发表于 2007-2-8 09:39:23
来自: 中国湖北宜昌
DMI是英文单词Desktop Management Interface的缩写,也就是桌面管理界面,它含有关于系统硬件的配置信息。计算机每次启动时都对DMI数据进行校验,如果 该数据出错或硬件有所变动,就会对机器进行检测,并把测试的数据写入BIOS芯片保存。所以如果我们在BIOS设置中禁止了BI OS芯片的刷新功能或者在主板使用跳线禁止了BIOS芯片的刷新功能,那这台机器的DMI数据将不能被更新。如果你更换了硬件配 置,那么在进行WINDOWS系统时,机器仍旧按老系统的配置进行工作。这样就不能充分发挥新添加硬件的性能,有时还会出现这样 或那样的故障。
7 \% T7 e" D" r3 S
% s& `. r" S2 q5 o+ U9 @ 如果我们在启动计算机时看到上述这个信息后,系统长时间停止不前或处于死机状态,对于机器此类故障一般很难处理。因为不能像 进入系统后出现的故障,我们可以检查系统日志之类的文件进行分析。不过,根据PC机启动的过程原理分析,出现这条信息时一般有以 下的可能情况:2 g% P+ N! d n3 B% E
- D! m/ ?4 W8 e" D4 G7 D
1.硬件改变
5 A/ }1 |$ @' M! W1 I* ]4 t' W) i/ i9 @7 C t. t- K
当主机的硬件配置有所变化,但是我们使用的是POST功能时,此时系统不能识别新添加的硬件,将会按老的配置进行工作,此时 就会出现开机后能够加电,但是没有正常启动时“嘀”的一声,同时显示器也没有图像显示,只有风扇转动的声音。 # i! M; ~! C8 d, \+ n+ k/ v
+ w& W5 g5 m! p6 d0 ?7 [8 M 还有一个原因是新添加的硬件的兼容性不好,导致上述的情况出现。" D3 X( [8 b9 @
1 q6 |2 D8 A* h+ {6 j( L
2.BIOS设置改变
r2 w0 O7 I5 N1 Y+ @( o
5 k( M- N! e, d2 H2 R 当BIOS设置错误时,比如内存的读写参数设置有误,硬盘的模式设置有误,板载声卡与集成声卡的设置有误等情况,都会造成不 能正常启动。
! l5 k6 M! Q: `* N X" `" _- X: ^/ q, H/ X, {
, l6 h1 n8 K+ Q& [7 c' W$ l 3.硬盘线连接错误
- w5 f! u3 R8 s% Q, Q( }( L6 m7 N+ o9 v6 x
这类情况有硬盘的数据线接触不良,数据线质量低劣造成数据数输时错误太多,数据线插接有误(接主板端与接硬盘端倒个儿),主 从硬盘跳线有误,硬盘容量或模式设置有误等。
0 T- c7 }# \0 |! C _0 a
( i+ |' y( ]2 ~0 D 4.硬盘主引导区内容被破坏
) D7 S% b8 k3 C, Q1 I* F. S1 E: H8 b. h; `7 Y/ p
当硬盘的主引导区内容被其他程序改写或被病毒破坏掉,也可能时硬盘分区表被清除或人为的设置成逻辑锁状态时,就会到此时死机 。2 ~9 }, d, n/ E& U. m
! b6 T( E, J: s8 p2 l% { 对于硬盘的主引导区的引导程序被破坏,我们可以使用Fdisk/MBR命令进行修复,或者使用KV3000的磁盘编辑功能查 找0道0面的其他62个扇区是否有备份的主引导区程序,将其还原至0道0面0区即可。
% V# \( m( V% J2 L
. w/ g7 G5 F6 s t' z; j 对于分区表被破坏的就比较麻烦。如果只是分区表没有“80”标志或者多个“80”标志,或者没有”55AA”标志的,我们只 要使用KV3000的磁盘编辑功能进行手动修复就可以了。如果是逻辑锁,就需要制作特殊的磁盘进行解锁。如果分区表被完全破坏或 者被加密,那我们就只能重新分区了。 m2 f! f- ?5 P) |# X4 i
; o; K* N" I. ?) Y! C! i
