9天前
查看: 1121|回复: 1
[分享] 小知识:Socket AM2处理器为什么会有DDR2 743
发表于 2007-2-9 10:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
AMDSocket AM2接口处理器在支持DDR2之后,实际的内存频率可能会和标准内存频率不同。Athlon 64 X2系列处理器应该支持DDR2 800,但是在部分型号上达不到DDR2 800,为DDR2 743733720等比较奇怪的频率,如Athlon 64 X2 4200+平台内存频率为DDR2 733,这是如何造成的呢?这是因为Socket AM2处理器的内存频率是由主频和一个系数相除得到的,而这个系数是处理器倍频数值的一半(必须是整数),最后除出来的就是DDR2的频率。  比如Athlon 64 FX-62的真实频率为2.8GHz,支持正规的DDR2 800。它的内存频率计算方式为2800MHz除以倍频14的一半7,结果为400MHz,等效DDR2 800。而Athlon 64 X2 5000+的主频为2.6Ghz,所支持的DDR2 743是由2600MHz除以整数7(倍频13除以2,进位为整数7)得道的。照这个方法就可以知道AMD处理器所支持的内存真实频率,并不是所有的型号都可以支持DDR2 8002 I2 z* k. t# h2 j1 T! Y1 \9 L% s
AMD处理器DDR2频率列表
# c1 J  b7 e7 S3 P" e, [
主频
5 G$ F& u. M% ^& O) L# W: l
CPU/4/ v( J* z& _/ a% r$ Z$ S
CPU/5
+ s2 O% J( o5 b: H/ f
CPU/6
/ M$ v9 e, h1 L4 C5 E
CPU/7
! R7 N+ C/ Q: B2 a3 Z, P3 B
2800MHz* j4 E0 w* r: u
N/A% X/ w: d; Q4 v( s3 b# l& L% h7 l% x
N/A
3 C6 f  c5 u/ Z  ~- }- K9 y
N/A
  x- M" b6 \+ C* \; i2 e. E% K
800  l; F7 {5 Q7 s3 b) n  M2 `5 T, _3 Z
2600MHz
7 ]7 n4 V! G( c0 O( ]" z) ^
N/A
, ]! T" A5 O; p1 ~7 o  k7 a1 i
N/A
3 J2 ]6 m5 E* A/ r  F: V! z" n
867
+ M* U9 ~3 R: ]& k) q
7435 g6 C$ k- A5 x, Y4 G
2400MHz' K0 E. l  H) ^1 z
N/A
# @# F  Y1 o, V3 T/ S. Z9 N
N/A
  j' M1 r6 |0 i; G/ N% e
800  p7 A+ ^* e; N0 d, `# o  g% ]' M
686
6 S$ {6 X9 i8 r& i4 g0 s1 I5 l
2200MHz2 K' _7 ~6 a0 p" U4 f0 t
N/A
, _  I: a7 Z- b$ q5 D3 u- v) G* T7 k* v- p- P
880
! I, o2 E8 o6 Y5 t' x$ }2 y& e
7333 \+ y+ L7 h/ M' `
629( p7 Z. o$ y/ E4 n
2000MHz- f* C2 O8 S6 ]1 k% ], {9 I! r6 V( \
N/A( j8 u" M9 n: n6 q  I2 G/ `' {
800
- x2 m- ^0 ^: S0 `# Y% V) t
667
3 X1 q" S. V5 \& W# h, ], ^# j
571, `9 T) T' E2 ?
1800MHz
6 v( l9 J7 M6 H4 z9 j$ M
900
0 H4 x% y0 x4 S! Z
7205 a, x8 |7 `# C5 _0 F- l% W6 y8 W
600
: C* p0 j( i1 b5 ?& ^/ \5 g% Z. D
514
/ \: q2 A  v7 I2 Q( @
1600MHz9 G+ H; R7 g- {/ M. o  \7 s
8001 S9 I8 {' L5 Y8 D9 v5 R0 b
640
% h- x% D6 p  _- E  s* c# @% X* C
533
  R7 b0 m! l9 C0 {  E
457( n7 k3 ~) L1 g- y  i' s$ a" I3 N
发表于 2007-2-9 21:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不就是自动降频,浪费么,没什么大不了
