查看: 1144|回复: 5
[分享] 快马加鞭 20秒进入XP操作系统
发表于 2007-3-11 20:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
电脑中CPU的处理速度在摩尔定律这根魔棒的指挥下突飞猛进,然而我们发现电脑的启动速度却未有进步,从按开机按钮到WinXP任务栏右边的图标全部显示出来,一般要40秒以上。这与电视机一按开关就能听到声音、看到图像相比,真是相形见绌。
4 }5 V- H: P8 X8 r# d/ P  L3 T$ U' F6 c7 Q- g
  一、影响启动速度的硬件因素
  ?& ^" k- r6 Z- C* k* p
% u: e% e3 v( T6 F+ T  [5 s& r  笔者通过实践,发现影响电脑启动速度的主要配件是主板和硬盘,而与CPU关系不大。也就是说在其他条件相同的情况下,价格昂贵的奔腾4电脑与廉价的赛扬4的启动速度是一样的。; o% k/ \6 j- f* h" T
1 j$ |) m6 w+ d  主板是各种电脑配件的“基地”,在开机时要做的工作很多,比如自检、搜索各种端口、各种外接设备。因此减少自检时间、减少外接设备、提高效率才能提高启动速度。如果电脑连接了扫描仪、USB硬盘等外设,就可能降低系统的启动速度。建议大家在需要用到这些外设时才连接上,USB设备可以在启动后连接。& B+ q& r! \; J3 y6 H$ w/ ^2 o5 K
! F6 o( _- q0 s9 p6 V9 q1 g; U  网卡若设置不当,会明显减缓系统启动速度。如果你的电脑用不着网卡,那就直接将PCI网卡拔掉,集成网卡可以通过BIOS屏蔽掉,以免影响启动速度。很多主板对集成网卡的检测远快于独立网卡,这也是一些电脑启动后“假死”,过了一分多钟才能正常上网的原因之一。: m0 P# Z- N# A3 [
/ k1 p5 }; i4 A/ a4 a4 Z2 ?' q  决定主板性能的主要因素是主板芯片组,决定启动速度的主要因素是主板芯片组的磁盘性能及驱动程序性能。目前主板芯片组的主要品牌有Intel、SiS、VIA、ATi、nVIDIA五个厂商,磁盘性能最好的是Intel与SiS。Intel是IT巨头,IT界无人不晓,它占据了主板芯片组60%以上的市场份额。而SiS知名度较低,主板芯片组的市场份额不足10%,这可能与宣传不够有关,然而在AMD平台,它的磁盘性能却是最好的,价格也是最便宜的。" ^% h: {& E' e1 C! y7 S1 w* R1 g
) _$ r7 Q+ @& t' O* ^  {, X' Y- n
  为了减少开机自检时间,某些主板厂商会做一些特殊设计,最大能使BIOS自检时间缩短至5秒。我们可以按自己的需要选择不同的主板厂商,而不是一味地听从经销商的推荐。! _6 @4 w% M$ G# O$ L( j
$ ^8 E7 H$ ]2 \4 }1 ?
