查看: 1309|回复: 7
[求助] 各位大虾帮帮我!!!!!
发表于 2007-3-16 08:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我的电脑听CD,怎么会突然死机.....重启之后,速度变的很慢,我对磁盘清理了一下,重新启动不起来了(显示不了)而且还有"滴滴滴"的声音,重隔5秒之后又有这种声音.......到底是怎么回事,请大虾帮我解决了.....万分感谢!!!
发表于 2007-3-16 15:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 一夜孤舟 的帖子
看看是不是CDROM的接线有问题
发表于 2007-3-16 16:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不懂啊,这个看来需要对硬件有一定基础才行啊
发表于 2007-3-16 16:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是内存的问题,换一条内存或者重新插拔一下内存,8 P# _! L* {* i$ h) ?: T- M
这种情况先要分是硬件错误还是软件错误,根据楼主的现象,应该是硬件错误
; [& X$ r, s- M% v5 a1 o听到的“滴滴滴“声音是主板自检保错信息,
" ]& W+ V5 c8 y) x3 l9 c硬件错误可以用替换法来检查,
3 x5 Z3 f( v2 P# Y( {根据楼主机器的表现,基本认为是内存和显卡引起,楼主可以查看主板说明书中关于报错代码的意思来确定问题发生的位置
发表于 2007-3-17 01:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
问题可能出现的原因有很多
, C8 G' ~* n$ s9 L
/ {/ P1 m  h4 z% U8 H0 F3 Q滴滴滴的声音也可能是硬盘造成的。& D3 L7 q( b! J# r% G' U: v4 G1 u/ J
; c/ N  ^. B: p2 z5 b+ v# x检查一下供电吧
 楼主| 发表于 2007-3-17 09:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请教了高手,是内存卡的问题,重新插了一次就好了....
发表于 2007-3-17 12:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主用的肯定是兼容机.另外建议楼主,机器启动时都会自检,滴滴声是有一定含义的.
6 c( a; b7 e9 V( h; Q. b+ N+ cami bios :
( r8 h7 B" j# u  S( D3 l1短 内存刷新失败 $ x) n3 ~* u- \$ R% w/ Z
2短 内存ecc较验错误
9 G$ B6 C% A  z6 C; U- ~3短 系统基本内存(第1个64k)检查失败 " q9 F: |9 l* O* N5 i1 |) l) B
4短 系统时钟出错 9 h/ r: G  H# C2 Y
5短 中央处理器(cpu)错误
: s  m) W: D8 |( S/ n6短 键盘控制器错误 8 |% O1 J# s! T* f8 K" g" g- Z
7短 系统实模式错误,不能切换到保护模式
9 m' x2 J6 w: V" i3 t/ {5 A8短 显示内存错误(显示内存可能坏了) 9 H: i& @$ q6 h" v' \
9短 rom bios检验和错误 % m+ s7 m8 z# p: m
1长3短 内存错误(内存损坏,请更换) 5 l7 w/ c/ C8 `, }
1长8短 显示测试错误(显示器数据线松了或显示卡插不稳) ; ^% ^- K: ^8 n6 U
  k5 n( i! x$ s' q2 u) V
award bios
7 l- d7 l- P  x$ ^1短 系统正常boot机
6 N3 U, Y4 k0 I( H7 {2短 常规错误,请进入cmos setup重新设置不正确的选项 . z! t- ?# J$ F: E
1长1短 ram或主板出错
$ b* o( d* u+ W' G3 f) h% [' O1长2短 显示错误(显示器或显示卡) ' i6 U; Q# R, {. X! I3 \" m
1长3短 键盘控制器错误
