指令:DIR,列档案、目录 / h) y3 i6 i5 n# y& F7 X; S
8 Y- R- `4 r+ W" z6 T增加参数:/-C
- d7 W# d9 c) C4 h% z参数说明:DIR列档案、目录时显示的档案大小,其数值以千为单位进行分隔,使用此参数即“DIR/-C”将取消显示中的分隔符,以满足部分人的视觉习惯。 % X7 Y, X% g N+ l# o/ \+ A4 K
( {; R) e4 N: J" a
增加参数:/Q
$ A' n' O$ W9 [$ u4 a1 C L3 I参数说明:Windows是多使用者动作系统,使用此参数即“DIR /Q”列档案、目录时,将显示出档案、目录的使用者属性。
: m5 ?7 e6 ?- k) h9 K1 d3 I, w! b2 p
增加参数:/T:C、/T:A、/T:W , J' i8 I3 O8 @$ x+ ^/ b; U+ f
参数说明:使用此参数即“DIR/T:C”、“DIR/T:A”、“DIR/T:W”分别显示档案、目录的建立时间、上次访问时间和上次修改时间。
2 B4 F5 H. t" f; q/ A5 N% ~4 S" m. l- s3 F6 {) I8 q% `# K
增加参数:/X
/ ^1 W- K V4 u& F- l# V- Y参数说明:使用此参数即“DIR/X”列档案、目录时,会对长档案名同时显示“8.3”格式的档案名。
1 N1 c6 J; _/ T- N1 ?# p) _- D9 G! H! M% Q- [8 ?) Y
指令:CD,改变目录
1 u0 Z7 v3 \. F/ l6 Z, o1 M) ?. ^, R% n- ]
增加参数:/D . o8 p+ o7 D) z& G R* I7 F d
参数说明:此参数的作用是快速改变目前目录,比如目前目录是C:\Windows,使用指令“CD/D E:\Tools”可快速切换到E:\Tools目录下。注:只有在Win XP的“执行”文字框中输入“CMD”得到的DOS视窗中才能使用此参数。 ' T5 f: V% {( ^; n4 F
( j' V% B* Q3 @. {; y
指令:MD,建立目录 - `* r1 t5 n* m o, o
+ b( t& ^& l& H8 G功能说明:此指令并未增加参数,但是增强了功能,它可一次建立多级子目录, 例如使用指令“MD AA\BB\CC\DD”将一次性建立AA、BB、CC、DD四级子目录。而在老版本的DOS中,若不存在AA子目录,便无法直接建立AA下的BB等深层子目录。
/ i5 S$ F% _1 i% t: P' J, Z. B) b* N
指令:RD,移除目录 8 a% h- b1 a/ d c9 N4 e
. A4 j6 q3 Z0 G! @- \增加参数:/S
! y" J7 G! e* K# Z6 J1 a2 D参数说明:使用此参数即“RD/S”用于移除目录树,即移除目录及目录下的所有子目录和档案,相当于以前版本中的DELTREE指令。
5 k. {9 f: s2 Z Y8 G9 V, L* c) {2 H8 F3 {( H
增加参数:/Q
+ K- \- g# T/ p, L& W参数说明:使用上面的/S参数移除目录树时,系统会要求使用者确认是否真的要移除。若同时使用/Q参数即“RD/S /Q”,在进行移除动作时将取消确认,相当于DELTREE指令的/Y参数。
* o9 N; |9 G, T' B/ D E* @7 f( o1 e( y2 a1 Z1 u% a1 X
指令:DEL,移除档案或目录 ; I; ] R" \0 O7 t1 e) H6 [
6 ~3 ^( C% R0 ^) ]增加参数:/F 9 O9 H. T& M8 c6 F- K4 o+ T/ l
参数说明:使用此参数即“DEL/F”可移除只读档案。 2 M$ j# I7 K* S2 y4 Q
2 b$ H0 c, T* [3 W3 L2 w2 L! J" `
增加参数:/S、/Q + Z+ h, y; ?- z2 ]# R! S
参数说明:使用此参数即“DEL/S”作用与“RD/S”完全相同,即移除目录及目录下的所有子目录和档案。同时使用参数/Q,可取消移除动作时的系统确认。
