WinRAR几乎是现在装机必备软体,大量的使用者使用它进行档案的压缩和解压缩。其实它还有一些实用的小技巧未被大家瞭解。笔者今天就向大家介绍如何使用这些小技巧。& a, p, I9 b! e; g5 s! l. U0 Z: L
3 j' N# A h* J0 J" z9 g) ]/ C ~' E
★输入密码一次搞定
2 e6 U5 y+ O( ^( r! q; M# p4 |! w; }
当我们用WinRAR开启一个加密的压缩包并执行里面的档案时,每执行一个程式,它都要询问密码,当档案较多时,使人不胜其烦。
5 [5 ] [3 H. J, c" g
2 W: J! [/ K8 I" o* E* q" v) A 其实,只要在开启加密的压缩包以后,点击“档案→密码”,并且输入正确的密码,就可以一次性解决问题。
" E/ J* v$ b; J R* W
: I5 R2 Q! Q' {0 c0 t1 f ★隐藏压缩包里的档案名7 x E [. C1 c
( y% V1 F) j8 B4 c" p4 b; I
为了避免暴力破解密码,最好能把档案名也列入加密范围。假如根本不知道压缩包里有些什么,谁还会费时费力进行破解?
/ n1 M! ?- ^4 E: a4 G8 ~- ]
* R8 L* M8 j+ C, K) O4 x 首先在WinRAR界面的工具列点击“加入”按钮,建立新的压缩包。然后在跳出的视窗上选取“档案”索引片,选定要新增到压缩包的档案,接下来转换到“进阶”索引片,点选“设定密码…”按钮,输入密码,并且选中“加密档案名”即可(如图)。
8 }& W+ B" F3 p2 v) z+ h
2 ?, R3 b% l) E1 l ★快速加入压缩包档案
- C$ [, }: [; d. i
! y8 U( J; r# A* O y WinRAR可以快速将一个压缩包中的档案新增到另一个压缩包里,开启装有待加入档案的压缩包,在“我的电脑”里找到要加入档案的压缩包。选中WinRAR视窗中的档案,按住滑鼠将其拖到要加入档案的压缩包图示上即可。( g s0 e) \% O2 u/ T5 |3 Z+ b
) O0 Y8 d8 W+ H0 b9 U7 Z- J; G! J9 L
★解压某些特殊的压缩档! z9 h7 O$ S# A3 `, O1 ]3 w
2 u9 ]0 d- {: B* h7 o( r 通常我们解压档案都是直接在档案上点选右键选取“解压到…”选项,但是在一些大型软体的下载中经常会遇到一些特殊的压缩后缀名,例如aaa.001、aaa.002……等。对于这样的档案WinRAR是无法辨认的,也就无法直接点击滑鼠解压。" n0 R) {$ @! X; J7 |0 r
/ ~- h- @7 a) T 其实这类怪异的格式也是由WinRAR压缩而来的,要解压这种档案,必须启动WinRAR,然后选取aaa.001这个数字最小的档案,WinRAR会自动读取出所有连续的档案,点击“解压到”,即可开始标准解压了。6 |$ V/ W* L- r
8 m; t7 x6 r3 m( f! f3 o9 t0 A ★WinRAR巧做管理器8 o3 `3 P/ r: s, }
' o, E' h: {% h
有些时候我们要对隐藏档案或是系统档案进行一些编辑,例如boot.ini之类。这个时候就要先选取“显示所有档案”,再选取“显示系统档案”,最后才能编辑。编辑完成后还得再把设定修改回去,非常麻烦。这个问题,完全可以利用WinRAR来动作完成。
9 W# C% v. A" ?9 P" n, `: {6 m, }6 u6 ^9 b' k# k
启动WinRAR,选取要编辑档案所在的目录,这个时候不管系统档案是加密档案或是是隐藏档案,全部乖乖显形(如图)。选中档案直接按两下就可以标准开启动作,可以把WinRAR当作强力资源管理器来使用。6 D$ ~! ]) {' z
- z. c1 A5 [9 D! I% `2 w {2 \ ★批量处理压缩档
) y5 f. L" B# t) |; ^5 x
" z6 |: b: [6 W# }+ ]1 E! t: |! H 若果你有一大堆档案需要压缩,而且每个档案要生成单独的压缩档,你会如何动作?一个一个压缩太累了。
( F! b3 A1 j1 ]! a& t* P0 p8 G. X' E
其实你只需选取要压缩的档案,点选右键,选取“新增到压缩档…”。在跳出的对话框中点选“档案”标签,勾选中“把每个档案放到单独的压缩档中”,点击“确定”按钮即可。 |
