查看: 1333|回复: 0
[分享] Win XP系統中NetUser命令的另類用法
发表于 2007-2-18 02:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
在一次帮助使用者维护网路的时候,偶然发现Windows XP动作系统中的NET系列指令中多了一个Net User指令。经由仔细推敲和演练发现Net User不仅可以用来加入或修改使用者或是显示使用者讯息,还可以对使用者设定不同的限制,比控制台中的“使用者账户”的套用效果要好多了,大家不妨试试。
2 O/ E3 v1 j% }1 u- d
4 r; i) h0 v. C1 H$ A( r5 Z  Net User指令是一个DOS指令,必须在Windows XP下的MS-DOS模式下执行,所以首先要进入MS-DOS模式:选取“开始”选单的“附件”选项的子选项“指令提示符”,或在“开始”选单的“执行”选项(快捷键为Win+R)中输入“cmd.exe”,进入MS-DOS模式。以下功能都基于此模式下。
+ m8 ?  Y7 E. J2 L; S/ ]0 U
9 h8 b. x: L5 y/ B0 c( c$ ?: n" _  建立一个普通新使用者
% \# }6 o' a# n$ r7 C: M+ W2 h) ?: }5 N6 ]
  在MS-DOS提示符中输入如下指令:“net user john 123 /add”,Enter。即可新增一个名为“John”,密码为“123”的新使用者。Add参数表示新增使用者。! E. b' n0 ^/ @' H
$ \8 ?' _, \2 |8 x1 K: m! z! T, \' F
  值得注意的是:使用者名最多可有20个字元,密码最多可有127个字元。! e5 Y1 V  H' Y; U- p% ^# u
% ]; M  N. W7 S8 s$ F) h/ Q
  建立一个登入时间受限制的使用者
& n) s6 L" N+ q) j8 q: C) H( c5 ^4 X
$ D- u& N2 D! G( b6 f  用以下方法可实现对电脑使用时间的控制。比如,需要建立一个John的使用者账号,密码为“123”,登入权限从星期一到星期五的早上八点到晚上十点和双休日的晚上七点到晚上九点。
. r% W$ q1 @4 D* P; U
6 v. t# |3 x  E4 N9 u: v4 G  1. 12小时制可键入如下指令:“net user john 123 /add /times:monday-friday,8AM-10PM;saturday-sunday,7PM-9PM”,Enter确定即可。5 ~% z# O+ R6 D+ M+ N5 Y( \
/ p" n' e$ v( g, s  2. 24小时制可键入如下指令:“net user john 123 /add /times:M-F,8:00-22:00;Sa-Su,19:00-21:00”,Enter确定即可。) a# Z/ ~: V/ ?( G. I+ A; f) |1 P
% `5 R+ g8 B' j9 E! x( w( D9 ]; U
  值得注意的是:Time的增加值限制为1小时。对于Day值,可以用全称或缩写(即M、T、W、Th、F、Sa、Su)。可以使用12小时或24小时时间表示法。对于12小时表示法,请使用AM、PM或A.M.、P.M.。All值表示使用者始终可以登入;空值(空白)意味着使用者永远不能登入。用逗号分隔日期和时间,用分号分隔日期和时间单元(例如,M,4AM-5PM;T,1PM-3PM)。指定时间时不要使用空格。
; ]; Z- P8 ]! _7 c4 s6 X9 C# w" K2 Z: O
  另外,Passwordchg:{yes | no}参数可用来指定使用者是否可以变更自己的密码,预设设定为Yes。" k, Y' P: k1 d. @) U- l
9 j7 E1 Y: _# z. Q- N4 Z( u& t5 A  限定使用者的使用时间& t- x, `* W5 o8 f4 J7 _$ P6 p' d
; q4 s4 Z2 z- D2 C0 }3 `
  Net User指令还可以使用参数Expires:{{mm/dd/yyyy | dd/mm/yyyy | mmm,dd ,yyyy} | never}使使用者账号根据特殊的Date过期限定使用者。过期日期可以是[mm/dd/yyyy]、[dd/mm/yyyy]或[mmm,dd,yyyy]格式。它取决于国家(地区)代码。使用者账号在指定日期开始时到期。对于月份值,可以使用数字、全称或三个字母的缩写(即Jan、Feb、Mar、Apr、May、Jun、Jul、Aug、Sep、Oct、Nov、Dec)。对于年份值,可以使用两位数或四位数;使用逗号和斜杠分隔日期的各部分;不要使用空格。
: M* ~: A) q, k4 f- i
( n( w6 r  D4 W% J0 g9 _, M) _  例如:要限定使用者账号John到2004年11月5日到期,可键入如下指令:“net user john /expires:Nov/5/2004”,Enter确定即可。
6 v0 }! J: |0 P1 v6 P
3 q7 g2 }, S7 W' T: z; \& J: z  检视使用者讯息、修改已有使用者密码和移除使用者; k* p" n7 k. S9 d' M, t
" I: R0 x/ r5 h1 X
  若果在没有参数的情况下使用,则Net User将显示电脑上使用者的清单,如键入以下指令:“net user”,Enter即可显示该系统的所有使用者。/ j1 ?7 \; L7 l9 r* G
2 \& D; J$ g% W$ k$ \
  若果键入:“net user john”,Enter则可显示使用者John的讯息。7 b5 x: u4 p' X6 N. o% v- y
3 E' z4 G* F4 ?. c/ l+ I! o" k  若键入指令:“net user john 123456 /add”,Enter确定,则强制将使用者John(John为已有使用者)的密码变更为123456。
# ~. X4 {2 R8 M2 P; P, q& d) G9 x- W# k1 W% b
  若键入指令:“net user john /delete”,Enter确定则可移除使用者John。- U( }1 K* M- a- u
, ]0 O6 T1 `4 h  X$ r3 G( M9 N  关于Net User指令的用法就介绍这么多,其实像这样的技巧很多,需要大家不断探索,相互交流。7 ^6 g* S0 R* s+ m& g& \( S
