查看: 1586|回复: 1
[求助] 局域网、CAD、打印机
发表于 2007-2-5 09:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我办公室五台机子、两台95、一台98、两台2000
7 T# J0 p) j( O2 G# |! v问题一:两台2000之间连接共享都很好。就是打印机不能打印(打印机安装在其中的一台2000上),能看到对方的打印机,能安装驱动,word能打,ACAD不行,装的是ACAD2000。没有可选的打印机。
8 M; c/ }2 x9 \( M/ J问题二:该2000系统上的ACAD2000和INTECAD2000配合使用,其中使“用特殊尺寸标注”和“倒角”功能时,跳出来的可选对话框是空白的,格子有,文字和可选符号没有。但是直接点格子也可使用命令。
" S8 E2 i+ A5 m/ c" d问题三:那台98的机子可以看到网上邻居中的机子,能打开其中一台2000机子(没异常),另一台2000就打不开,报错:无法访问\\**,找不到计算机或共享名,请检测输入的数据是否正确。说明一点就是那两台2000的机子能相互查看,没问题。
发表于 2009-3-15 23:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好像在不同系统共享打印机时需要在连接打印机的机器上安装多种打印驱动,
5 u# X! P- \6 a% e" \$ {  r印象中是设置打印机共享时有提示,你可以试试看。
