查看: 1191|回复: 0
[分享] 資料庫安全: 並入子網後為什麼無法連線資料庫
发表于 2007-2-18 02:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
资料库安全: 并入子网后为什么无法连线资料库
9 B$ i2 F3 O% {+ B( ^% K2 E
6 N# y8 D+ j" x6 f8 s& {* r) l+ K3 u' T6 e& _$ V% R
我单位原网路系统由三个100Mbps乙太网构成,以光纤互连,伺服器动作系统为Windows NT4+SP6,资料库为Sybase ASE12,用户端为Windows 98,套用程式为PB6.5开发,只安装TCP/IP协定,使用内定固定IP分配。在过去的使用过程中,一直很好。因业务发展需要,新并入一子网路,因距离过远,租用电信128KDDN线路。
/ H/ ]8 o* s- O2 K) b$ m7 v$ [9 ]7 v: r3 m# T" O! ~
    故障:可以Ping通资料伺服器,不能通过套用程式连线到资料伺服器。
. j9 R' F: I$ L: V2 ^4 T' }& z3 |) s0 }2 l1 B2 I: }$ h
    解决方法:首先用置换法将各个连线上的硬体测试了一遍,内含两端的路由器、DTU、电信的DDN卡,结果一样:可Ping通,套用程式不能连线伺服器。
, i9 P! d# ]" j- t% R# r& `3 B# g* i2 ^( _
    由此可以肯定,问题出在软体上。将用户端的Windows 98重装,Sybase ASE用户端重装,套用程式重装,问题依然存在。
6 n" ^# p% j- F& W' v( a% L5 ?, j
0 g) R2 n# M. A% M; H1 R/ v    根据提示,若果不是Sybase软体本身的问题,那就可能是Windows 98网路这一部分的问题。为什么能Ping通,而不能连线?难道系统只能通过光纤直接连线吗?将原来通过光纤可以接的子网中的电脑的Windows 98的网路属性与现在通过DDN连线的子网中的电脑的Windows 98的网路属性对比,一模一样,没有不同。但在检视中,突然看到Windows 98的WINS组态项。灵机一动,选取启用WINS,并将WINS伺服器IP填入资料库伺服器IP,重启后,套用程式可以连线上资料库伺服器,标准工作。 ( T9 Q- }8 o5 h+ n, R8 ?8 U% W
) X& V, S. p) f) L( m# J    原因:过去的三个子网通过光纤互连,相当于在一个大的局域网中。Windows 98虽然只安装了TCP/IP协定,但仍然是通过机器名访问的模式,互相通信。当加入一个通过路由的DDN连线时,Windows 98通过机器名访问的模式不支援路由,因此只可Ping通,而不能启用套用程式。加入WINS服务后,让IP与机器名对应,Windows 98才能真正启动套用程式访问资料库伺服器。4 j" M" [+ Z, i