  除了开机自检外,电脑启动的时间主要用在从硬盘读取系统文件。硬盘的工作是通过移动磁头读写高速旋转的盘片上的数据(图1)。那么盘片转速越高,单位时间内磁头读到的数据就会越多,对系统启动非常有利。另外,寻道时间快、缓存大的硬盘也能明显提升启动时间。资金充裕的购机者或DIY们可以考虑西数的“猛禽”系列硬盘,资金紧张或普通用户可选择经常获性能奖的日立大缓存硬盘。
0 ]+ y6 d7 r" A% M' A0 ^1 b* H+ F+ _0 S& @9 d9 ?5 p( m
  电脑是“软硬兼施”的高科技产品,配件设置与系统优化也是启动提速不可缺少的武器。  j, \5 c2 R7 D9 M/ Y, Q2 m7 |& R
9 W) T# n" u' V& L$ L
  二、配件的设置与优化
2 d" h: Z4 }9 N1 d/ ^5 g* O( C6 M3 w4 U/ O* Q6 |. o7 ]5 y9 H
  1.主板的BIOS优化设置
4 Y) n7 N6 `$ {  ]) D0 B
! n0 @; G# v5 b* w% K6 E" O; ^' ~  关闭多余的IDE通道、USB设备等硬件,可用“None”屏蔽掉。用“IDE HDD AUTO DETECTION”自动检测硬盘。不进行内存检测,把各项cache打开,进入“Advanced CMOS Setup”,将“Quick Boot”设为“Enable”,可不检测1MB以上的内存。
0 R; M; j# z" Z5 q7 h( \) g1 E1 X
8 }0 j* p4 _$ A+ t; e. U. p: Z  “IDE 0 Master/Slave PIO/DMA Mode,IDE 1 Master/Slave PIO/DMA Mode”硬盘顺序(模式)全部设为“Auto”。2 m: U" O& j% W& W
+ t! k4 _# t  L4 o4 o+ B
  进入“Advanced BIOS Features”选项,将光标移到“First Boot Device”选项,选“HDD-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。将光标移到“Quick Power On Self Test”(快速开机自检)设为“Enabled”。对于“Boot UP Floppy Seek”(开机自检软驱)设为“Disabled”。对于内存品质好的内存条建议在“SDRAM CAS Latency”选项中设置为“2”。
9 @  l2 t+ J, W) c. r" q/ I8 m% `0 [% a! x: Z* [( @0 Q
  小提示:对于一项效果相同的设置,在不同的主板BIOS中其英文名称可能不一样。" w  k$ k5 |" u5 D$ S" ^! x7 m+ `
' L% v3 }( R- ^/ y, y, t
  2.网卡设置$ ^+ {2 a% w( J* E7 ~8 U3 i- Z
$ K" t! o# K2 Q) }) g" r. f+ ~- ]  在进入操作系统时,系统会进行网卡IP地址的搜索。如果网卡的IP地址设置为自动获取,则系统会在网络中搜索DHCP服务器以获得IP地址,无形中就会延长启动时间。若不是必要的情况,最好将网卡的IP地址进行指定(尤其是局域网中的客户机,图2)。
( H) _  ?4 z' M' m  R6 W! l
' z! @8 u% t  l9 E, D+ q   http://pfw.sky.net.cn/upimg/allimg/070228/1714000.jpg
9 e: z8 A2 N6 d
( F7 U* n# b% O9 C% Q4 y  3.开启硬盘的DMA传输方式4 ?) \5 [  k+ K+ f4 x: o$ o% o
8 P0 b/ o9 c* x# Z- [; C- d  在桌面右击“我的电脑→属性→硬件→设备管理器→IDE ATA/ATAPI控制器→找到硬盘所在的IDE通道→属性→高级设置”,打开硬盘DMA的传送方式以加快数据读写速度(图3)。Win98与WinME的设置基本相同,只需在DMA选项前打钩。3 x- Z/ n! X  B/ \
7 s6 e- Y/ |3 t* Z( z, `  z
   http://pfw.sky.net.cn/upimg/allimg/070228/1714001.jpg
, E, h8 M* y" t1 G
- D8 X3 k& F# u+ h) B  4.给BIOS ROM瘦身
2 f2 J1 x0 p  m$ l2 A
1 y6 N0 S: \% x6 u  主板BIOS ROM中有一些文件是我们用不上的,可以用CBROM、AwardFlash等BIOS编辑工具去除。注意:这是有一定危险的操作,菜鸟还是不动为好。
3 l; v# f/ b' h0 n& [# b
  b& a! l2 G& a6 o  三、Windows系统优化
6 j9 d6 U9 o+ D- u# }9 }; s4 M3 e. b2 k# ~$ W' @
  1.去除多余的自启动程序( D+ G* K7 b3 y8 \
- n- n) B3 H3 B  }
  这是见效很明显的方法。点击“开始”→“运行”,在出现的对话框中输入“msconfig”,然后点击“确定”,就会调出“系统配置实用程序” (只限于Win98和WinXP系统,Win2000用户需要拷贝MSCONFIG.EXE到系统文件夹下使用或使用后文讲述的注册表编辑方法)。
9 d4 x! J0 I# U8 R! a6 Q( K: F" y! |: s+ L, I- [
  点击其中的“启动”标签,将不需要自动启动的程序前面的“√”去掉就可以了。一般只需留下ctfmon(输入法图标)、systemtray(音量图标)以及杀毒程序。笔者的电脑只留下“ctfmon”这一项(图4),如此可将启动时间缩短10秒左右。
/ Z) K" R/ e, a! n6 u
/ q. K6 S8 h2 f/ f$ m+ o( s   http://pfw.sky.net.cn/upimg/allimg/070228/1714002.jpg1 Y3 Q$ c/ {2 L
, G6 |6 m! a% ?
