查看: 1223|回复: 4
[求助] 这是什么病毒,能推荐杀毒软件么
发表于 2007-3-15 12:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们公司里的电脑用了u盘后都出现双击打不开硬盘的现象。请高手赐教。
发表于 2007-3-15 13:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
摘要:双击硬盘盘符打不开只能右键打开的解决方法:电脑硬盘各逻辑盘用鼠标左键双击它无法打开,但用右键却可以打开,有时几个盘中只有一个能打开,有时只有C盘才能打开,而且这种故障可以通过各种移动磁盘传染到别的机子。
' @  A% C# d+ e2 \# l4 y关键字:病毒 双击硬盘 打不开 右键
$ R, G; ]1 @- ^" |正文:3 X2 w% ?$ Z+ @' d6 L
    左键双击打不开硬盘盘符,只能用右键菜单中的打开选项才能打开;ps:双击左键开始是用ACDSee打开,把ACDSee卸载后双击变成了搜索文件。
( L1 q5 |( \- G0 p1 j8 {! P" O2 t) d, E" ?  m
    我碰到一个电脑怪故障:就是电脑硬盘各逻辑盘用鼠标左键双击它无法打开,但用右键却可以打开,有时几个盘中只有一个能打开,有时只有C盘才能打开。而且这种故障可以通过各种移动磁盘传染到别的机子,以前我是用重装系统来解决,但现不行了,还要重新硬盘分区才行。但也用不到两天又故障依旧,求助各位高手指点。
( N* z: _* G/ b8 c( G* w  N5 i2 B/ l- Y
    电脑中毒后,升级瑞星,杀过毒,但出现除c盘外,d盘e盘两个分驱只能用鼠标在盘符上点右键,在弹出的菜单上选择“打开”才能打开,并且在菜单中第一项变为“自动播放”,双击会弹出选择打开文件关联的对话框。
- W3 z$ x( B& e5 b: B3 d( z- U0 N/ n- C* L0 I  d8 |9 m
解决方法:; N9 z1 r4 m$ v: B
+ C: b$ r3 w( _8 E0 q
1.点击windows桌面左下角的开始,选择:运行( @. E; `- h& s7 I4 S  F
) d- N" s) s: f/ h2.在对话框中输入“regedit”
4 b: I/ [2 @% u  S. y  d# q6 \' p# L6 `/ H0 ~. I
3.在注册表编辑器中展开$ C. C4 R* b8 |4 P/ d7 R9 f
hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2 - p- [" |  `, S2 f4 h& J" U
) W- N. z0 C: b8 W$ Q7 r, b/ P& K
4.将子目录下所有带加号“+”的项依次展开,如有一项叫做“command”的,这就个就是关键了!将之前的“autorun”的目录整个删除。
7 N, C5 }- U% j2 }" O0 g8 ]4 d
5 i) |- V: @9 q) R- X1 a关于SMSS.EXE病毒:
. [, F% b1 l5 g! c/ t- W  ]  n4 ?# N& o) I
     查系统进程,多了一个smss.exe,是在C:winsows下的,而它正常的正确的位置应该是c:windows\system32,而用msconfig.exe查看,发现自动开机运行的程序中多了两个C:winsows\smss.exe的启动项. 这个木马网上有很多删除方法,可以从安全模式启动,然后删C:windowssmss.exe,再将注册表中所有关于smss.exe的选项全部删除一般就可以了。 # X  U6 g! g: W. w, P3 R0 k; i
( Q! q% j$ ~" [% w/ o9 n9 D     很可能你的机子中了rose病毒了. 自4月10号以来,在网路上流行一个叫“rose.exe”的病毒,它最初的表现为在你的电脑里面,右键单击各个盘符的时候,第一项由原来的“打开”变成了“自动播放”,然后在你的系统进程里面会出现若干个“rose”的进程,占用电脑的CPU资源。   p- J( u; u. b& @% j. Z; b/ n
& V  L+ p) G' D6 j( p     检查一下你得电脑 ,看看是否为此病毒. 手动杀毒的方法如下;( 我就是这么办地 很有效) 1、按Ctrl+Alt+Delete调出任务管理器,在进程页面中结束掉所有名称为Rose.exe的进程(建议在后面的操作中反复此操作,以确保病毒文件不会反复发作)。 2、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。 3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉。 4、对每个盘符点右键-打开进入(切记不能双击),删掉所有的rose.exe和autorun.inf文件。如果删除时候提示不能删除,可将这两个文件的属性由“只读”改为“存档。若还不能删除,则重启电脑,在自检时按F8进入到安全模式下去删除。
! c, \7 D: m. g7 y% E' O. F1 D& ]2 v
' K( Y& W0 X1 i3 Y2 L3 ~    预防办法: 1、当别人将U盘插入自己的电脑,当出现操作提示框时,不要选择任何操作,关掉。 2、进入我的电脑,从地址下拉列表中选择U盘并进入,或者右键单击可移动磁盘,在弹出的菜单中选择“打开”进入。千万不要直接点击U盘的盘符进去,否则会立刻激活病毒! 3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉,你会看到U盘中出现了“rose.exe”和“autorun.inf”两个文件,直接删除! 4、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。 . [, i  G: m! R9 A! a
6 h7 s" j  A5 i5 q7 ]  双击分区无法打开(或双击后出来搜索,或提示Could not load the dynamic link library PSAPI.DLL)
