9天前
查看: 1308|回复: 0
[分享] Windows系統命令提示符八大特別技巧
发表于 2007-2-18 02:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
相信大部分人已经熟悉了微软的Windows动作界面,然而并不是所有的功能都必须借助它才能实现, 因此即便在Windows 2000与Windows XP里仍然保留了类似DOS的指令窗,当然它们与以往Windows 9x版本下的指令视窗有许多不同,因而也有许多特别的套用技巧,我们不妨一同来看一看。* D; U* k; l- k  J  _& n- m
3 `. M; U  P( N5 Y
  点击“开始→程式→附件→指令提示符”或“开始→执行”,再输入“CMD”进入命
/ Q5 U! @1 Z% o0 d令即可提示符状态。3 {" C0 T& \5 G; n4 O8 n% {$ Q
, g0 H, O, a  z9 E  1、巧用自动记忆功能/ `) O, W. X" Y4 t
9 d! }5 s5 {4 l* T6 r+ S
  指令窗具有指令记忆功能,您在视窗中输入的所有指令行都会被自动记忆下来,通过点击键盘上的上下方向键就可以把刚输入的指令逐一调取出来,类似于DOS中的DOSKEY指令,只不过它把这条指令内置于指令视窗中了。这种记忆功能可以免除您反覆输入相同指令的痛苦,对于网路环境的除错尤其有用,可以为您节省大量重复劳动和宝贵时间。, G# r' y2 a+ v2 X+ d& `( W) W
" z2 Y  h$ q0 A7 P# [9 r8 h6 l! \2 ]  2、趣味提示符# n$ f- q8 _) d0 e- J4 [" w
1 _2 _- m2 w1 f' t
  你会想像到让你的指令提示符变成目前时间吗?能显示目前Windows XP版本号吗?只要你想就能实现。下面我们就来教大家怎么实现。
9 F7 F& P, R, V
/ v  D& }& S3 r8 C) o( p& a: W  在这里我们借助的是一个prompt的DOS指令,该指令有很多实用的参数,详细参数作用请读者在提示符状态执行prompt/?来查阅。瞭解了这些参数的作用之后,就可以在安装路径下建立一档案,将其命名为run.bat,该资料夹中的内容为prompt $V$D$G$G。接下来开启注册表编辑器,依次浏览到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor\,然后按两下右侧的AutoRun键值,将其修改为%systemroot%\run.bat,储存设定离开。重新开启指令提示符,怎么样是不是有了变化。其实只要你根据prompt的参数就可以自行定义非常丰富的提示符文字。' ]( n8 ?# `6 r, A5 ^0 ^  L# Q+ p$ a
0 P$ ^7 R; v( e# ?  3、复制视窗内容
' _7 V; }0 P: Q5 C) ?( s2 `4 K& t, y
  字串的复制对于指令窗来讲相当有用。但Windows 2000与Windows XP的指令提示符的复制模式与以前版本有较大差异,即使二者之间也并不相同,前者是采用标示复制法,而后者则直接采用滑鼠右键点击的复制法。具体描述如下:
/ C  }# p" o# b5 x% b
  t' @% A* y0 [% f5 i; W% ]  在WindowsXP里,对于全部内容,您可以直接点击滑鼠右键中的“全选”来选定,而对于指定范围的内容,您可以首先点滑鼠右键选其中的“标示”项,而后移动滑鼠到待复制的指令字元处,拖曳滑鼠选取该字串,这些字串将立刻以反白形式出现在萤幕上,点击滑鼠右键或按Enter键,再移动到目的位置,右击并选取“贴上”,这样一个指令字串就自动复制到了特殊的位置上。. Y& }; Z4 b6 V! U; E4 F
' a2 h$ I' Q: j0 ]0 u! D  在Windows2000下,由于在指令窗中不支援滑鼠右键的选单(但支援滑鼠的拖曳选取),因此它给出了一种更为简洁的模式用天指令字元的复制,首先您必须按住滑鼠左键,拖选待复制的指令字串,它们将以反白形式出现在萤幕上,先点击一下滑鼠的右键(即执行复制动作),将滑鼠移到目的位置,然后再次轻点滑鼠左键,指令字元就自动贴上到新的位置上了!
