9天前
查看: 1576|回复: 5
[求助] 高手请教我的电脑是怎么回事??
发表于 2007-2-6 14:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我刚装的电脑系统,却发现我的C,D盘双击都能打开,: K# c) |5 _  h8 a4 k. a
剩下的盘附只能单击右键点打开才能打开。: d* j4 D5 ]  D5 V
右键菜单第一项是AUTO---的。
+ V& A6 ~2 f& L9 r- _具体不清楚了。是重什么病毒了,但不知道怎么解决?+ J4 n0 x+ r4 A/ {8 r
请高手指教。
发表于 2007-2-6 14:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
把你的进程贴上来看看& O5 b  d- f6 r$ B0 T( q, ~
& C$ X+ w3 R; h; {
双击盘符打不开,有点象中了sxs.exe9 j. d0 m+ s( e) r- v5 p* M
不过又不是所有的盘,奇怪..估计是变种
 楼主| 发表于 2007-2-6 15:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢了,我同事说将系统里的两个文件删除就可以了。但是系统文件删除哪个我不清楚。& M( g8 t+ J  k8 v$ s& C
曾经删除了两个文件但是系统就不能用了,重新装后还是这个问题。
发表于 2007-2-6 16:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 19829 于 2007-2-6 15:00 发表6 w1 ~3 D4 ?' a) q6 p
谢谢了,我同事说将系统里的两个文件删除就可以了。但是系统文件删除哪个我不清楚。* M1 O: a" P' }5 j* x# z( D
5 o/ E/ E, X: `# d7 ?: Q" E进入文件夹选项,设置显示隐藏文件和系统文件。用资源管理器打开有问题盘符,显示有Autorun.inf和一个可执行文件,将其删除即可。然后在运行中输入命令msconfig进入启动选项,看看有无可疑程序去掉方框内的钩,点击确定重新启动,然后升级病毒库,进行杀毒。
发表于 2007-2-6 16:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
中了sxs.exe以后,不改注册表是看不到隐藏文件的.% B% c8 D* X) y/ S( V$ C
执行“开始”-“运行”-输入“regedit”打开注册表+ r9 _' l9 K0 D1 I  ?, y
找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL中的CheckedValue,检查它的类型是否为REG_DWORD,如果不是则删掉CheckedValue,然后单击右键“新建”--〉“Dword值”,并命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1。+ M+ r  G4 |  n. X  ?( _2 q  B
然后再删除各盘里的sxs.exe和autorun.inf两个文件.& R. G" \# ~1 F: l" W
我是曾经中个这个,在网上找的解决办法,还有专杀工具.& n% w+ i0 T7 e  c
自己可以试试到网上找找.
发表于 2007-2-6 17:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
肯定是中了病毒,用杀毒软件杀一下看看
