查看: 1328|回复: 2
[分享] 文件夹的加密和解密
发表于 2007-3-9 11:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
面对一成不变的Windows文件夹,大家有没有想过让其个性化些?如何让你文件夹里的信息更安全?如何让你文件夹使用起来更方便呢?本文中笔者将给大家介绍这方面的技巧,一定会让你的系统看起来更加有个性,使用更方便,信息更安全,今天我们刊登出加解密篇。. m, b! U$ t+ N' C, Y7 n+ o4 ~
  加密:
2 }, A. o$ i( X) n9 b3 R/ ?3 [
  每个人都有一些不希望别人看到的东西,例如学习计划、情书等等,大家都喜欢把它们放在一个文件夹里,虽然可以采用某些工具软件给文件夹加密,但那样太麻烦了,有没有什么简单的方法可以为自己的文件夹设定一个密码呢?答案是肯定的,利用Windows自带功能我们就能轻松的为文件夹设定密码。% }+ V: G8 k* ~7 D
  1.在Windows 9X/Me/20008 C$ r' s: c+ S" x$ }+ Y
  进入要加密的文件夹,点击右键,在弹出的菜单中选择“自定义文件夹“。接下来在向导中点击“下一步”,选择“自定义”并勾选“选择或编辑该文件夹的Html模板”,在模板类型中选择“标准”,并选中“编辑该模板”,点击下一步(在Win98中稍有不同,直接在向导中选择“创建或编辑HTML文档”即可)。此时将会打开一个名为“Folder”的文本文件。在该文件中找到<script language="JavaScript">字段,在其下方输入以下内容(中文双引号内为注释内容,不需要输入):" Z5 j6 {7 t6 M# q) Y8 t
  var pass=prompt("Please Enter the Password");prompt命令后的括号内输入进入文件夹后的提示用语,可以为中文。分号可省略。可此行必须单独一行”( [  h6 Z9 y' ]9 X
  if(pass!="123")“密码为123,也可以设置为其他密码”
$ Q  X. L- M' Y; j6 ^' E  {window.location="c:"}“若密码错误,则进入C盘,也可以设为别的分区,但是只能为根目录”: X: L) y5 n2 u  u
  保存后退出该文件设置便可以起效。folder.htt文件在创建后,下次需要更改设置我们就可以直接在文件夹中找到folder.htt文件,用记事本打开后进行修改,保存后设置即可生效。若是在WinMe操作系统,则没有<script language="JavaScript">字段,我们要找的字段是<script>,把上面的内容放在该字段后即可。" c9 ]8 \5 G# K1 |: t' p
  2.在Windows XP
3 `0 Z1 ~9 `7 n, n
  在Windows XP中的“自定义文件夹”中没有相应的选项对模板进行编辑,而且直接编辑其中的folder.htt文件也无效。这时候我们可以“曲线救国”:先在Windows2000中按以上方式建立一个加密的文件夹,然后把该文件夹整体复制到Windows XP中即可。# S/ d) ^& Z+ g
  通过以上的方法,我们可以完成对私人文件夹的加密。虽然比较简单,但是也能起到一定的作用,特别是对于那些无意窥视他人隐私的人来讲。
6 |' Y. D+ U: x% K" A5 u1 b
  解密:
' C1 w; @  Q: y; X: G: D( T# H
  当然,以上的加密是非常脆弱的,下面我就向大家介绍一下如何对此类文件夹进行解密操作,当你在加密后却忘记了密码的时候,就能派上用场了。当然,可不能利用这个去做坏事哦。 9 h: |, j8 Q! v
  方法一(适用于Windows98/Me系统):进入一个未加密的文件夹,点击菜单栏上的“查看”命令,取消“按Web页查看”选项。再次点击“查看”,选择“文件夹选项”,在弹出的对话框中选择“查看”选项卡。点击“与当前文件夹类似”,确定后即可取消本机上所有文件夹的加密。' S6 B4 F0 s; H2 s
  方法二:采用方法一将会取消对所有已加密文件夹的加密属性,无法对单个文件夹进行解密操作,而且不适用于Win2000XP系统。其实,不管是在98系统还是2000/XP系统下,破解这种类型的加密文件夹有一个通用的方法,我们甚至可以像进入自己的文件夹那样进入到加密的文件夹:假设被加密的文件夹为d\lj,那么只需要在地址栏中输入d\lj\folder settings\folder.htt,就可以打开改设置文件(folder.htt)。我们只要在改文件中找到进行加密的几行代码,密码就毫无保留的呈现在了我们面前。记下了密码,再打开加密的文件夹,我们就可以轻松进入了!( |5 x3 q. U: \  k
+ l7 x9 R. X* A. g6 Y
' x. @) f5 u5 `  L, W/ H7 }7 T[ 本帖最后由 lichunkai1203 于 2007-3-10 09:31 编辑 ]
发表于 2007-3-9 14:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太麻烦了,有没有更简单的,软件什么的
发表于 2007-3-13 18:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
千年等一回的好贴,救民于水火的好贴,布十看了都不杀老萨的好帖,拉登不顾被美军发现的危险要去闹市上网下载的好帖~~真TMD是好贴啊!
