- 积分
- 100453
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
编者按
+ r5 _7 b) Z( {4 P' q 最近各大媒体都在宣传赛门铁克2007年的重头之作——诺顿360。. a! T( O* `9 ^4 y! B4 _
据称该产品整合了赛门铁克公司所有屡获大奖的产品于一身,全方位提供防病毒、防间谍程序、防火墙、入侵侦测、防网络钓鱼、备份及性能优化等服务。这样的整合产品立意相当不错,用户们仅需要使用一个产品就能获得全面的安全守护。
. {3 z7 P# B: f 而近日,PConline 软件资讯携手诺顿,全国独家获得该软件的正式中文版本,经过一周的试用,在此全国首发其详细评测报告,敬请查阅:0 j$ L# b* i z+ l" ]
软件档案与试用平台
7 J1 j2 Y1 [/ V$ y ] http://img2.pconline.com.cn/pconline/0703/13/978400_n32.jpg& j+ V" Q; E# V% G
图一 诺顿360带给用户全方位安全保护 软件名称: | 诺顿360 | 软件版本: | 中文正式版 | 软件大小: | 49.4MB | 软件授权: | 共享 | 适用平台: | Windows 2000/XP/Vista | 5 R1 x9 m n/ ]
机器品牌型号: | 华硕笔记本M3N | CPU主频: | 1.50GHz | 内存: | 504MB | 硬盘容量: | 80GB/5400转/8MB | 显存: | 8MB | 软件系统: | Windows XP SP2 / IE 6 | 笔者的机器属于中低端配置。在安装诺顿360之前,系统已安装第三方杀毒软件(卡巴斯基),在用户群当中具有一定的代表性。/ M- U6 y! K: ?2 t& f. c2 h* Z
安装过程与产品授权激活- k) c) Q. x1 g( E4 _2 u
将近 50MB 的安装文件,说明诺顿360并不是一个小家伙,所以整个安装过程比较漫长,将至少需要3分钟。不过像安装Windows时一样,诺顿360的安装过程,也会不断有产品功能特性的精美图文介绍,让整个过程变得不枯燥。2 D$ \- T, ?' c/ g
与一些大公司产品相似,诺顿360的价格并不低。诺顿360建议零售价为人民币799元,可安装至3台个人计算机上使用(包含产品使用一年期服务以及获得赛门铁克安全防护更新)。如果没有购买,那很不幸,你只能享受15天的试用体验:
" Q {2 i9 C8 P3 t$ E 安装过后会进行一系列简单的设置与系统的扫描。安装后证明诺顿360并未与系统已安装的杀毒软件发生冲突情况。
4 V |; I, N7 ^# e- d! R漂亮的人性化界面9 A" I) J8 ?$ `* @& ~" \* R
赛门铁克公司2007年的新产品都有共性。像其 网络安全特警2007 的界面一样,橙黄活力的Vista玻璃质感界面让人深受其视觉的冲击,感觉着沉着稳重的诺顿产品更加活力年轻。四个高光显眼的圆角方块,给用户最直接的信息反馈。
" ?4 i) a' `- Z% a5 v 如果存在风险,诺顿360会以显眼的红色提示用户进行修复。只需要点击“修复”一键,便可以顺着它的提示完成修复过程,最终达到“受保护”状态:
* d4 Y \ s3 [* C, x9 P 下面笔者将从四个方块所实现的功能出发,进行介绍:
% H. g- o% b* c a, _0 K+ @2 rPC安全——全面而周到6 V* r1 t! K3 Q
点击“PC安全”方块,会出现十项子功能列表。这些以前都是需要靠独立的软件来实现的子功能,在诺顿360身上得到了整合。如防火墙功能和自动防护功能,其实就是病毒软件与防火墙软件的结合。7 |, k5 @( F' p2 S0 t2 u
◎ 系统防护; F5 b/ l4 w5 r- R# D% F1 ]
从功能上看,诺顿360的扫描着重于全面服务于系统,而不仅仅是系统的安全一个方面。如图,全面检查过程,不仅会查杀病毒和间谍软件,还会对弱密码、浏览器安全、网络地址进行检查。更甚的是,它还会对文件进行清理、整理、优化与备份。也许这就是“360”一词的源意:360度的全面保护服务。
0 X! h; A2 x3 O9 k 诺顿360能够防范各种安全威胁与风险,包括病毒、间谍程序、黑客等。像诺顿网络安全特警功能一样,对于查找出来的风险,诺顿360会对其进行评估,生成直观的图表。如图,对于笔者查找到的一个风险,诺顿360给予了我最全面的信息介绍。
