9天前
查看: 1580|回复: 2
[注意] 一台电脑总是频繁死机,还能用了吗?
发表于 2007-1-20 13:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
单位的一台电脑,总是频繁死机,重装系统N次也不行,自从有一次主板烧坏了,换了一块主板之后就这样了,
0 z; I7 ?1 |/ s拿到电脑公司,他们换好几块主板也不行,总是用不一会儿就死机了,机器的总体配置还可以,只是这样下去,还能用了吗?
发表于 2007-1-20 15:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是CPU风扇有问题?CPU风扇工作不正常的话CPU会过热死机的。
发表于 2007-1-20 15:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
死机的原因太多了,# ^- U3 b8 m% ?. j) j/ L; K
1、把所以的能拔下来的,而电脑能运行的东西拔下来,看看能用多久,. i0 C, K/ k& v! p3 I+ }: M$ F8 u
2、干脆装个DOS系统,运行测试,一般能找到问题所在+ H6 U0 H1 }! l* i; T
最可能是兼容性问题,还有就是内存,然后网卡
