查看: 1301|回复: 2
[求助] 硬盘的格式--- NTFS和FAT32,区别.
发表于 2007-3-15 17:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位能讲解一下硬盘的两种格式NTFS和FAT32有什么区别?
  H0 q2 F" A1 {! B4 N6 ~$ Y8 `  E各有什么好处?
发表于 2007-3-15 17:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
NTFS和FAT32的区别 ' r; K8 L( l* F) U# J
9 }$ C2 Q) U# v% j
文件分配表(FAT)
+ G9 L7 c; j1 v8 g3 `9 e$ B' z一种供MS-DOS及其它Windows操作系统对文件进行组织与管理的文件系统。文件分配表(FAT)是当您使用FAT或FAT32文件系统对特定卷进行格式化时,由Windows所创建的一种数据结构。Windows将与文件相关的信息存储在FAT中,以供日后获取文件时使用。 " z% t2 e& u2 F: Z6 u, W- ^* i
, F! ^4 E6 x3 X$ a
% C' U  g$ T' X! P& ^9 p3 n
FAT32   Q- j' h2 S3 r; z) t) v) J( g
一种从文件分配表(FAT)文件系统派生而来的文件系统。与FAT相比,FAT32能够支持更小的簇以及更大的容量,从而能够在FAT32卷上更为高效的分配磁盘空间。 9 |7 W& q8 q, h1 S4 N) e
3 L+ `3 B( h/ e" [& q
NTFS文件系统
# b& ]- v% z. r2 B4 S, x" e一种能够提供各种FAT版本所不具备的性能、安全性、可靠性与先进特性的高级文件系统。举例来说,NTFS通过标准事务日志功能与恢复技术确保卷的一致性。如果系统出现故障,NTFS能够使用日志文件与检查点信息来恢复文件系统的一致性。在Windows 2000和Windows XP中,NTFS还能提供诸如文件与文件夹权限、加密、磁盘配额以及压缩之类的高级特性。
/ J  ^1 m7 Y% @5 V3 |+ h0 V+ |/ b" Y  J2 ?, b* ~: \5 l2 X
NTFS格式XP推崇使用。可以有效的减少使用磁片,有效的利用空间。安全性高。这个是优点。缺点是就在普通DOS下看不见。看见的C盘实值上是D盘。还有就是重做系统想格式C盘类烦。但XP装系统下可以。 ) y) y4 G# ]* a5 p  }- b  p! b
FAT32优点方便
3 k  l+ N% F. b" C5 W& V9 v+ Q2 F; o' K+ B0 a8 c: y+ v
NTFS和FAT32的区别就是:NTFS格式可以解压4G以上的文件,如DVD的iso,还有人制作AVI影像编剧的朋友必用NTFS硬盘格式,还有一点就是NTFS硬盘格式文件碎片很少!也很好清理的,只不过有些数据流而已,在DOS下也可以进入NTFS硬盘,用NTFS硬盘DOS就可以了!唯一点就是用IIS虚拟服务器支持ASP有些问题最好不要用NTFS硬盘格式做IIS,别的都可以的
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-7-29 12:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
只是两种格式把料,没啥不一样,以仰泳