4 k$ k3 f9 {+ S+ R4 _8 ^( m1 l- z- j& `0 C# e
增加参数:/A 5 i, Q0 R9 U7 D7 ]
参数说明:移除指定属性或指定属性以外的档案,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示移除只读、隐藏、系统、存档档案,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示移除除只读、隐藏、系统、存档以外的档案。例如“DEL/AR *.*”表示移除目前目录下所有只读档案,“DEL/A-S *.*”表示移除目前目录下除系统档案以外的所有档案。 7 [* A* ?1 G" V
6 {; y& ]; _3 e; |3 |/ R
指令:ATTRIB,变更档案或目录的属性
0 \+ D4 a; B8 M; `+ m- |
5 D% c/ W, |$ ?3 L0 U6 h% U8 C增加参数:/D
9 l& V( W* R' ?; m5 u9 M+ x参数说明:在Win XP中我们不能把档案或资料夹设定为系统属性,只能设为只读、隐藏或存档属性。而带参数/D使用ATTRIB指令可以对档案的所有属性进行设定,设定时必须与参数/S同时使用。例如“ATTRIB /S /D +S D:\Study”,作用是将D:\Study资料夹设定为系统资料夹。
8 M& ?4 N$ T8 U% ]
" I6 J9 G; k, ]1 V指令:Format,格式化磁碟
! o0 {9 }8 U+ n! |8 o4 s/ T \1 z
增加参数:/FS:filessystem 0 |: D% J7 e2 E# `# ^$ c
参数说明:按指定档案系统类型(FAT、FAT32、NTFS)格式化磁碟,例如“Format /FS:NTFS”。
" `" p% A- [5 x$ R) A& i
$ g/ Q2 E5 h9 n+ [ a指令:DATE、TIME,显示系统日期和时间 L6 u! |4 x$ p; w! d
1 b) \1 R* c" D( A3 k! M8 X' Z
增加参数:/T
; Z: Q: Y2 t; Y: S, z. P参数说明:使用此参数即“DATE/T”、“TIME/T”将只显示目前日期和时间,而不必输入新日期和时间7 O7 {' j, U4 L E$ O) C# U( a
_% a0 X" F2 `1 b1 LWin2000/XP套用之奇技酷招
2 T7 `: [( l+ `, ~; g& w
( M; U" h U# q3 d1 H每个Windows使用者都希望Windows的启动速度越快越好,不过,若果你想让Windows启动速度更快些,还要掌握一些加速Windows启动的独门秘技!
- k2 b3 ]$ ]! s9 @
& d$ s0 W* d) p4 e1.不容忽视的磁碟IDE通道 V( c: C: R- p. f- a1 H
$ Y$ C/ f! V' E1 oWindowsXP中有一个非常影响启动速度的设定,那就是磁碟IDE通道。一般来说,Windows XP使用者不需要安装主板的IDE驱动或补丁程式,ULTRADMA功能就已经开启了。也正因为如此,绝大多数使用者会让IDE通道处于自动状态,但这会导致WindowsXP启动变慢——因为主板可以连线四个IDE装置,但大多数电脑只有两个IDE装置,即硬碟和光碟机。少数人可能有单硬碟、双光碟机(DVD和烧录机)或双硬碟、单光碟机,即便这样也只有三个IDE装置,所以一般都有1~2个IDE通道处于闲置状态。此时,你应该把并不存在的IDE装置设定为“无”,而不是“自动检验”。+ s' q* I& ?/ u
. [4 N; z p) h. j, C" D
提示:设定IDE通道的方法是:点选“开始→控制台”,按两下“系统”,切换到“硬体”索引片,点选“装置管理器”,再按两下“IDEATA/ATAPI控制器”。按两下下面的“主要IDE通道”或“次要IDE通道”。我们可以看到,“装置0”下面的“装置类型”不可选,表明该IDE通道目前已被使用。“装置1”下面的“装置类型”可选,若果你近期内不再加入新的IDE装置,可以将“装置类型”设定为“无”。' X, d9 p3 |* U; ?