+ _9 i$ f3 H/ l1长9短 主板flashram或eprom错误(bios损坏)
/ C4 s( @$ H6 B/ m* p$ Y不断地响(长声) 内存插不稳或损坏 ) v; @$ g" j! `) e, C
不停地响 电源,显示器未和显示卡连接好
* [( ~# _8 l8 E; o% H重复短响 电源
$ g4 c, [3 j5 j无声音无显示 电源
" b1 J) ?8 r9 p$ `( Q4 D3 |$ O6 @, ]5 m
phoenix bios
6 o. h+ B# e9 j1短 系统正常boot机 ) B9 M1 V/ K# I$ Y
3短 系统加电自检初始化(post)失败
  f' _/ a, W  h+ `% Z1短1短2短 主板错误(主板损坏,请更换)
0 P" z% X. |8 P$ L3 N6 T$ w5 n1短1短3短 主板电池没电或cmos损坏 # K3 q! d! a3 ]- P4 o* b
1短1短4短 rom bios校验出错
9 ^# V' J7 T3 P$ i* y8 [1 U2 a# i1短2短1短 系统实时时钟有问题 % X  Z' Z5 E- i2 w# C
1短2短2短 dma通道初始化失败
* U" m; v% Q" ?1短2短3短 dma通道页寄存器出错
6 `9 z/ F' ?# Z# f1短3短1短 内存通道刷新错误(问题范围为所有的内存) ) G1 J# @- ?  Z4 b/ y% L( A- h
1短3短2短 基本内存出错(内存损坏或ras设置错误) . k3 D* o" h7 T# J
1短3短3短 基本内存错误(很可能是dimm0槽上的内存损坏) 2 u- I3 P& G6 h  ~) v+ A
1短4短1短 基本内存某一地址出错
/ n8 l0 Y# u9 g& V1短4短2短 系统基本内存(第1个64k)有奇偶校验错误
5 h6 R+ o, G0 L$ Q& X0 v1短4短3短 eisa总线时序器错误
) G/ y  K0 x% [  _1短4短4短 eisa nmi口错误
: P5 K( G. K* p) D  X' b2短1短1短 系统基本内存(第1个64k)检查失败   W8 o( ~$ ?  C+ P. s( D9 H3 Z
3短1短1短 第1个dma控制器或寄存器出错   o" o/ p  M/ h1 v9 C0 H  I. m0 }
3短1短2短 第2个dma控制器或寄存器出错 ' _4 ?6 W; E0 `# ^# {
3短1短3短 主中断处理寄存器错误 9 b# ?$ n8 ~- Y
3短1短4短 副中断处理寄存器错误
. @6 p% L. }9 x  B; E9 A0 ~3短2短4短 键盘时钟有问题,在cmos中重新设置成not installed来跳过post
5 r/ e5 ~2 t; X) H, b# I! j( n! Z4 V3短3短4短 显示卡ram出错或无ram,不属于致命错误
" V8 N' m  h; F# e! D" o# V3短4短2短 显示器数据线松了或显示卡插不稳或显示卡损坏 ; n/ J+ s' V; q7 p
3短4短3短 未发现显示卡的rom bios
6 W" G" L& r) M& Y, o4短2短1短 系统实时时钟错误 3 l, ^+ c0 J7 a5 {3 B
4短2短2短 系统启动错误,cmos设置不当或bios损坏 + H, O2 {1 A5 D& A3 W# p  D& ~
4短2短3短 键盘控制器(8042)中的gate a20开关有错,bios不能切换到保护模式
# Y! @, u: A5 G/ e4 Z4短2短4短 保护模式中断错误 5 h3 c0 U5 g' l
4短3短1短 内存错误(内存损坏或ras设置错误) 1 j, |3 N8 f8 T3 }9 a
4短3短3短 系统第二时钟错误
3 R+ `' r$ u( _$ Y( U  v; L4短3短4短 实时时钟错误
/ V. e) x' ?4 n& g: K$ [% X4短4短1短 串行口(com口、鼠标口)故障   q9 j: f0 e' W% m+ ^) A
4短4短2短 并行口(lpt口、打印口)错误 ( I! j& s; T& b) K
4短4短3短 数字协处理器(8087、80287、80387、80487)出错
发表于 2007-3-17 15:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么复杂啊,太难了!
这么复杂啊,太难了!