* I6 T( d3 o& e' {" I4 j2 @1 I7 I; v: j. Y
  4、改变视窗特性! K" D. ^7 U: `0 D4 c+ Z
) m5 {/ R  t. n; \, j0 n/ {' B" P  若果您长期在指令提示符下工作还可以自行调节其外观以适应自己的使用习惯,比如对其视窗的标题,彩色等进行个性化设定,经常使用到的关联指令如下:
4 T, z) [% K2 J' m6 X# ?$ z- S
  a)改变标题:CMD /k TITLE新标题名
* W6 }# s, T, N3 ^
3 v  D0 P% m5 Q8 @+ U$ A( p  b)改变指令符:CMD /K PROMPT [text](text为新的指令提示符)
, G4 ]5 n$ s& q7 m4 t+ H, m- q4 o0 v0 A3 A* W* Z* z+ z6 N& V
  c)改变前景色和背景色:CMD /t:gf(g是指定背景色的十六进位数字,常用的彩色有以下值:0 黑色,1蓝色,2 绿色,3 浅绿色,4红色,5紫色,6黄色,7白色,8灰色,9浅蓝,A浅绿,B浅蓝色,C浅红色,D浅紫色,E浅黄色,F亮白色。9 a$ {' u, l' s  l: e# S
9 [& Q5 b2 P$ `- s3 r  P  {  5、指令窗的快捷键6 S8 T; }+ y' A6 y  ~! Y6 F& |
2 ~  ~1 h9 }% I& l! \- G. _- B
  在指令窗下有许多好用的快捷键,可以大大加快您的输入和除错速度,而且一些功能还以图形模式提供。
# ?" D- S+ b. [: [- t/ r7 }8 N$ L3 t, c' K+ O+ u  |0 Q
  ESC:清除目前指令行;
; u& @- ]9 ?0 a; [  p+ U, A# d. g- I" s. u6 N2 l# E, A
  F7:显示指令历史记录,以图形清单窗的形式给出所有曾经输入的指令,并可用上下方向键选取再次执行该指令。) b% J* Y4 _; Y3 }/ @6 w
' ^3 @! X+ q2 g6 M  F8:搜寻指令的历史记录,循环显示所有曾经输入的指令,直到按下Enter键为止;! C* W  B. \) Z" g* V  C6 i& v
1 Q& z9 f. F3 N7 b& N  k( {
  F9:按编号选取指令,以图形对话框模式要求您输入指令所对应的编号(从0开始),并将该指令显示在萤幕上;
( y) c  r6 ~3 j) h& ~. h) j. R) w/ ?; g5 J1 H3 d1 j
  Ctrl+H:移除游标左边的一个字元;8 |8 M. [: C8 @
) s: M5 C) a: |: m8 Q/ f
  Ctrl+C Ctrl+Break,强行中止指令执行;9 l/ Z4 @0 M/ |
3 `5 Z% ?  N- E) @- R/ ~8 h
  Ctrl+M:表示Enter确认键;
' d4 i' m/ W( w) C2 L$ E5 l1 b0 x& @/ W+ F7 ~
  Alt+F7:清除所有曾经输入的指令历史记录;1 h  E# a  D: D4 k- n' \* d" {
; P' e- z# I7 ~# b# X3 y; G
  Alt+PrintScreen:截取萤幕上目前指令窗里的内容。  t' o) k0 S8 _% k7 k) G3 L
6 g  H  W+ g! T  p9 w  6、好“色”的指令行
. ^1 T1 S# x  i; I! M5 Q' @4 I4 C* e3 D& |- g/ Q+ P; R; N5 j, h# b
  在预设状态下指令行永远是黑底白字,就从这里先开刀。在执行对话框中输入cmd,开启指令提示符,在开启的视窗的标题上右击,在跳出的选单中选取“属性”,并将开启的视窗切换到“彩色”索引片,依次选中萤幕文字、萤幕背景选项,并设定相应的彩色,注意当我们变更了设定之后在下方就会实时显示出来,根据这一点我们可以根据自己的喜欢及时作出调整,做好之后储存设定会询问套用属性,选取“储存属性,供以后具有相同标题的视窗使用”,这样就不至于只对目前视窗生效了。
* Q" v7 f3 X7 |+ s7 G' t
# l2 P: C( r5 e1 y  a6 `. _+ G; K  W  7、快速选取档案和资料夹
; u  X& S6 Y3 ?3 q' t% P! h" h0 D# `* C' F  v# l
  在指令提示符状态下,我们可以按下Tab键来选取目前目录下面的档案和资料夹,它的选取是按照一定顺序来进行的,按下Shift+Tab群组合键还可以进行反方向选取,非常方便。注意,此时我们所选取的档案还内含隐藏档案在内。
* W. ^' f# C; H; J- B
7 N- v! b& K1 ]$ ~  z  8、储存档案清单讯息; m6 ]* U$ M  I; C
7 ?" \! n7 k# U8 z$ H" Y3 ]  `) n
  有时候我们需要把硬碟中某目录下的档案清单讯息全部列印出来,此时可以采用下面的办法:键入指令DIR>C:\1.TXT之后Enter,这样目前目录的档案清单就会储存到C盘的1.txt档案中。
0 T$ G& J: p- c9 c6 O/ p! s. |