0 r V, ?) ~# W! Q! v6 [5 y◎ 防御能力实测 为了证明诺顿360的防护能力,笔者下载了最新最流行的“熊猫烧香”病毒样本。事实证明,诺顿360具有一定的防护能力。! r6 M7 E4 a, I+ p/ V
但值得指出的是,诺顿360的防护较为被动和迟钝,具体表现在:
3 S& m+ `( S8 O 1、当笔者试图从网上下载病毒样本时,卡巴斯基已弹出警告提示,而诺顿360并未有反应;4 @1 R1 S% M( M1 f+ n
2、当笔者下载了病毒样本压缩包到桌面并试图解压时,卡巴斯基已弹出警告提示,而诺顿360并未有反应。4 ~: h9 a7 N3 p
3、在病毒样本压缩包最后解压完成后几秒,诺顿360才开始处理该病毒威胁,而处理的过程也较为缓慢。
- a# F0 [( b7 x3 T, I ◎ 防火墙功能评析. F5 \0 Z/ p, D: @3 ^; T
诺顿360具备的智能防火墙、入侵防御、漏洞侦测及网络侦测等功能。对于防火墙的设置比较具体,用户可以对常规设置、访问规则等一系列参数进行设置。; \4 q4 `* g v! k+ F R
该防火墙的功能相当的完善,而且与专业的防火墙软件不相上下。它支持完善的防火墙程序规则设置,让用户完全决定可与网外通话的程序。另外,它还有近千个入侵防护特征库,诺顿360能帮助用户防御各种不友好的网络入侵或者攻击。遗憾的是,由于网络攻击具有突发性和偶然性,笔者无法在短时间内获得被入侵的测试环境。因此其真正的防护实力还需要用户长期使用后,自己的亲身感受。
8 K5 H. G; f, `# b% f交易安全——欺诈监控 按产品介绍所说,该功能能在用户访问网上银行、在线购物和投资时,帮助防御身份窃取、自动禁止间谍软件、验证常用网站的其实性。请看下图,安装诺顿360后,IE将会出现诺顿欺诈监控的工具条,帮助你安全上网。
( B$ I3 A6 D6 ` 经过笔者检验,中国所有银行官方网站都在诺顿360检测当中。当你正常访问官方网址时,会提示用户“没有检测到欺诈”,让你放心访问。这样的提示给初级用户们最有用的信息,防止他们被钓鱼网站欺骗而受损失。
9 }/ M H7 N9 ?# X& q+ l9 I+ q 备份和恢复——放心存储7 O5 U! T) D5 }4 @; s' x
传承了诺顿储存还原大师的技术特点,诺顿360采纳了全新的本机与在线备份还原功能。该功能能够全面备份重要文件,而这些文件可以是由用户自己定义的。备份任务是可以安排的,诺顿360能够实现定时备份文件。% m$ L. S' x0 m7 a
经过试用发现,诺顿360能够侦测新增档案或变更档案,实现增量备份。这样通过增量备份,就可以实现两个存储空间的数据同步,对于用户进行多个存储工具的文件管理能提供很大帮助。, m. Q; z/ }& Y
诺顿360能为用户自动备份设置好的有价值数据,保存在用户需要的存储介质上,如本地分区、CD 或 DVD、USB 或挂接的硬盘驱动器上。如果你购买了诺顿360产品,你将有一个诺顿账户,还能使用2G空间的在线备份功能——将档案上传至存储服务器时,也都有加密防护。
# t; k/ T' e4 E 由于笔者获得的产品属于试用阶段,所以无法获得诺顿360帐号,从而获取使用网络在线备份功能的权限。如此宽裕的网络备份空间,如果网络传输速度理想的话,笔者认为这将是该产品另一个值得推荐的亮点。6 u C+ C) r- w3 O& b# t, f/ C
PC整理与优化——“趁虚而入”安排工作 PC整理与优化方块包括了四项功能。注意图十三中,这些功能都是采用“挂起”状态。这是诺顿360该功能的一个亮点。诺顿360将利用其智能背景排程功能监控系统在用户输入、CPU 使用率及磁盘活动方面的效能,当空闲时,安排运行这些“挂起”的工作事项,从而答到减少用户使用计算机时所受的干扰。( G2 T0 Q# k' M
使用后笔者发现,磁盘优化功能与 Windows 自带的磁盘碎片整理程序工具所起到的效果是一致的,运行了磁盘优化后,就不需要再进行 Windows 磁盘碎片整理程序了。
0 w Q/ q% R, ?% A( D F& Z+ X# r 更新与技术支持服务 与所有安全软件一样,诺顿360也是需要定期更新的,同时还有全面的技术支持服务。该产品提供了电话、免费的在线实时沟通及电子邮件等方式,帮助用户获得诺顿360的技术支持服务。
