查看: 5616|回复: 11
[已解决] 移动硬盘复制时断电,无法删除复制的文件上。
发表于 2007-3-5 12:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我使用剪切复制时,碰到移动硬盘严重供电不足,被迫拔下,导致文件丢失倒没什么,而未复制完的文件夹大小为0字节,可是就是无法删除。一删除就出现以下情况:
8 T# D# P9 S8 F- p7 x8 C9 l" U* {& Y3 h, @& Q$ E
[ 本帖最后由 风若蓝烟 于 2007-3-6 10:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-5 12:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问路过的朋友,如何删除这个文件夹。' Q' a. u& \% R1 T8 M. e5 z# j
最好不采用格式化,东西太多了,无法转移。
发表于 2007-3-5 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这现象有点象是移动硬盘供电不足,把USB线上的两个接口都接上,或者直接接到主板上的USB接口上吧。
 楼主| 发表于 2007-3-5 16:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为移动硬盘是80G的,所以耗电较大,尽管采取了楼上的一些措施,时间稍长后(复制东西较大)就会出现严重供电不足,也有可能当时电压不稳。
) X9 C/ ~) F. B  `! g: Q9 X9 }# k+ o8 B( P8 J% W
我的问题是:已经出现了这种问题,如何删除这个已经丢失数据的空文件夹?
发表于 2007-3-5 17:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
找个专删工具吧
* F: H0 f/ w6 g  A象这类软件网上比较多.7 u7 U7 _6 n, K% o6 _1 A( H
或者用一些杀软里带的删除工具.
发表于 2007-3-5 18:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
移动硬盘是什么格式的?NTFS还是FAT32?
发表于 2007-3-5 22:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我也碰到过这个问题,这一般是由于数据传输中因非正常中断而引起的数据冗余。: P/ D; m+ x4 s+ n
最简单的删除方法:将不能删除的文件重新命名,如将你的0.txt改名为aaa0.txt,删除到回收站后再清空回收站即可。
 楼主| 发表于 2007-3-6 10:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 云动风清 于 2007-3-5 18:51 发表- H% g4 n# p: M: }' _& y# K! R3 z
: y, D+ t3 ?' l5 \, e1 h
' y. |1 Y- G+ g4 `
NTFS格式
 楼主| 发表于 2007-3-6 10:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zxq111 于 2007-3-5 22:46 发表' @9 K) U; _; ~3 K
+ S* r. t+ s" u! {/ D最简单的删除方法:将不能删除的文件重新命名,如将你的0.txt改名为aaa0.txt,删除到回收站后再清空回收站即可。
/ n, V- Z# Q7 r
8 U. z3 m5 R7 t
同意你的见解,但是0.txt,是我已经重新命名的文件,无法删除。1 X) g9 Y% ]6 ?6 N6 p
2 _  e* T2 _) b" a5 T  p. N
不能打开该文件上,一打开则提示为文件已损坏;
( E4 T& o6 X, A+ c7 ~% [3 U不能修改“只读”属性,修改“应用”,“确定”后再看其属性,仍然为“只读”。2 x( \3 T- D4 v) K  {
7 F2 y6 O4 f% c
硬盘已经还给别人,谢谢各位的建议。
; u$ z  j, p# p% o+ ^4 l除了这些之外,kkkliu82的意见可行,以前我使用过优化大师的文件粉碎机,什么删不掉了的文件都可以搞定。
发表于 2007-3-6 12:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是NTFS格式磁盘,可能需要重新获得所有者权限才能删除。在文件属性的,安全选项卡内设置。
wuling + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-15 14:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回去我使用了优化大师的文件粉碎机(粉碎文件或者粉碎文件目录),因为要指定到最终文件,但是最终文件根本没办法打开,此方案以失败告终。& m$ }3 C) i1 D$ l/ l  ?
  h) ?) ~0 q. B: q& y& U解决方案如下:把移动硬盘拿到断电机器上,用优化大师恢复损坏数据,此时文件大小可能为几十个字节,呵呵,选中这个文件,按下shift+delelt,ok解决问题。
6 j- o! f) y$ `/ n$ K
! Y5 N5 g# v* h7 w$ M4 N[ 本帖最后由 风若蓝烟 于 2007-3-15 14:08 编辑 ]
发表于 2007-3-28 21:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ Q+ L0 p3 r/ O1 }- b, M7 e2 J我也碰到过这个问题,这一般是由于数据传输中因非正常中断而引起的数据冗余。* U+ ?' o* k/ C/ b. @
9 x0 j2 R6 d+ }  W+ I, ]9 {+ S
这个到可以试试!