* Z Z% F1 X, ^1 S/ b% E
2.禁用服务和启用Power User# L. x( u+ }4 B
( G5 N5 J7 s5 ` }+ V5 D2 n( W+ ~ i
Windows 2000/XP的启动速度要比Windows 9x/Me慢,众多的服务是重要因素之一,因此普通使用者禁用一些无用的服务,对启动速度也有很大帮助:8 d- ?; F# N4 I# f+ P
% y$ K4 ^# s z; z4 u0 Z0 d
alerter (使用者不在局域网并且不需要管理警报)
; _; i, j3 K8 `% e- G. |% L* R3 G4 `$ [' B% Z* S
clipbook (使用者不需要检视远端剪贴簿的剪贴页面)& w) m8 f$ o& I: U* n# n) y* X& z
' R3 F3 @* t% P/ I% Y2 Y5 }% \# cdistributed link tracking client (使用者不使用NTFS分区并且没有连入局域网)2 D4 o* ]* |. ]7 V0 p1 t1 c4 W2 j
- p/ F" }4 v$ N' ^% w, w: mdistributed transaction coordinator (不需要同时处理多个资料库或档案系统)
7 V& t& r9 Z0 E. b* S% D
# T4 O: T7 P9 x+ |+ \! |! ?fax service (不需要传送或接收传真)
/ |6 P0 M' L3 A7 {7 ]
0 z% R1 u3 s3 x( u2 R) V$ d1 @( Nftp publishing service(你的电脑不做为FTP伺服器使用); a5 R5 a2 o4 M0 W
, P% K" B6 @ f
iis admin service (你的电脑不做为Web伺服器使用)) x1 ]; m6 G1 b/ w
, q# x' t/ c/ e9 r% s另外,建议大家建立一个Power User使用者,平时用它来登入Windows 2000/XP,因为相比管理员身份,它启动的服务更少同时也更加安全。
6 [$ q* m- i2 B# K' }* I @' }7 C, a; [! v0 s
3.及时清理记录档
. v: l" T9 N# @: P
8 M" d5 u. m% m; } ^5 LWindows 2000/XP的记录档比较容易被使用者忽视。其实当我们每次开关机、执行程式、系统报错时,这些讯息都会被记录下来,储存在记录档中。但记录档会随着时间的增长越来越大,从而影响了系统启动速度。我们可以自己指定记录档的大小及处理模式:
5 b( `0 ?" c# E8 D4 Y% g) ~6 h7 F$ r9 v" }% c
进入“开始→设定→控制台→管理工具”,按两下“事件检视器”或是点选“开始→执行”,输入“eventvwr.msc”后Enter,即可开启“事件检视器”,在右侧视窗中可看到套用程式日志、安全日志和系统日志。在任意一种日志上面右击并选取“属性”,就可以在如图所示的对话框中为记录档设定最大值,还可以选取当日志满了以后的处理模式——一般来说让它自动覆盖一段时间以前的旧日志,这样记录档就永远不会超出指定大小。点选“筛选器”索引片可以指定需要写入记录档的事件类型。8 s6 z' v- h1 P7 ?- u
/ J. i3 C9 S! @- L3 V. E# s
+ b+ c; x! U; {" c- F# `( U- K# V设定“系统日志”的属性5 D' b+ `. f' U, k
0 Q2 d; K/ [$ Y8 y6 {! q- o& `5 z( A4.借花献佛加快Windows 2000 启动+ y" }6 x2 J: g( D6 u
) N5 Y4 K) k; v* f# wWindows XP相比Windows 2000在很多方面进行了最佳化改进,因而启动速度更快,那么能不能让Windows 2000也可以享受这样的好处呢?其实,只要找到Windows XP相应语系版本档案,然后置换Windows 2000的相应档案即可。这两个档案为NTLDR、NTDETECT.COM,它们都在系统分区的根目录下。当然,为了防止Windows 2000出错,建议使用者在置换这两个档案前备份Windows 2000原有的同名档案。1 Q% E# \/ W: E8 ]+ S5 `: v1 ]
0 B9 Z% Z7 T2 j Y" G- N
5.让蓝色卷动条只卷动一圈
5 ^$ K+ P5 n8 q. ^' l. _ U
" M5 j3 a" ?, H( T' l这是一个适用于Windows XP的秘技。开启“注册表编辑器”,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]分支,然后按两下右侧视窗中的DWORD值“EnablePrefetcher”,将其值由“3” 改为“1”。离开注册表编辑器并重启电脑,你会发现进入Windows XP时蓝色卷动条的卷动时间明显减少了!
: P7 P* E% B) X, q' D% Y6 ? |
