查看: 8501|回复: 52
[原创] 彻底搞定超星
发表于 2007-2-12 16:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一.安装篇 1.安装 如你以前安装过超星的话,请你先在控制面板中删除超星,并把安装目录删除,然后在注册表(REGEDIT)中删除超星子项。具体如下: HKEY_CURRENT_USER\Software\ SUPERSTAR HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SUPERSTAR 安装超星浏览器 (SSR37B(1015) ),采用默认安装。用winrar(点击下载)解压Crack程序(jetdown-SSReader)之后,拷贝到默认的c:\program files\ssreader36\目录下,覆盖ssreader.exe和pdg2.dll这二个文件。注意:是全部覆盖。 2.注册 断开网线,运行超星浏览器,选"注册"-"离线注册"-在出来的对话框中输入: 用户名:aaaaaa 注册码:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (注意:要填满) 按确定,并关闭超星浏览器。安装网线(一定要能够正常上网),运行超星浏览器, 至此,超星浏览器安装完毕。可以用它下载图书了! 二.检索篇 即使是注册成功了,可以下载了,可是还不能在超星图书馆的主站中检索,(毕竟不是合法用户)还好,好心的山东大学为大家提供了一个入口:**** 该部分需要回复才能查看 ***** 感谢山大! 三.下载篇 检索到的书,点击后可以阅读,但不能直接下载(“下载”选项呈灰色)。 普通的下载方法:根据检索的信息在超星浏览器中的数字图书馆下载。问题是,检索到的一些新书在数字图书馆里找不到。 怎么办呢?**** 该部分需要回复才能查看 ***** 大功告成! 四. PDF篇 到这一步,凡是超星有的书你都可以下了。但还是有一些小问题,你下的书只能在注册名相同的超星浏览器下打开。考虑到只有能上网的电脑才能安装Crack版,你无法把书拿到不上网的电脑上看。 有办法,转成PDF文档!(此方法对其他格式的图片、文档转成PDF文档都有效) 首先你要安装有Adobe Acrobat 5.0(注意!不是Acrobat Reader) 打开超星阅读器,打开要转换的书籍,打开工具栏 | 图书 | 打印,选择起止页码,按确定,将Acrobat Distiller设为打印机, 按确定,弹出PDF文档另存为对话框,写入文件名,选择存档路径,按确定,开始转换。转换完毕后,新文件将自动打开。 恭喜你,一本永久的PDF格式电子图书完成了!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
feiyong511 + 10 原创内容
发表于 2007-2-12 20:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是真的?能行吗?
发表于 2007-2-12 20:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
很吸引人的一个话题!?
发表于 2007-2-13 07:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
是不是真的?这里有没有人试过啊?!
发表于 2007-2-13 08:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是啊,我也好奇。而且前几天下载一个不错的转换软件,但是对于有一部分超星的书还是转不了。5 E* P8 y3 B! C8 R& y7 P
难道超星加密的方法都不一样?
发表于 2007-2-13 08:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2007-2-13 08:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这种破解好像过时了,现在已经没有用了吧?
发表于 2007-2-13 11:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有一部分超星的书。& ?6 r( G4 ~! R+ {& g- V/ q, q) _
超星加密让人很烦恼.
 楼主| 发表于 2007-2-13 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大家有好的方法也可说出来讨论
发表于 2007-2-13 13:19:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
我就是那超星没有办法,非常想学学,摘录下来看看。
发表于 2007-3-7 09:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个方法打印,有时只能打印几页,后面就没东西了,不知道怎么回事!
发表于 2007-3-8 20:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
真的假的,还有这样的破解方法
发表于 2007-3-10 15:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主介绍的方法太老了,对于现在的超星图书基本失效。
发表于 2007-3-10 18:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
老大我搞不定啊!`还有没有其它的方法了
发表于 2007-3-12 01:44:44 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
有个帖子介绍如何把pdg转为pdf的,是叫Pdg2Pic.exe,搭配FreePic2Pdf.exe用,真是太好用了。
发表于 2007-3-12 11:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 liking 于 2007-3-12 01:44 发表( I& x* Q8 D1 ?% Q+ X4 v" G' q
6 e4 m( T4 A1 d) L! e真的好用吗?回去我试一下!!!!!!!!!!
发表于 2007-3-12 15:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
试试看了再说!!!!
发表于 2007-3-14 15:29:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
恢复
是真的吗 如果是真的就太好了
发表于 2007-3-17 16:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回复 #15 liking 的帖子
你说的两个软件只能转换部分PDG文件,不能转换经66*加密的PDG,现在清晰版的PDG都是经过66*加密的
发表于 2007-3-24 13:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
顶一下,看看有没有用.
发表于 2007-3-24 17:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
现在我们不愁哦,学校出钱买了的,校园内的网络都用得起
发表于 2007-3-24 19:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有些文字回复后能看到??是吗
发表于 2007-3-26 14:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能进教育网的帐号就好了,要不要看有价值的东西就得花钱
发表于 2007-3-27 17:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
管他真的假的,回复看看就知道了
发表于 2007-3-27 19:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试过了,不行,不知道是怎么回事
