查看: 1539|回复: 4
[求助] 上不了网怎么办
发表于 2007-2-9 16:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我有一个电脑由于前一段时间看不到网上邻居,同事随便改了一下,竟然打不开网页,不知谁遇到过这样的问题,帮我出出主意。谢谢。
发表于 2007-2-9 18:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先试试查杀病毒/木马??
发表于 2007-2-9 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
看不到网上邻居,可能是网卡了问题
发表于 2007-2-10 11:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我晕,你装的什么系统,应该是98/ME吧,估计98系统可能性较大,如果是的话,那就是你同事把你的网卡禁用或者驱动删了,你可以这样操作下:
# K0 {. r" b) \8 W% h我的电脑---右击属性----设备管理器----看看有没有网络适配器(如果有看看前面有没有个"+"号,如果有点开看看,有没有网卡)或者看看有没有带红叉的设备,如果有就右击启用,如果没有那就是网卡没了,或者网卡没插好,重新插下,重开机试,应该OK了.
+ U; ~# Z5 e+ l7 h4 I:L 打字好累呀:L5 r( g. A/ x" [; R3 x
如果是其它系统那是不可能的,因为网上邻居装好系统就有了
; a# t3 D7 ^  h# {3 w" c* h有问题再留言,我下午或明天再来看看
发表于 2007-3-25 15:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
系统服务买开启- w! p( K) c" x) E3 y
手动打开看看
% p$ h/ X9 T5 C; l! a' [& R" O控制面板/管理工具/服务
$ p1 I( @2 j( M6 X9 m- q2 U自己看看说明就是
