查看: 1274|回复: 2
[求助] 微星845D主板,加DDR400内存后原DDR266不能使用了
发表于 2007-3-17 11:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
微星845D主板,加DDR400内存256M后,正常使用一段时间后无法启动,后拔下原DDR266后能使用了,现只能用DDR400内存256M,即使单独使用原DDR266内存也无法启动.并且DDR400内存单独使用也频繁出现无法启动现象,COMS放电,重插才好.什么原因?
发表于 2007-3-17 11:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是硬件兼容问题,可以用橡皮擦擦一下金手指
发表于 2007-3-17 11:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上说得测验错,两种内存频率不一样,无法兼容.后面CMOS放电是因为自动检测并记录了内存的参数,请楼主检查一下到底改变了哪些参数,然后手动调整一下就不用再放电了.