" U" x% L& p: b2 S F9 @ 资源占用情况
4 A( T# p) r& V/ i7 w 诺顿360在内存上的表现出色,系统空闲时所有进程占内存不到5MB, 在扫描时内存占用在50MB左右波动。当然虚拟内存也有一定量占用,但整体来说,资源占用情况较为优异!
: o9 [* n, G$ |2 ?$ i5 e4 i" M$ M q: \, f6 R+ d" h
存在问题与卸载体验 1、用户能够设置的余地还是较少,用户不能对单个功能进行设置,而只能通过主界面的右上方的“任务和设置”从整体的角度对个别功能进行设置。+ V0 x3 u: O4 z
2、进度提示不够完善。不得不说,诺顿360在用户体验上做得相当不错,但有有一点笔者不得不说,请看下图的进度条。诺顿360始终没有告诉用户这个过程估计需要多少时间。
1 V! ^; A$ y7 h4 D6 E: k 3、一旦安装无法退出程序。除非采用结束进程的方式,否则用户无法退出诺顿360的保护。也许产品是为了安全考虑,但是没有退出功能的产品,或多或少让用户有些被禁锢之嫌。
& t$ L9 F/ z& @" t+ n 4、日志功能不完善。作为一个安全软件,即便是面向普通基础用户,但是日志记录功能还是必要的,有助于专业人员透过日志了解系统安全状况。但是诺顿360的日志功能仅停留在对上一次结果的记录上,这并不足够。2 v) K) ]& ^+ M$ d3 W5 |
最后,因为过往许多用户曾反映过,诺顿的许多老产品的经常卸载不干净,让用户怨声在道。在此,特对诺顿360的卸载进行测试。
# C# E. m! B$ ]6 ?. c% I1 w7 ?! r 运行“Windows的程序添加/删除”功能,发现诺顿360有两个程序需要卸载,包括 LiveUpdate 和 Norton 360。笔者先卸载了 LiveUpdate,然后卸载 Norton 360,最后需要重启来完成整个卸载过程。/ B% d/ C! o/ D
重启后发现,卸载相当彻底!不管是 Programme Files 目录还,还是 Documents and Setting 目录下的数据保存文件夹都未发现有诺顿360的痕迹。运行“regedit”搜索注册表,搜索关键字为“诺顿”和“norton”都未发现键值。
2 s F0 F* H7 }0 Z# q- ? 试用总结; l3 l% ? N J1 C. }6 |$ j
经过全面的试用测试,笔者推荐家庭用户、初级用户和企业办公室使用。使用了诺顿360后,用户就不需要安装几款安全软件来实现系统的防护,诺顿360可轻松实现了多方位安全防护,让天天烦恼电脑安全的用户一劳永逸。而使用过程中,笔者的感受是:“我的系统有一个无声的守卫在英勇地与威胁搏斗,却很少吭声告诉我战况如何。而我只需安心的使用电脑,忘却了“系统安全”这一烦恼。”" D3 T" F0 B; g0 s6 i0 J0 O& a
该产品由于其定位特点,导致安全处理细节信息反馈不足,包括上文提到的日志、设置功能等等,中高级用户使用起来会稍有不适。
# ?2 N8 B1 h- t; T8 e
* h/ L' l6 M8 G7 c: N; U转自太平洋网络 |
