查看: 1655|回复: 4
[已解决] 关系PDF文件的问题
发表于 2007-3-9 10:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
169页的PDF文件要达到40MB,请教是什么原因?如何才能减小?
发表于 2007-3-13 22:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用  ADOBE Acrobat PDF 7.0 可以解决
发表于 2007-3-14 02:57:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 ZEDIO 于 2007-3-13 22:25 发表
, ]0 Z8 e5 P* y1 i使用  ADOBE Acrobat PDF 7.0 可以解决
7 D0 C! H+ Q5 a3 y7 P7 n4 S楼上的能否讲的具体一点,如怎么操作,如何得到此软件?谢谢
发表于 2007-3-14 22:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样看应该是正常的.如果你认为它太大了,可能的原因是文件中有许多图片.
发表于 2007-3-14 23:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
跟版本的形成途经有关,原始扫描版的就比较大,并非大就不正常。也并非所有的文件都能压缩的下去。
, y/ d% b/ U: X& B1 {' n% `
1 Z4 q7 O$ Z% M用 ADOBE Acrobat PDF 7.0 从菜单 文件-减少文件大小-兼容于 6.0或其它版本-另存为即可。
