9天前
查看: 4567|回复: 13
[求助] 怎样才能破解这种特的Excel文件密码
发表于 2007-2-13 08:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
怎样才能破解Excel文件密码,这种密码的文件可以打开浏览,部分可以编辑,其它部分不可以编辑被锁定./ o' F$ s. K# j
) b- O' U1 u7 d( z; n. g2 z# G
[ 本帖最后由 sontime 于 2007-2-15 12:17 编辑 ]
发表于 2007-2-13 09:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种文件保护比较难,还没找到!
发表于 2007-2-14 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是使用了工作表的保护,在工具----保护----撤消工作表保护,可能需要密码, S+ ?- p- G. ~  M8 s& k6 s
对于这种密码,一般的EXCLE解密码软件都可以算出来,很快的,算出来的是EXCLE系统内部的后门密码
发表于 2007-2-14 17:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 cyhsch 于 2007-2-14 10:34 发表
$ L; ^# p4 f& K  c是使用了工作表的保护,在工具----保护----撤消工作表保护,可能需要密码
2 l& v2 }+ E( A) n3 s对于这种密码,一般的EXCLE解密码软件都可以算出来,很快的,算出来的是EXCLE系统内部的后门密码
( P: Z; g0 Y$ d7 }
软件名是什么?有现成的吗?
发表于 2007-2-15 08:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 CJX7941 于 2007-2-14 17:02 发表
  J( {' y/ H; n; e" ]- `. v1 C% Z! ?! H) L9 y
软件名是什么?有现成的吗?
2 q3 L, f$ d6 |7 @  y6 J3 G; Z$ J% R  V  ]- j* {, |
( d! U. q' e4 x7 O+ c
会有好多种,我这里有一个,你可以试试,安装和使用比较简单
+ d" ^1 B7 B0 N5 q  f) [请注意,这是从网上下载的,我也没办法保证安全性,建议你先查毒后再考虑使用
Excelkey.rar
1.08 MB, 下载次数: 541
 楼主| 发表于 2007-2-15 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我试了好象不行,这种软件只破解不能打开或完全不能修改的Excel文档,对这种部分保护的Excel文档,给出的结果是无密码.
 楼主| 发表于 2007-2-15 09:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我试了好象不行,这种软件只破解不能打开或完全不能修改的Excel文档,对这种部分保护的Excel文档,给出的结果是无密码. 我给下面这个文件,能破解吗?
Cpk study.rar
43.92 KB, 下载次数: 85
part 1
发表于 2007-2-16 22:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
五楼的软件来破解密码是要靠运气的,如果密码比较复杂,是很难破解的。因为它这种软件破解密码是靠穷举法。我曾试过五楼讲的那种软件破解一个EXCEL文件密码,结果是运行三天时间都没有找到密码。楼上的那个文件我年后上班时试下(五楼讲的那软件是可以破你那文件的保护密码,当然要看运气了),现在家里没有装那个软件。如果年后还需破解,你再跟帖提醒下。' j$ `0 U2 I( ?4 j
- X; {$ A; o- _( K[ 本帖最后由 fsj 于 2007-2-16 22:41 编辑 ]
发表于 2007-2-19 00:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
已帮你把密码去掉了
原帖由 sontime 于 2007-2-15 09:33 发表- Q  I" J; S, w3 z3 Z  h
" z& n" m8 D* ?; u& p) J- ^
' _+ ^+ S5 i. v2 M  ^% I     已帮你把密码去掉了,不过老兄,可不要用于非法用途呀!现把文件还给你。
Cpk study.rar
43.85 KB, 下载次数: 113
去了密码后的文件
 楼主| 发表于 2007-2-22 10:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
老兄,不要多虑,这个文件是我做的,但我不什么不能用你的这个软件破解?你用的是楼上的软件吗?能否给我一个?有时我想要用一下方便,多谢先了!
发表于 2007-2-22 20:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 sontime 于 2007-2-22 10:57 发表
; h( z1 w) J- x) ^老兄,不要多虑,这个文件是我做的,但我不什么不能用你的这个软件破解?你用的是楼上的软件吗?能否给我一个?有时我想要用一下方便,多谢先了!
# \" ~5 g, |2 Q5 w: A  X我用的解密软件和3楼讲的其实是同一个软件,3楼的兄弟已在5楼上传了这个软件,并且3楼的兄弟也讲了,这个软件算出来的只是电子表格的“后门密码”,这个“后门密码”并不是编写文档的人设定的原始密码,它只是电子表格锁定文件的一个密码串,你把它“COPY”后,输入到电子表格的“取消*****”中,就可以去掉文档中的密码了。8 S% L  D: E6 Y  q& f. M
发表于 2009-9-4 23:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我這有個,沒法Crack!
发表于 2009-9-5 10:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
正在找Crackexcel密码的软件。
发表于 2011-2-20 10:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也在找啊,AdvancedExcel97PasswordRecovery。
