发表于 2007-1-21 09:33:27
来自: 中国湖北十堰
转贴0 t& I9 l, z s1 |
这个是我在中国剑客技术联盟发的一个帖子,卡巴斯基很一个很优秀的杀毒软件,所以把它推荐给大家。' R/ _- Z* C. Q
卡巴斯基出了6.0很久了,家里还是5.0系列的,迟迟没有换装6.0的原因就是家内暂时不能上网更新病毒库.卡巴没提供官方的离线升级库.
0 D* W8 J" k6 `2 g8 f网上有人说自制的病毒库算不上真正的更新.我在实验之后感觉不对劲,网上一直流传的制作方法,有点缺陷。拷贝"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP6\Bases"下所有的文件,是不能满足更新要求的.于是,为了在家里的机器上装上卡巴,这几天做了一些实验,现在已经可以完美的离线升级了.
& S' A, N4 S+ A: R0 u6 l% C我在实验机上安装卡巴安全套装时去除了邮件保护、反垃圾邮件、反黑客三个实时功能,谁不上网的机器用这个呢?另外在另一台可以上网的机器上将卡巴升级(这个机器上的卡巴只去掉了反垃圾邮件组件)到最新。
( n* m* F! O* S$ L- h @将上网机器的"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP6\Bases"下的所有文件拷出,复制到任意的目录下,我这里是D:\daily ,然后在C盘搜索一下文件:imapprotocoller.ppl;klif.sys;bl.ppl;updcfg.xml;updater2005.ppl;cfbases.gsg;black.lst;pdmkl.dat;webav.kfb;pop3protocoller.ppl把搜索到的10文件复制到D:\daily 下,这样有几个文件提示覆盖,选全部.这样一来,一个离线的病毒库便制作完了,注意的是,在指定升级目录时一定要把"正从文件夹或ZIP压缩文档中更新"这项选上.否则不能正常升级.2 L; f9 N% U; } b) t
在实验机上的卡巴正常升级,提示更新完毕,需要重启机器以便替换文件。重启后发现病毒库发布时间已为最新的版本.在卡巴程序的服务\更新项上能看到上次更新的时间、发布时间、病毒数量已经完全和能上网的机器完全一致了。这时把网线插到离线更新的机器上,进行在线升级,以检查是否是真正完全升级。0 U$ h* U4 S: C0 M: @4 ?
5 f z+ i5 k9 j9 D* H程序显示:不需要更新8 p3 r3 ]7 R+ F* |7 b
选择更新源 http://dnl-eu4.kaspersky-labs.com 2006-8-17 15:04:42 0 H" F3 j" O% A: _" |: _- r4 N6 R2 `2 x
增量更新 i0607g.xml.dif 2006-8-17 15:04:43
4 E: h+ j+ N' Y文件 已下载 i0607g.xml 2006-8-17 15:04:43 1 KB$ G8 e4 l2 q% O& m- i' l+ [! t
更新完成 2006-8-17 15:04:49
# y3 J: Y+ S/ X7 R1 j至此离线更新病毒库制作大功搞成,这个方法也可以用作备份病毒库,以备重装系统后使用。实验环境:WINDOWS XP SP2 +卡巴斯基互联网安全套装6.0.0.300。以上为个人总结,发到这来,希望能起到一个抛砖引玉的效果。4 i1 T! S7 B$ @. F
这个方法偶已经试过,可以的,只是在升级病毒库时要把你的系统日期改为你备份的前一天即可升级。挺好用的。这下偶在家里的机器可以跟办公室的机器同步升级病毒库了。爽ing……………………………………………………………… |
