9天前
查看: 1604|回复: 12
[求助] 操作系统移除
发表于 2007-1-18 10:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
原为WIN2000,现系统出问题,直接用WINXP光盘修复,启动系统后C盘还有WIN2000文件,那如何移除
发表于 2007-1-18 10:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
WIN2000系统XP是修复不了的...3 V  @) q. J* x) x4 z  U! N
0 t( F" k* O3 t6 Y) r$ [1 S7 j
可以用XP升级安装或重新安装它.............
 楼主| 发表于 2007-1-18 11:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
现是开机为WINXP系统,我想在XP下移除2000的剩余文件
发表于 2007-1-18 11:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以将c盘下winnt文件夹直接删掉,然后再运行msconfig命令在boot.ini选项中将win2000启动项删掉即可。
feiyong511 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-1-18 11:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
问一问题,现在这种情况,我在启动时换WIN2000系统,它仍提示出错需修复,如果用2000的安装盘修复后,2000系统还可以用吗.再补充一个问题,在启动过程中,有一处可以选择用WINXP或WIN2000启动,那如何去除WIN2000选项
+ a+ f1 x; h) f4 ^! _( B7 ~5 _* t6 b( m$ e* |
[ 本帖最后由 fsj 于 2007-1-18 12:07 编辑 ]
发表于 2007-1-18 12:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
win2000和xp最好不要同时安装在c盘内,如何去除WIN2000选项请看下面8 I: C) Z% R6 i, l6 b+ x) _
在xp下运行msconfig命令在boot.ini选项中将win2000启动项删掉即可。
发表于 2007-1-18 15:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
进入dos,把win2000 的内容删了应该就ok了。
 楼主| 发表于 2007-1-19 11:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
Documents and Settings目录下,还有2000系统的目录,如:All Users目录,Default User目录,那要如何处理,还是直接删?
发表于 2007-1-19 11:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以直接删除,但要看准了。不删除也可以,没有什么影响。
2 [+ G( `! u, Y' S* X4 k3 b) S; o
$ u% Q% [; p2 \8 ^[ 本帖最后由 wych75 于 2007-1-19 11:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-19 15:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
删除后.Documents and Settings目录下,xp系统的目录,如:All Users.windows目录,Default User.windows目录可以改成All Users与Default User吗?
发表于 2007-1-19 16:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议重新格式化安装,这样可以解决所有问题
发表于 2007-1-19 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 fsj 于 2007-1-19 15:41 发表3 m( [" l; ]; \  y9 z8 X/ K; p
9 u2 _+ T0 T: O. }$ K7 C/ M
在不确定的情况下,最好不要修改。
发表于 2007-1-19 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对,建议格式化重新安装,然后在Ghost一下,随时可以恢复。就再也不怕系统崩溃了