' k5 g, i9 \4 Y, O6 x0 N+ x4 t
3 G2 j# e7 Q$ `/ T& U; ]- c  双击文件夹无法打开虽然都可鼠标右键》》选择“打开”用以打开分区或文件夹,但对使用带来诸多不方便,现写出一般处理方法。, c8 s7 u1 u5 p6 [
; d& \1 c4 c# e; T
  1、如果各分区下带autorun.inf一类的隐藏文件,删除之,重新启动
发表于 2007-3-15 13:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
  2、在文件类型中重新设置打开方式(以XP为例)
5 {$ C( V2 V9 T% w' b: Q/ l* h; J& L$ S0 n) G4 U$ E1 [
  打开我的电脑 工具》》文件夹选项》》文件类型 找到“驱动器”或“文件夹”(具体选哪个根据你所遇问题 若属于双击打不开驱动器则选择“驱动器” 打不开文件夹则选择“文件夹”)点下方的“高级”》》点选“编辑文件类型”里的“新建”》》操作里填写“open”(这个可随意填写)》》用于执行操作的应用程序里填写explorer.exe》》确定
9 J  W$ w: B* X# W/ M4 V. h1 B
* o7 H5 u) m: q1 k- x  随后返回到“编辑文件类型”窗口,选中open》》设为默认值》》确定.现在再打开分区或文件夹看下,是不是已恢复正常?
" L2 s# D0 w4 X2 X' s. M% R/ E( I
6 u) A% h5 C2 a  3、注册表法:
6 M, g' O1 D+ \, ~% d+ Z7 S8 B/ [$ I
  a 对于分区不能双击打开& G% M$ J; [5 _/ n8 _9 H. ~. W: s
" k. @, p  y+ Q" W7 ^. P& {. X7 V
  开始》》运行 输入regedit 找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]将shell下的全部删除 然后关闭注册表 按键盘F5刷新 双击分区再看
* Z, x0 r4 E: I9 ]' S1 i1 f( \" Z7 f/ x. I  k2 ^
  b 对于文件夹不能双击打开% t% i6 ]  M; S- [& J
5 A1 @" Q  ]6 w0 m1 G$ u7 Q/ _3 F  开始》》运行 输入regedit 找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]将shell下的全部删除 然后关闭注册表 按键盘F5刷新 双击分区再看
% Y% {, V) H) V6 A  t8 N# J& F; V  }
  4、小程序解决(谨慎使用)/ |% I1 G9 }  }
2 k+ `$ E0 W0 H# F. L9 o. e
  将=号内复制到记事本内(不包括=),保存为open.vbs,双击运行即可,若杀毒软件弹出警告,姑且放行之。0 n2 _% u/ Z2 h9 x8 e
" |' G: {. U; G+ NSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")) I; j7 s6 v) K: u0 h; b
+ k1 k& b5 T& l- t$ }# V7 P& y) kp1 = "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\"
% n% m% `9 a/ v% Np2 = "none"6 k# |8 t3 W/ k8 E& H# V
7 w& h: A$ e+ a1 H; Q4 g& v
WshShell.RegWrite p1, p24 D' k, ~% O0 p! [) t' q
7 ^- G: ~+ g0 {/ F2 v; up1 = "HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\"- H- x/ L9 g) V1 C. V: E
WshShell.RegWrite p1, p2% B& M  ?9 D: B- s
* k8 O! g  J7 b( i! {5 x; qX = WshShell.Run("REGSVR32 /I /S SHELL32.DLL",4,True)
# z! f0 d& H* b$ D! g# QSet WshShell = Nothing
4 J( a/ }3 E2 ~2 l
9 K  W$ P9 a: m: _% g; N9 s( oMyBox = MsgBox("Folders will now Open when double clicked", 4096, "Finished!")
5 m( m: Q) G+ F8 C  c-------------//完
发表于 2007-3-15 13:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
答:解决鼠标双击无法打开硬盘分区的方法主要有三种:一是删除硬盘分区根目录下隐藏的autorun.inf 文件。& _; N9 A! U! m4 Z+ X+ L2 U
! n* p1 S, g0 e! c- L. U# R  第二种方法是重新设置打开方式,即先点击桌面上的“我的电脑”,然后依次选择“工具”—“文件夹类型”—“文件类型”,找到“驱动器”选项,点下方的“高级”按钮,在“编辑文件类型”对话框中点击“新建”,“操作”里填写“open”,在“用于执行操作的应用程序”中填写“explorer.exe ”,然后确定并返回到“编辑文件夹类型”窗口中,选中“open”,设为默认值并确定即可。/ f8 `$ n( ?" h* W  ^
- {; l( V' T+ F9 i% |; f/ p  第三种方法则是修改注册表,点击屏幕左下方的“开始”——“运行”——输入“regedit”,找到HKEY_CLASSES_ROOT\\Drive\\shell后再将shell下的全部删除。
 楼主| 发表于 2007-3-15 14:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高手阿,谢谢,已经得到解决。谢谢