5.硬盘有故障 g( t/ j1 k6 {8 |- G8 d
现在硬盘的容量越来越大,速度越来越快,不过硬盘的质量好像 也越来越差了。到目前市场上还有94,95年份生产的几百M的二 手硬盘在卖呢。可现在呢,刚买的新硬盘,没几天就会坏道成片或者莫名妙的丢失数据,再不就是“咣咣”的提意见罢工不干了。当硬盘 硬件出现故障时,也会出现上述的情况,此类问题硬盘在CMOS里能够认到硬盘,认盘很顺利,但就是进不了系统,无法正常分区和格 式化。
1 P, R r. l2 D
3 r; W4 M8 F. |, k8 \' j! i 6.主板有问题( j$ K4 h( l; w$ [
/ n; `8 V9 R& \0 R* [ 与主板有关的也主要是主板的硬盘控制器的问题,造成数据传输不稳定,错误率太高。; L7 g i, o, c' {8 }' C
( G8 P5 z, u" C& O5 v! `9 K
8 ?5 v3 ^4 R+ |0 k0 ]% R
7.超频造成的损坏
; P( ^) T% A0 O- H( q( N$ V- Q. I$ M( T
如果我们超频过头时,也会出现开机后到硬盘这儿就死机。这时我们最好住开机自检时显示的CPU的频率是多少,再打开机箱检查 实际CPU的频率是多少,二者是否相同。特别对于PIV以后的CPU,其集成度极高,如果我们超频使用,极有可能造成CPU内部 的电子在短时间内过度衰减,导致CPU短时间内报废。4 z- T, N0 c* [# O
% J: X0 P& G7 K 解决的方法:
6 z. Q2 V& N; `5 }# L0 I$ v
; Q4 Y& E, c! x& Z* H 1.恢复硬件改变前的状态,检查系统是否能够正常启动。
' s4 Q# S* T* l f6 T- }& e. q% C4 h$ T/ l
2.检查所有连接线或扩展卡是否正确连接。
# y, T5 I& r6 S
. P+ h" H* G( \# {4 x: q* s 3.试着重新配置在BIOS中“PNP/PCI configuration”“Reset Configuration Data”也可以使用“Force Update ESCD”之类的BIOS选项设置为“Enabled”,然后存盘退出。如果能够不能启动,再试着设置为“Disabled”试 一试。
' p/ Q" N) p& C
5 T& w1 x9 U8 G# R' y 4.查阅主板手册关于CMOS跳线的的信息并清除CMOS。请注意:在清除CMOS设置时必须拔掉主机电源线或者把主机电源 的开关设置为off或0。 o+ h( M9 p1 v5 Q3 A4 h
8 [ v4 j) ^. r% D! ^% Z% d 5.断开硬盘连接线,包括光驱或其他IDE设备,再进入BIOS设置选择启动顺序为软盘启动后按F10存储退出,然后在软驱 中放入一张可启动的系统盘,检查系统是否能够正常启动。) x+ ]2 l6 [' v9 i8 y% C
7 P* x+ D6 i/ ^. M
6.在完成清除CMOS设置后,把CMOS设置中的“PNP/PCI configuration”选项设置为“Enabled”,再次重新启动电脑来更新设置DMI数据,也叫做强制更新ESCD数 据。) _1 ]- k& Z4 F V. ~6 K
$ g0 k) m# z9 B* c* _" W6 B 7.如果主机能够通过软盘启动,但是不能通过硬盘启动,这种情况有可能是硬盘的主引导区的数据被破坏,这时可以通过分区软件 来修复主引导区的程序代码,如用软盘启动电脑后,使用FDISK/MBR命令来修复主引导区。也可以到相应硬盘生产商的网站下载 特殊的硬盘分析工具程序,来检查自己的硬盘的具体故障。
: {% Y8 |3 w% A0 U! ~; V
3 q" D6 R7 m+ ?' K# }( h+ G- X k 8.如果经过上述设置后还不能排除故障,这时应考虑是主板或硬盘的IDE接口的问题,可以通过替换法解决。 |