  2.优化组件的系统属性(Win98/WinME)
7 R& F7 }$ R* c' t) V( ?3 V5 k1 t5 w/ x0 D! W
  右击“我的电脑”,选择“属性→性能→文件系统”,选择“软盘”,去掉“每次启动电脑时搜索新的软盘驱动器”;选择“硬盘”,将“主要用途”改为“网络服务器”,“预读式优化”调至全速(图5);选择“CD-ROM”,缓存调至最大,选“四倍或更高速”。
) Q0 ^+ f7 w2 k7 }% s6 b
! k( b1 r. U" @2 r5 a" b   http://pfw.sky.net.cn/upimg/allimg/070228/1714003.jpg
8 J# K& @* L; o) a6 V
* [! m$ R3 N* Q. x" A# u  3.修改IDE通道控制(WinXP)
0 Q- b& [9 m% T' ]4 k) n" b! P2 _) Z7 b1 G
  右击我的电脑→属性→硬件→设备管理器→展开“IDE ATA/ATAP控制器”,双击“次要IDE通道”选项,在弹出的对话框中选择“高级设置”选项卡,在“设备0”与“设备1”中的“设备类型”中,将原来的“自动检测”改为“无”(图6),“确定”后退出。“主要IDE通道”的修改方法也相同。重启后,滚动条滚动的时间会明显减少。9 t4 d. t+ P+ c. Z  T" c
) u8 ^+ w$ i/ P( a8 d   http://pfw.sky.net.cn/upimg/allimg/070228/1714004.jpg# Q8 ~; Z: `9 y
6 ?2 a8 q6 E/ _( q  4.使用BootVis软件提升启动速度- j' O7 H- F9 d- H* u  v! i
% }" I0 V8 x+ m; H/ v
  BootVis(下载地址:www.skycn.com/soft/7766.html)是微软公司专为WinXP开发的启动加速软件,使用比较安全,能明显提高启动速度。因篇幅关系,这里就不介绍具体使用方法了,有兴趣的朋友可查看其帮助文件。
/ S& u4 K) r+ t3 O
( F. J- _: n: a4 u  5.去除华丽臃肿的外观  R9 H5 o: v; {: r. y
3 d& a( i1 T$ A8 ~$ h. @3 l  去掉“墙纸”、“屏幕保护”,删除多余的桌面图标。如果是WinXP,还可右击“我的电脑”,选择“属性→高级”,在“性能”项目单击“设置”,选中“调整为最佳性能”(图7)。
9 l! c8 u. q& \; H
7 c% Q2 r( U4 X% H   http://pfw.sky.net.cn/upimg/allimg/070228/1714005.jpg
8 P3 E, ^6 p# v; B/ b8 L9 m6 `+ q; T3 ]" T0 V, d
  主流配置的电脑在经过以上设置与优化后,一般情况下Windows XP的开机启动时间就可以控制在20秒左右了。
发表于 2007-3-12 00:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
目前我的机子不需要20s啊,那个进入的滚动条滚一遍半就进去了,bios里也设置了一下
发表于 2007-3-12 00:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不过比起我同学的还要慢,他优化的更快,大概10余s吧,他不用软件优化,自己手动优化的
发表于 2007-3-12 10:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ有些讲的挺在理的!
发表于 2007-3-12 18:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我的机子是手动优化的,( ^5 q1 c1 K. c: ~
只要禁止不必要的服务就可以办到!
发表于 2007-3-15 15:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
试了下,蛮好用的,感谢!另外请教下楼上的,如何禁止不必要的服务?请介绍下。
