发表于 2007-1-15 18:04:28
来自: 中国河南南阳
百度是这样解释的:
. ~. d+ z! U1 l* {& a查一下是哪个.dll无法加载,试着手动regsvr32 *.dll加载试试
) R7 m2 k) K+ t8 u* S0 B1、开始-运行,输入msconfig,在“启动”中把相关自启动的选项都去掉。
; ~' ] f+ [7 Z2、关闭系统还原。(我的电脑-属性-系统还原,选择“在所有的驱动器上关闭系统还原”) * ` R- R$ L) h
3、把C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp和C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temporary Internet Files文件夹下的所有文件都删除。(如果看不到此文件夹,工具-文件夹选项,在“查看”中有一项是“隐藏文件和文件夹”,选择“显示所有文件和文件夹”) , @+ D+ l2 c. m: r# S# q1 D
4、把C:\WINDOWS\Prefetch文件夹下的所有文件都删除。 9 u0 O m* n. y* }3 g5 B8 |
5、控制面板-服务,把你认为不需要的服务都改为“手动”并停用。 $ t2 O2 m4 l+ K$ }% V: O
6、关闭各种视觉效果(我的电脑-属性,弹出的窗口里选择“高级”标签,性能的设置,选择最佳性能,或者只保留倒数第二项、倒数第三项和在窗口和按钮上保持视觉样式。) ' S+ K" }5 R6 z# u7 d5 _ @
7、关闭远程协助(我的电脑-属性,弹出的窗口里选择“远程”标签,然后取消下面两个选项的选择。)
: T6 f" y' w# `9 j# [' z$ ]& R9 ^( |3 v8、安装优化软件(二者选一即可,我用的是TuneUp)
* X# x4 m2 ~; E( Q0 dTuneUp Utilities : q8 C, u3 y0 x' U9 |
下载地址:http://www.crsky.com/soft/6668.html
) \( h/ N4 Q: y( L" n7 \Windows优化大师
' m$ y& y% I7 V( {: o下载地址:http://12club.cn/soft/Details.asp?id=439 9 h4 e* M4 K5 [. T3 d @
可能是这个dll因为某些原因(最大的可能是因为它是个病毒或流氓软件的dll文件,被杀软删除了)丢失了,但其相关的注册信息却还在,导致系统开机时还加载它,却又找不到它的文件,所以报错。 9 c: t2 B$ {' T" s
如果你点击“确定”后,系统没有什么不正常,并且可以正常运行的话,你可以用这个软件清理掉这个开机加载项,以后开机就不会出现这个信息了。
# K3 f6 y9 a1 aAutoruns:开机启动项管理 + }+ p# p/ z# c9 M' k3 z
$ e- Q1 M, q9 C
DLL文件即动态链接库文件,是一种可执行文件,它允许程序共享执行特殊任务所必需的代码和其他资源。Windows提供的DLL文件中包含了允许基于Windows的程序在Windows环境下操作的许多函数和资源。
3 _9 P, t1 B6 K7 r; s3 n0 v3 g1 c' b' lDLL多数情况下是带有DLL扩展名的文件,但也可能是EXE或其他扩展名。它们向运行于Windows操作系统下的程序提供代码、数据或函数。程序可根据DLL文件中的指令打开、启用、查询、禁用和关闭驱动程序。 ) i: v1 Y7 R5 P$ U
DLL是Dynamic Link Library的缩写,意为动态链接库。在Windows中,许多应用程序并不是一个完整的可执行文件,它们被分割成一些相对独立的动态链接库,即DLL文件,放置于系统中。当我们执行某一个程序时,相应的DLL文件就会被调用。一个应用程序可有多个DLL文件,一个DLL文件也可能被几个应用程序所共用,这样的 DLL文件被称为共享DLL文件。DLL文件一般被存放在C:\Windows\System目录下。 & H7 }/ K+ d" R) _0 c) B
1、如何了解某应用程序使用哪些DLL文件 0 d$ u# z0 B }" ?! l+ Z8 z
右键单击该应用程序并选择快捷菜单中的“快速查看”命令,在随后出现的“快速查看”窗口的“引入表”一栏中你将看到其使用DLL文件的情况。 x& W, T/ x% N K1 E
2、如何知道DLL文件被几个程序使用
0 f% I4 C( `$ \1 r) t运行Regedit,进入HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsrft\Windows\Current- 7 U) [2 I) m7 r# u7 |% c. s
Version\SharedDlls子键查看,其右边窗口中就显示了所有DLL文件及其相关数据,其中数据右边小括号内的数字就说明了被几个程序使用,(2)表示被两个程序使用,(0)则表示无程序使用,可以将其删除。 7 y- g- p0 j V+ q P
3、如何解决DLL文件丢失的情况 6 v/ Q" ^1 z8 F7 Q. J/ f
有时在卸载文件时会提醒你删除某个DLL文件可能会影响其他应用程序的运行。所以当你卸载软件时,就有可能误删共享的DLL文件。一旦出现了丢失DLL文件的情况,如果你能确定其名称,可以在Sysbckup(系统备份文件夹)中找到该DLL文件,将其复制到System文件夹中。如果这样不行,在电脑启动时又总是出现“***dll文件丢失……”的提示框,你可以在“开始/运行”中运行Msconfig,进入系统配置实用程序对话框以后,单击选择“System.ini”标签,找出提示丢失的DLL文件,使其不被选中,这样开机时就不会出现错误提示了。
6 d% E9 G: a4 V# j1 p1 j楼主自己揣摩一下! |
