灵-----也就是主机的电源不好控制,需修理
feiyong511 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-3-19 22:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有高手吗?
. g0 N, t3 M3 x|请大家帮忙呀!
发表于 2007-3-20 00:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上已经给出正确答案了
发表于 2007-3-20 15:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我这里也晚上关掉电源,第二天开电源时经常自动开机,据电脑维修人员说对电脑本身无妨碍,故一直这样,晚上也一直关电源。
发表于 2007-3-20 16:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样可以养成关机时也关闭电源的好习惯,挺好的嘛。有些公司会发生生产用电和照明用电线路错接的情况,导致电脑被烧坏。而你大可不必担心这些
发表于 2007-3-21 19:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
唤醒功能没有关闭,加上电源质量不好,晚上遇到市电电压波动,容易被自动唤醒。
发表于 2007-3-21 23:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
bios還可以 set boot from lan 用網卡開機呢 小心
发表于 2007-3-21 23:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不就是BIOS里设定嘛,我一直用着,主要为了抢TRIBON 端口
发表于 2007-3-22 10:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
此问题要密切注意呀,) P( _5 Q, `+ S5 t9 c% D  t/ V
灰鸽子病毒的功能是提供的“远程摄像头控制”、“键盘记录”的功能而丢失网游、网银、QQ账号及密码,暴露大量个人隐私,造成了巨大损失。5年来,灰鸽子产生6万多个变种。
, B2 D2 G+ Q/ ^4 v4 q# [& r7 S* D. x. C/ u: k  }! x& f
  一旦用户电脑不幸感染,黑客或不法分子便可以通过控制程序随时阅读、复制、删除用户的文件,甚至是开关机、格式化磁盘等操作,可以说用户的一举一动都在黑客的监控之下,灰鸽子的使用者甚至可以连续捕获远程电脑屏幕,还能监控被控电脑上的摄像头,自动开机(不开显示器)并利用摄像头录像,拍下网友的隐私。
发表于 2007-3-22 12:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-9-28 09:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关机后1分钟不到,外面电源不关,会自己启动的!
